Alfa nestartuje
Alfa nestartuje
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Přes zimu mi nestartuje Alfa 145 1.4 T.S. - resp. se vybijí baterka. Koupil jsem novou baterku a když jsem s ní jezdil pravidelně alespoň jednou týdně, tak startovala parádně, ale teď už je zase baterka vybitá po 3 týdnech. Nevíte kde by to mohlo nejpravděpodobněji utíkat? Kde nejčastěji dojde ke zkratu, že se to prostě takhle úplně vytříská ta baterka? Díky.
- zde.
Re: Alfa nestartuje
Zkus změřit klidový odběr proudu - pravděpodobně bude dost velký. Nechej měřák připojený a postupně tahej pojistky a sleduj odběr. Až vytáhneš pojistku po které odběr výrazně poklesne, budeš mít vakl lépe lokalizován.
Re: Alfa nestartuje
MÁM TAKOVÝ PROBLÉM,NĚKAM JEDU,VŠE V POHODĚ JAK JE HORKÝ MOTOR A NĚKDE ZASTAVÍM CCA 15-20 MINUT UŽ NENASTARTUJI,AŽ PO VYCHLADNUTÍ MOTORU.PORADÍ MI NĚKDO.Měl jsem to v servisu,diagnostika ukazala rozpojený okruh lamdy a snímače otáček,fungovala chvíli jedu,najednou mi spadnou otáčky,až to vbychladne pokračuji,poradí mi někdo,kde najít závadu.
Naposledy upravil(a) DLOUHAN65 dne 19.6.2014, čtv 12:11, celkem upraveno 1 x.
Re: Alfa nestartuje
S tím vybíjením baterky to většinou bývá rádio. I když je vypnuté, stále žere něco okolo 200mA a to baterii vyždíme...
Co se týče toho startování za tepla, tak to je snímač otáček na klikovce.
Re: Alfa nestartuje
Pozdravujem Alfistov,
mám nemalý problém a to, bol som na hríby a chytil som spodkom auta kameň, a nebol malý, dovtedy nebol žiadny problém s ničím, štartoval za studená aj za tepla na šupu, po tejto príhode už o pol hodiny štart bol dlhší a nasledovný druhý deň bol studený štart asi na 10 krát a dnes som už auto nenaštartoval, inač baterka, štarter, dodávka paliva, škrtiaca klapka, sviečky sú ok, zopakujem pred spomínanou príhodou šľapal v pohode. Čo sa mohlo stať spomínaným nárazom. Jedná sa o Alfa romeo 146 1.6 TS ai. rv99. Vopred ďakujem za každú radu radu, može to pomože aj iným.
Re: Alfa nestartuje
Ahoj,
prosím o radu, pokud se někdo setkal:
Včera jsem se vracel AR 156 1,9JTD 16V 103kW a při přidání plynu do kopce na 4st. (zamyšlení tak trochu podtočená :-) ). Po podřazení ztráta výkonu+ chyba motoru a hláška o návštěvě dealera. chvilku ještě jela a pak motor zhasnul. Už se nepodařilo nastartovat. Při odtahu jsem zkusil nastartovat roztažením a to chytne...jakmile vymáčknu spojku motor opět zhasne + po dobu chodu jde slyšet pískání.
Otázka zní zda je možné že odešlo čerpadlo.
Cca před 2 lety, asi měsíc po koupi došlo k vyskočení hadičky nafty co vede do přepadu a od rozpálených svodů začala hořet. Místo vznícení bylo právě na straně rozvodů u vysokotlakého čerpadla. Od té doby při poklesu otáček vycházel krátce cvrkavý zvuky. Díky za případné rady, kde začít... :-)
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Zdravím všechny , prosím o radu 145 1.4 TS 16V kde všude najdu pojistky a relátka hlavně k čerpadlu paliva ? Jedná se o to že mi s prvním mrazem nejde nastartovat auto , motor točí a má snahu na nějaký výpar chynout ale hned to chcípne, začala svítit kontrolka vstřiku a není vůbec slyšet ze zadu čerpadlo při zapnutí klíčku v zapalování. Kontrolka vstřiku jenom problikne a svítí pořád ,s těch manuálů co jsou na netu moc chytrej nejsem. Moc díky za radu
Fiat Ritmo 85 S 1.5 (1981)
Škoda Favorit 135 L (1991) / Škoda Forman 135 GLX (1993)
Fiat Brava 1.4 12V SX (1996)
Fiat Punto 1.1 55 S (1996)
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 76kW (1999)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 88kW (2001)
Re: Alfa nestartuje
Nezamrznul ti benzín?
Re: Alfa nestartuje
Benzín nezmrzne, voda v něm ano ...
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
dnes nemrzne a stejně to nejede , není pod sedačkou nějaký spínač nebo něco takovýho na vyřazení čerpadla?
