Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
16vTB byla 5x98
Vzpomněl jsem si, že pancéřovaná po rodině Benetton byla 16v, takže to byla jen chvilka
http://alfaromeo164register.com/viewtop ... f=6&t=1900
Tady jedna na prodej zrovna:
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
On se tam dával 8V? Já měl za to, že šlo o 16V.
EDIT:
Odpovím si sám.
Byl to ten 8V, ono to odpovídá i časově. V době kdy se do Themy dával 16V tak už byl ve 164 V6 Turbo. Možná škoda, Thema je s tím 16V zajímavá dodnes...
Katalog dílů asi máte, ale kdyby...
https://www.alfa-service.com/modx/katal ... -Super.pdf
Kluci, podobné vlákno jsem nenašel, zeptám se tady. Moje "nová" 164 2.0 TS /rv 1991/neměla od výroby bohužel ani rádio, ani repro, ani anténu......
Rádio už má, repráky taky, jen anténu musím dořešit. Moje púvodní 2.0 TS mělo orig. el. vysouvací anténu v LZ blatníku, ale ta nová Bella už má přípravu na anténu za zadním sklem - viď. foto - konec anténního káblu trčí v kufru vedle světla osvětlení kurfu. Poraďte, zda anténa na tu moji přípravu pasuje i ze superky, resp. jak složitá je demontáž či montáž z jiné alfy /dárce/,, zda mám čekat nejaký problém nebo ne. Dík za info.
Chyba ti tam krabička, ktorá sa zapojí na vyhrievanie skla a zároveň anténny kábel, ukostri a bude ficat anténa cez vyhrievanie skla... Len treba dolu plato...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Zdravím kluci,
při postupné opravě mojí nové 164 2.0 TS /r.v.1991 - předface/jsem narazil zdá se neřešitelný problém.....při brzdění se mi nerozsvítí na přístrojovce kontrolka od brzdových světel. Myslím si , že zapínaní a vypínání té kontrolky má na starosti ŘJ Alfa Control. Od brzdového spínače jde podle plánku do této ŘJ jeden drát /hnědo-bíly/ , který při zabrzdění přeruší stálé plus do ŘJ /PIN A4/. To jsem změřil, je to OK. I další 2 dráty k brzdovému spínači jsem proměřil, jeden je stále plus /bílý/ a druhý /červený/ výstupní plus při sešlápnutí brzdy jde přes pojistkoou skříň taky do ŘJ alfa Control /červený PIN A3/....ten spoj je taky OK. Zadní brzdy normálně svítí při sešlápúnutí brzdy. V plánku jsem ale nikde nenašel propojení ŘJ Alfa control s přístrojovkou, co se týče kontrolky brzdových světel. Skoušel jsem vyměnit 2 ks ŘJ Alfa control i druhou funkční přístrojovku, ale nic.... Všechny kontrolky, včetně zadních brzdových světel mi při startu nebo po zmáčknutí tlačítka TEST svítí. Tak už fakt netuším, kde múže být zakopaný ten pes. Na mojí předchodí 164 2.0 /1990/ mi při brzdění svítily vždy 2 kontrolky současně.....BRZDOVÁ SVĚTLA + čERVENý VYKŘIčNíK.
Budu vděčný za každou radu
Na tej novej ti to funguje správne, keď nie je vypalena žiarovka nič nesvieti. Vytiahny žiarovku z brzdového svetlá a stlač pedál, bude svietiť. Je možné, že po fl v 90 to ma riešené inak ako si zvyknutý, alebo na predchádzajúcej si mal nejakú chybu v tomto okruhu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Vlado ty si kapacita, palec hore, Máš recht, funguje to ako hovoríš. Ináč v tej prvej som dorábal 3. brzdové svetlo a to bol možno kameň úrazu...zmena odporu a kontrolky už išli . Díky, môžem sa venovať iným veciam....výmena silentblokov v zadných ramených + zadné tlmiče komplet.
To by nemalo robiť problém.... Ktovie, ja mam tiež tretie brzdové svetlo a nemá to žiaden vplyv na tu kontrolku. Ci ho odpojim alebo je tam, chová sa to jak ma, keď vypadne žiarovka začne svietiť kontrolka....
PS si mi mal volat
PS si mi mal volat
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Proč by proboha při brzdění měla svítit nějaká kontrolka mato??
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Hezký den všem ,
před několika měsíci jsem pořídil AR 164. Zatím jsme ve fázi vzájemného "oťukávání" a protože je toho hodně co nevím a chtěl bych vědět, není tady mezi vámi (námi) někdo cca do 50 km okolo Pardubic, za kým bych mohl dojet a probrat nějaké věci kolem Alfy ??? Díky za odpovědi a ještě jednou hezký den...
Zkus uzivatele Riprex, je myslim z Hradce a 164 zna :-)
O.K., děkuju moc za tip.
Ladin 91, neshaníš nahodou tuto ŔJ?
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Kdo to sháněl rámeček/kryt stropního světla?
Ahoj, ja shanim momentalne na 1. model 1991 pred FL na verzi s klimou.... Vzadu mrizka na cidlo klimy. Martin NR
Napiš Hampice-mu, psal na FB o komsi kdo zadává do vyroby z 3D tisku kryt z, myslím, 2. generace. Třeba toho dělá víc.
Ahoj,
jak byste pls porovnali 164 a 166?
Mám dvě krásný šestky a pohrávám si s myšlenkou i na čtyřku. Původně jsem po první šestce chtěl rovnou čtyřku, ale tu druhou jsem musel mít. Líbí se mi Super verze, třeba 3.0 nebo V6 turbo. Říkám si ale, jestli nejsou 164 a 166 ve finále moc podobný auta.
Slyšel jsem ale, že V6 12V má úplně jiný projev než 24V. Čtyřka je moc krásný auto, ale říkám si, jestli spíše nesměřovat k 75 nebo 90, případně GTV6 Alfettě. Zalíbení ve velkých sedanech je ale moc silné.
Moje alfa, moje láska
Motor 2.4 je důkaz, že i ropa může být neskutečná zábava
166 3.2
166 2.4 JTDm
166 3.2
166 2.4 JTDm
Tak to ti úplně rozumím.
No takhle, 164, zvláště pak poslední ročníky, jsou proti 166 v lecčems lepší než 166. 166 pak ale těží z modernější technologie. Měl jsem obojí a u 166 mě mrzelo, že bylo na spoustě věcech vidět šetření, na druhou stranu jizdně a pohodlím je 166 o velkej kus dál. Nicméně, jestli shánět 164 je otázka spíš řečnická, protože najít nějakou hezkou, zajímavou a finančně normální 164 je spíš zázrak.
to same plati i u 75, 90 ci GTV6 alffete .. Najit slusny kus pod 200 000 Kč je zázrak.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
