1-2 sekundová odezva plynu - 1.6 TS
AR147ov
Příspěvek od AR147ov » 19.1.2021, úte 13:37
Ahoj Alfisti,
nedávno se mi začal neobvykle chovat plyn na 147 1.6 TS. Při sešlápnutí plynu dojde k reakci motoru až po 1-2 sekundách (podle nálady auta), kdy v té odezvě se auto začne "dusit". Při vypnutí a zapnutí motoru to většinou přestane dělat a vrátí se to zase někdy při jízdě.
Myslel jsem, že by to mohlo být ECU/elektrické řízení plynu, tak jsem to hledal a našel reset ECU (odpojit baterku na 45 minut, připojit baterku, klíč do polohy MAR atd.), ale teď nemám odvahu to udělat, protože 1. podle některých lidí na Alfa forech s podobným problémem už auto po resetu nemohli nenastartovat nebo problém ještě zhoršili a 2. Nemám kód od rádia (prý bych ho u resetu potřeboval?).
Měl někdo podobnou zkušenost, případně nějakou radu?
Díky, hezký den všem.
Re: 1-2 sekundová odezva plynu - 1.6 TS
Příspěvek od Hampice » 19.1.2021, úte 17:43
Tak klapku lze mnohem elegantněji vyresetovat pomocí MES/FES. Tím i zároveň můžeš rovnou vyčíst chyby, které to způsobují. Můj tip je zapalování (mrtvý svíčky nebo cívky) nebo MAF senzor.
Takže si sežeň někoho v okolí s diagnostikou.
Příspěvek od Kubas » 19.1.2021, úte 18:13
já jsem něco podobného řešil na T-jetu a tam byla na vině čistě mechanická věc - ucpané odvětrání klikovky....
AR147ov
Příspěvek od AR147ov » 20.1.2021, stř 15:03
Hampice píše: 19.1.2021, úte 17:43 Tak klapku lze mnohem elegantněji vyresetovat pomocí MES/FES. Tím i zároveň můžeš rovnou vyčíst chyby, které to způsobují. Můj tip je zapalování (mrtvý svíčky nebo cívky) nebo MAF senzor.
Díky, zkusím. Naposled byla na diagnostice před měsícem, kvůli kontrolky motoru - čidlo teploty chladící kapaliny, tak to zkusím znovu.
AR147ov
Příspěvek od AR147ov » 20.1.2021, stř 15:04
Kubas píše: 19.1.2021, úte 18:13 já jsem něco podobného řešil na T-jetu a tam byla na vině čistě mechanická věc - ucpané odvětrání klikovky....
Díky, to mě nenapadlo. Podívám se na to.
hno3
Příspěvek od hno3 » 21.1.2021, čtv 08:22
špunt v sání/vejfuku, netěsnost sání mezi klapkou a váhou - s tím souvisí i to odvětrání klikovky, protože to jak sem si v minulosti ověřil tako dokáže dělat problémy, který třeba diag směřuje na váhu vzduchu a chudou směs, ale problém je netěsnej, či ucpanej PCV ventil..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Zpět na „TS a JTS (AR)“
