Chladiaca sústava - tlak, výška hladiny
Re: Chladiaca sústava - tlak, výška hladiny
Nevím 159 neznám....ale když půjdeš po drátech od vrtule, tak by měly jít do nějaký černý plastový krabičky...možná s nápisy FAN1 FAN2 ....
Zdravím alfisti, před týdnem nám měnil mechanik termostat jelikož byl špatný a když jsem se pak koukal jestli ho opravdu vyměnil vsimnul jsem si že je voda pod minimem, tak jsem myslel že zapomněl to dolit. Vodu jsem dolil do maxima a po asi ujetí 20km voda klesne pod minimum a tam už zůstane. Dolil jsem to znova do maximum a opět to samé. Ukazuje mi to 90°C v pohodě ale jen voda se jakoby ztratí. Nevíte čím by to mohlo být, jelikož před výměnou termostatu voda neunikala, nikdy jsem neměl potřebu dolivat krom v zimě aby hodnota byla ok.
Ještě párkrát to doliješ a mělo by to být v pohodě - u 159 klasika.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Dobrý večer... Tak by som poprosil o vás názor.
Dnes normálna jazda ako každá iná.. Po hodinke jazdy auto prestalo kúriť (akurát som šiel dole kopcom) a keď som prišiel domov otvoril kapotu tak chladiaca kvapalina bola všade a všetko bolo mokré a potecene... Auto sa neprehrievalo a hadice netlakuje, teda som si nevšimol. Dolial som tam 4l chladiacej.
Jedná sa o 2,4 154kw
Môže to spôsobiť vadne vicko nádržky? A tak by som povedal že to šlo cez odvzdušnovak na kúrení.
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
ruplá hlava...
AR 159 SW TBI TI
To kdo ví... většina těch prasklých hlav má příčinu v nefunkční vodní pumpě (protočí se), nebo v právě zničeném odvzdušňováku (jsou plastové) a nebo i nekompetence servisu (159 se odvzdušňuje na čtyřech různých místech, což nikdo nedělá). Dalším faktorem je i to, že se občas kousne termostat...
