Náhradní klíč
Re: Náhradní klíč
Zdravím chci se zeptat jestli má někdo zkušenost jestli se dá auto nastartovat nouzově s kodem karty i když se mi po zastrceni klíče nerosviti kontrolky ? Klíč mi po pádu na zem přestal fungovat jde mi zamykat i odemykat jen nejde startovat . Mám obednany nahradni klíč ale potrebuji auto dostat do fiatu a nechce se mi táhnou na laně nebo platit odtahovku . Díky moc za kazdou radu.
Re: Náhradní klíč
Pokud máš CODE kartu tak sna dokážou udělat klíč bez auta ne?
Re: Náhradní klíč
Co je to za auto? U 156 jde nastartovat šlapáním na plynový pedál v reakci na ledku alarmu, popis byl snad i uživatelské příručce. Je to opruz, ale jde to.
Re: Náhradní klíč
Napadlo mě zkusit asistenční službu k povinnému ručení, bývá tam odtah do určité vzdálenosti zdarma.
Re: Náhradní klíč
Je to 159 a auto tam musí mít prý aby mohli klíč synchronizovat s autem . To my bylo řečeno ve fiatu . A to naslapani jde i u 159 ale problém je v tom ze se mi ani nerosviti kontrolky po zasunutí klíče
Re: Náhradní klíč
Nevím jak je to u 159, ale pokud nejede ani režim nouzového startování (a ten by snad měl fungovat i na nouzový klíč bez vší elekroniky), tak bych se podíval po elektrice.
Re: Náhradní klíč
Co se týče klíče na 159 taky jsem zjišťoval možnost nového..taky mám code kartu a bylo mo řečeno, že jediná možnost je objednat nový přímo u výrobce podle vin. stojí to 8500,- za jeden klíč. Ptal jsem se na hodně mstech zda dovedou naklonovat klíč když mám code kartu a nikdo to nedělá...tak kdybyste věděli o někom tak budu rád za každé info. Mám jen jeden klíč a ten se mi rozpadá...nechci měnit řídící jednotky a čtečku...
Re: Náhradní klíč
Nejde jedina moznost opravdu do imofy, tak sem zkousel nechat nakodovat klic z jinyho auta a neumej to. Akorat ta cena je divna me z imofy psali cenu 8200(klic, kodova karta, kodovani).
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Re: Náhradní klíč
náhodou sa niekomu nepodarilo vyriešiť druhý kľúč mimo objednania v ALFA ROMEO servise? nechce sa mi platiť 400,- EUR za druhý kľúč na 12ročné auto na aliexpresse už sú nejaký ten čas obaly na 159tkové kľúče, tak ma tak napadlo či sa to po rokoch nejako nepohlo, lebo je lepšie mať 2kľúče ako 1 (našťastie zatiaľ stále funguje a nestratil som ho ). dik za info
(moje prvé)
(moje prvé)
Re: Náhradní klíč
Ahhojte, podla mna, ak mam obidva origo kluce, ale jeden je rozbity, ale funkcny, tak netreba nic kodovat, ale staci kupit nahradny kryt a prehodit creva klucu + dat vyrezat planzetu lebo ta sa prehodit neda, je zaliata. Takze kryt cca 15-20 eur + planzeta cca 20 eur. Max do 50 eur by sa mal kazdy zmestit. Ci ma niekto skusenosti, ze to nepojde? Logiku to ma...
Re: Náhradní klíč
Když se mi ale podaří ztratit svůj jediný klíč, jaké pak budu mít možnosti? CODE karta vyřeší jen to že mi podle ní pošlou nový klíč z Itálie. Ale když někdo najde ten starý tak mi odjede s autem...
Dá se pak toto nějak obejít? Nakódovat novy klíč ale ten starý aby byl nefunkční?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- zde.
Re: Náhradní klíč
Z Itálie pošlou klíč s čipem bez kódu. Podle kódu na code kartě se pak čip nakóduje přímo v autě diagnostikou. Při kódování se vždy musí kódovat všechny klíče naráz, nenakódované klíče přestanou fungovat.
Auto bez klíče nějak nastartovat jde, byla na to nějaké procedura v examineru (možná to umí i jiné diagnostiky), ale už si to nepamatuju. Zadal se tam právě kód a palubka se rozsvítila.
Re: Náhradní klíč
@petomagi: už jsi to pořešil jak píšeš ? Mám podobnou situaci, dva originální a funkční klíče, ale zničené ty obaly, jeden už se rozpadá. Jen bych přehodil střeva do nového obalu. Tak mě zajímá jestli to šlo bez problému. Výše někdo zmiňoval že je problém s frézováním čisté planžety... že na to nemívají frézy.
- Rasputin
Re: Náhradní klíč
planzeta sak vymenit ide, staci z boku vysrobovat taky mini steftik, myslim ze je to imbus. Odsroboujes ho a planzeta sa da vytiahnut z tej umeliny a dat do druhej-novej
Re: Náhradní klíč
Mě planžetu vyfrézoval bez sebemenšího problému člověk, co má v Unihobby kšeftu klíčnictví
159
Re: Náhradní klíč
Zdravim
ak bi niekto potreboval novy kluc na 159 neni problem pozri link https://auto.bazos.sk/inzerat/110802912 ... t-Kluc.php , aj bez kodovacej karty to viem urobit
Re: Náhradní klíč
Jen pro info.Já si včera nechal vyrobit náhradní klíč na 159 rv.2009 v Olomouci za 4500kč. Předal jsem auto a klíč a za půl hodinky hotovo www.autoklice.com. Jinak ve Fiatu po slevě kompletní klíč +/- 7500.
