STK vs. značka vlevo
Re: STK vs. značka vlevo
kokot
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Nofofr: V Kolíně je to taky v klidu. Možná by stálo za to těch pár, kde výslovně prudí vypsat a prostě se jim při následné prohlídce vyhnout.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Já jsem dělal v srpnu a bez problému ani připomínka že značku zapsanou mám mít. Takže zřejmě to bude kus od kusu
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Teď v úterý čerstvá technická, sice u známýho, ale ptal jsem se na to, jak to teda je, a že prej jim na jednom z těch školení, co pravidelně všichni technici absolvujou, říkali, že Alfa má na tu RZ výjimku, není potřeba cokoliv zapisovat, a že technik, který to vyžaduje, je prostě debil a nejspíš si jen něco dokazuje.
Jj, někdy se holt nedomluvíš. Právě jsem neprošel (no prošel, na měsíc) STK, značka cajk (mám umístění v TP), Ragazzon cajk (mám papír s homologací) ale denní svícení jsem měl od sebe 57cm místo 60cm. Prý ty 3cm z fotky změří (proboha kdo by na mistersvu přeměřoval auta). Tak přemýšlím, že to z každé strany 2cm zamotám páskou v tý masce to není kam posunout ... kua.
A co je na STK odpojit a zakrytovat?
Zajímavý 3cm je moc, ale když vidím že 90% aut které to mají dodelavane tak to narvou hned vedle či pod SPZ a to je asi v pořádku.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Harous: mno, nikde se mě nepodařilo dohledat jestli těch 60cm platí pro korpus světla nebo pro reflektor, asi jen nějak upravím délku toho co svítí (jsou fakt dost dlouhý) a než to znovu nafotí zkonzultuji s technikem, když špatně, tak půjdou ven. Stejně jezdím s potkávačkama a DS tam mám jen pro sichr.
romanc: možná se něco změnilo, nebo na stanici (Dekra v Boskovicích) měli nějaký průser. Procházel jsem s tím normálně (a minule mě už fotili dle nového zákona). Za mnou neprošel pán s vozíkem a zadní mlhovkou nedostatečně vzdálenou od obrysovek.
Tak po dvou letech opet ozivuji absurdni postup technickych kontrol a vykladani vyhlasek. Tento rok vznikla vyhlaska 72/2019 ktera od 1.4. upravuje vyhlasku 343/2014 kde rusi povinnost zapisovat spz do TP pokud je vlevo. (drive to bylo nutne protoze neslo z vyhlasky vzit pouze nejakou cast)
Na tyto upravy me odkazali i na urade minuly mesic a tim padem to nezapsali do tp.
A ted prichazi ta absurdita. Cely prubeh kontroly ani slovo, vse v poradku, emise klasika, prubeh tk taky. Znamka vylepena, technik odnasi hotove papiry. V tom pride druhy technik, ktery prohlasuje ze mam dostat technickou jen na 30dni kvuli spz.
Tak jsem mu vysvetlil co mi rekli na urade a rekl ty vyhlasky a jediny co jsem se dozvedel bylo nasledujici: Na urade jsou blbci co nevedi jak zni vyhlasky a odkazuji na nesmysly; zadna novela vyhlasky neprobehla, tim padem zadne zmeny neexistuji a to co je psane na internetu je pry falesne a neaktualni a on si za tim pry stoji. A ze pokud to mam vyvratit tak mam prinest papir ktery to vysvetluje primo z ministerstva (a asi notarsky overeny (muj nazor)).
Technik co mi delal tk asi o nejakych zmenach vedel, protoze se tak opatrne ozval ze se neco menilo, ale asi to byl jeho podrizeny tak dal mlcel. Kontrola uz byla hotova a odeslana, takze jsem prosel. Ale bylo mi receno ze pokud za 2 roky pujdu a dostanu jeho tak technickou nedsotanu dokud to nebude zapsany.
PS. Jsem rad ze jsem nechal autokameru v aute a ta bezela skoro po celou dobu, takze mam i cely rozhovor, ale jelikoz jsem prosel a nemel skodu tak to dal nehodlam resit.
Ať už je to s tou vyhláškou jakkoliv, tak s tímhle jednáním bych mu oznámil, že za ty 2 roky stejně pojedu někam jinam kde se umějí chovat k zákazníkům...
No taky uz tam nepujdu. Aspon ne s alfou.