Re: Alfa nestartuje
nerejpej, když nechceš poradit
Re: Alfa nestartuje
Jinak relátka bys měl mít v motorovém prostoru u baterky, já to kdysi řešil na 8V, ale už je to dávno, tak si nejsem jistej, jestli to má 16V podobný.
Re: Alfa nestartuje
Fiatí mívají pod sedadlem řidiče vypínač čerpadla. 145 ku jsem zaplatbuh nikdy neměl, tak nevím. Chce to se podívat..
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Re: Alfa nestartuje
Vypínač je na podlahe pri sedadle vodiča, relátka sú pri baterke, či tam je aj relé čerpadla si nie som istý, ale pravdepodobne áno. Skús ich skontrolovať a prečistiť, pokiaľ nepomôže, môže byť pokazené aj samotné čerpadlo.
Každopádne zvukom by som sa neorientoval, mám teraz tretiu 146, čerpadlo nebolo nikdy počuť a štartovali všetky .
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
čerpadlo jsem dal druhý a stejně nic ,ale napíchnul jsem bokem snímač teploty na termostatu a lambda sondu a nakonec to po resetu ECU chvilku fungovalo se střílenímdovýfuku a pak po dalším startu fungovalúplně normálně i s těmi starými díly i novými díly včetně čerpadla ale druhý den zase rozsvícená kontrolka vstřiku , chytne a hned chcípne tak už nevím, prý by to mohlo být snímačem klikové hřídele ale nejsem si jistý kde ho najdu a jestli má zrovna svítit ta kontrolka vstřiku když je vadný , ten vypínač paliva taky nemůžu najít ,je to v kterých místech přesně ? Třeba se do něj dostal nějaký bordel nebo voda a možná mi to naschvál vypíná , takový chování auta jsem ještě nezažil :-)
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
a jak poznám špatný relátka ?
Re: Alfa nestartuje
Nejsem "odborník" na 145, ale domnívám se, že kontrolka vstřiku je stejně jako u 156 kontrolkou motoru. Pokud svítí, znamená to jakoukoli uloženou chybu v řídídí jednotce motoru. Takže pokud je vadný snímač na klice, tak bude svítit kontrolka v podobě vstřiku. Závada se zdá mít souvislost s teplotou, doporučuji vyměnit čidlo otáček kliky. Ale hlavně bych pořešil nějakou diagnostiku a přečetl bych paměť závad a byl si "jistý", co je tam za chybu, než měnit zbytečně díly (např. palivové čerpadlo, které není levné). Bude se ti to hodit i do budoucna. Jinak čidlo kliky najdeš ze zadu nad vanou, skoro u převodovky.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
asi jako na tom obrázku , tam se asi jen tak nedostanu nebo to půjde vyměnit i z vrchu ten snímač kliky ? Když už to tak všechno měním tak nevynechám ani tento snímač. Do servisu se mi stím už nechce , motor a nápravy po celkové opravě ale začali odcházet asi postupně čidla nebo už nevím , na výměnu už jich moc není
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Ahojte , problém vyřešen , vysipaná váha vzduchu , nechtě jsem při čištění kontaktů jebnul do váhy vzduchu a motor hned začal blbnout a chcípnul , dal jsem novou váhu vzduchu a auti startuje a jede svižně jak hodinky , tak to nešlo za plynem plynule ani když jsem auto kupoval , super jízda a na obsah 1.4 neskutečný výkon :-) koupil jsem váhu vzduchu KW Italy , zdá se že to není žádný přebal z číny :-) funguje to :-)
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
Radši už strkám co nejvíc italské díly , do italského auta - italské díly EPS , Facet atd. , jinak svíčky rozhodně NGK , ,olej Selenia :-) a všechno chodí jak má .
- zde.
Re: Alfa nestartuje
Tak super, vaha me nenapadlaPajaalfa77 píše: ↑4.1.2020, sob 17:48 Ahojte , problém vyřešen , vysipaná váha vzduchu , nechtě jsem při čištění kontaktů jebnul do váhy vzduchu a motor hned začal blbnout a chcípnul , dal jsem novou váhu vzduchu a auti startuje a jede svižně jak hodinky , tak to nešlo za plynem plynule ani když jsem auto kupoval , super jízda a na obsah 1.4 neskutečný výkon :-) koupil jsem váhu vzduchu KW Italy , zdá se že to není žádný přebal z číny :-) funguje to :-)
- Pajaalfa77
Re: Alfa nestartuje
mě moc taky ne , to byla úplná náhoda při čištění relátek a kontaktů že jsem o tu váhu zavadil a zrovna jsem měl na půl nastartovanej motor a hodně kouře , motor byl úplně rozhozenej až chcípal :-) tak jsem sní zatřepal trošku ,,víc´´ pro jistotu a motor mi málem vyskočil ven :-) prostě teď super , 7000 tis. ot. zvládá v pohodě jako testnutí , krásný zvuk :-) :-) :-)
Re: Alfa nestartuje
Tak paráda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
