Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2019, sob 17:00
Údajně je pro klimu nejhorší nepoužívání, protože po okruhu s chladivem proudí i olej a ten dotěsňuje netěsnosti, kterými utíká chladivo. Při nízkém tlaku by neměl zapnout kompresor, to máš pravdu.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.6.2019, sob 18:12
No, zial, nebolo vyuzitie pre to auto, az teraz. Ale mam skusenost ze auto stalo aj dlhsie, a klima v pohode, nie alfa, ale jasan, neda sa to skatulkovat. Ok, takze pri malo media kompresor nezapne, a to, ze po startnuti klimu zapina same, ci je teplota na zimu alebo teplo, to je ok?
djumil
Příspěvek od djumil » 19.6.2019, stř 15:43
ja doplnil chladivo od koupe 4 roky nic nedoplnoval a chladilo..jen šla slyšet sem tam cirkularka a až ted posledni měsic uz hrčela dost... odsani 220g a doplneni 550g a ticho :D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.6.2019, pát 07:30
doplnene medium, a klima klimuje, dokonca vyzera ze nic ani neunika. Parada
Skyline
Příspěvek od Skyline » 11.8.2019, ned 13:33
nemám přímo problém s klimou ale...
za jízdy, když začnu spomalovat u křižovatky atd tak se sepnou sahary kvůli klimě.... v tu chvíly mám ale pokles otáček a celkem se zhoupnou dost, jednou mi to i chíplo což při zatáčení nechcete :D
otázkou je co to dělá.... zda odpory u sahary nebo přímo sahara.... dá se něco z toho proměřit?
nebo je chyba někde jinde?
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Skyline
Příspěvek od Skyline » 2.11.2019, sob 15:48
update: vyčištěný kotakty od sahary -> zlepšení znatelný, pokles otáček již není tak markantní a zatim to nechcíplo ale pořád se při zpomalování cítím nejistý :D
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 20.12.2022, úte 17:55
Páni - po akú teplotu sa klimakompresor zapne/nezapne?
Chcel som odrosiť čelné sklo a ráno nešiel zapnúť. Ani kontrolka v tlačítku sa nerozsvietila. Až keď som šiel okolo obeda fungoval.
AR 156 SportWagon 2004
Příspěvek od speedy » 21.12.2022, stř 17:32
3 nebo 4 stupně nad nulou, při nižší teplotě se už nespouští
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 21.12.2022, stř 17:38
:smt023
L4jky
Příspěvek od L4jky » 8.3.2023, stř 21:04
Dobrý den pánové, měl bych dotaz.
Kde najdu díl 11130287 RELAY , 12V 50A fyzicky ? -> jedná se o relátko na spínání vnitřního ventilátoru- nevím jak to má vypadat a schéma v EPER mi moc nepomáhá.... https://eper.parts.fiat.com/navi?VEHICL ... PART_SEQ=1
dostanu se tam od spolujezdce ?
Alfa rome 156 face interiér.
Díky
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
AlexSol
Příspěvek od AlexSol » 9.3.2023, čtv 09:21
Dobrý den. Pamatuji si, že 156 nemá relé ventilátoru (Můžu se mýlit.). K dispozici je pouze pojistka a řídicí jednotka (šipka na obrázku). V této jednotce se tranzistory IRFZ44 obvykle spálí.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Zpět na „156“