Jen proste nechapu to absurdni mysleni. Jasny drive to bylo sporne a pri spravnem vykladu vyhlaskymeli pravdu, meloto byt zapsane. Ale kdyz uz kvuli tomu ministerstvo zmeni vyhlasku, tak zas technici zpochybnuji jeji existenci. Zvlast pri tom kdyz meri emise tak jak meri, kde se vubec nelze odkazovat na oficialni postupy
Mohli bysme vytvořit blacklist STK kde pracují takoví kokoti
Za mě teda jezdím na STK do Strašecí nebo na Kladno, sice trochu protekce, ale děravé prahy, nebo jiné rozměry pneu než v TP by mi neprošly.
Každopádně za celou dobu vlastnictví 156 a poté 159 se ani jeden technik nezmínil, že by byl nějaký problém s umístěním značky.
Ne, ne a ne! V TP máš s kulatým razítkem větu, že vozidlo bylo schváleno pro provoz v ČR. Tečka!
V tp to mělo být zapsáno od začátku a to byl ten problém. Samo ministerstvo řeklo že musí platit vyhláška bez ohledu na to zda je to v evropské homologaci. Z vyhlášky si nejde odebrat věty dle potřeby. Pokud to tam bylo napsané tak to prostě platilo.
Nemusí, když je to součástí homologace!
Debata o ničem, první otázka má znít jestli mají problém se značkou vlevo, pokud ano, tak jděte do prd... jedu jinam.
Děkuji za připomenutí. Dám strýcovi podnět na toto téma, at to v praze na školení při řekne, jak je možné že to v mnoha STK vadí SPZ vlevo, když je jasně dané, že na to má Alfa Romeo vyjímku :-) a evropskou homologaci či jak to je přesné znění.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Mě překvapuje že s tím na STK mají problém. Ve VTP je jasně napsáno že auto splňuje vyhlášku xxx (číslo nazpaměť nevím), mám to místo určené od výrobce (je tam výlisek) tudíž to muselo projít prvotní homologací.
P.S. mě SPZ vlevo na úřadě nezapsali z výše uvedeného že je to rozmar STK a neměl bych s tím mít problém. No v srpnu jdu na STK tak uvidím
P.S.S. zajímal by mě na to právní názor
Neexistuje právní názor, když bylo vozidlo takto homologováno. Názor je poslat je do p... a jet jinam jestli jsou to takoví kokoti.
Pokud začne technik prudit, tak mu říct, že jestli na tom trvá, pak to necháte rozseknout v DEKRA. STKáčka se jich bojej jak čert kříže.
A příště jet tak jako tak jinam.
156 SW 1,8 TS (2003)
pethrd2312 píše: ↑12.2.2016, pát 00:45 Čau Ahoj Klucí a holky , v případě potřeby DOPSÁNÍ RZ (SPZ) do Velkého Tehnického průkazu , otevřete si následující odkaz , papír si vytiskněte a zajděte s ním na uřad ! bez problému Vám to tam dopíšou !!
ODKAZ : http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/1C02055 ... znacka.PDF
Ahoj, můžeš mi prosím zaslat ten papír na zápis spz do TP aby byla že středu přemístěna na levý bok? Odkaz očividně nefunguje. Díky
- Petulin940
Tak jsem já blbec po letech zas jednou jel na STK sám...když mi technik vyvezl Giu z haly a já přišel k němu tak mi tajemným hlasem sdělil --- ne že nemám zapsanou RZ vlevo v technickém průkazu --- že mám úplně černou brzdovou kapalinu a měl bych si to nechat vyměnit protože auto je rychlý a kdyby to pak nebrzdilo a bla bla bla....já no moment - auto bylo před 14 dny v servisu a vše co se týká brzd bylo ošetřeno.Nové kotouče,destičky a vyměněná brzdovka - podívejte se na ty kotouče ! A on,že je to "ojebané"...vyměna kapaliny jen v nádržce a že to zná jak se to očůrává....jelikož tato závada byla v lehkých závadách,novej červenej puňta byl vylepen,jel jsem nasranej pryč.
Druhý den bylo krásně,tak jsem šel studovat mou "černou" kapalinu.Když jsem se koukl zhora dovnitř,tak moc tam toho vidět nebylo.Jakmile bylo světla dost - krásná čistá kapalina.Tak si říkám,to budou třeba úsady na členitém dně nádobky-chtěl jsem to jakoby očistit,ale nešlo to.Tak zbývají dvě možnosti.Na další STK pořídit novou nádobku a nebo to nechat udělat někým jiným!!!!
takto méně světla a pohled z větší dálky
více světla a pohled blíže
a skoro v nádobce ......černá kapalina dle STK...........při zkoušce namočeným prstem = čistá kapalina !!
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
S tím panem Jindrou jsem kvůli něčemu komunikoval a neskutečně neochotný pán. :/
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Petulin940: Co změna stanice STK? V porovnání s tím, jak to probíhá třeba u nás v Kolíně je tvá zkušenost jak ze zlého snu.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
