Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Tak jako, lidé co mne sledují na FB či Instáči už asi ví
Auto se po zimně probudilo ze zimního spánku, udělal se nějáký ten základní servis(rozvody, přetěsnění pumpy co zase jakože teče ), namontovaly se tam nové sedačky, nové pásy s Fiahomologací, na motormanagmant se daly různé čidla a tak podobně.
Víkend 15-16. května jsem udělal testovací jízdu po ČR. Ujeto s autem něco málo přes 800 km, na malém sraze u Boleslavi jsem vyhrál i jízdu zručnosti a trochu jsem Alfistům ukázal, co to vlastně znamená kult 75
Nyní objednané nové semislicky Nankang NS-2R 235/40 zr17, dva disky musím trochu porovnat a ještě jsem stále nenamontoval ten racingový diff.
- Přílohy
- 186491747_10219025712502991_9108096426178506753_n.jpg (230.59 KiB) Zobrazeno 4677 x
- 186472586_10219025713343012_3866606076315291944_n.jpg (234.77 KiB) Zobrazeno 4677 x
- 185410770_10219000237986144_2924500868739676712_n.jpg (122.96 KiB) Zobrazeno 4677 x
- 184349099_10218984972964528_4695092178759229018_n.jpg (388.25 KiB) Zobrazeno 4677 x
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Strašnej stroj
.... jj, hlavně ono to i funguje a prostě jezdí rychle, nejen efektně :-)
Pecka
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Diff asi už neuděláš protože Marcela čeká ve frontě
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
V rukách trošku nasrané .. druhá jízda byla už spíše pro diváky
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
A doprdele ))) takove decentni auticko do Kauflandu )))
Pokud by se ti vlezly 245/40 R17, radsi bych volil westlaky...
- George.KHE
Paráda ten zvuk je monstr
Parádička, viděl jsem předávání diplomu někde na FB, supr!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Takže po pár týdnech, kdy jsem řešil 33 jsem se pustil zase do 75
Zase přetěsnění vodní pumpy do třetice všeho dobrého se už povedlo, potom vypověděl alternátor, tak jsem namontoval z regálu starší leč báječný. Dále jsem řešil špatné řazení při zahřátí mechanismu pod autem, takže jsem to vše rozhýbal a uvidí, se. Pak jsem teda namontoval Recediffs lamely s predpruzenyma podlozkama na 110 Nm a jeste ostrejsima uhlava kdy by mel svor svorit jiz od zacatku a pri deceleraci se zase otevrit :-), pri tom jsem zjisitl, ze mam uz K.O. zadni loziska, takze ty musim jeste vymenit a jiz namontovano i codlo teploty v prevodovce. Zbývá jen natahat kabely k panelu a děj se vůle boží
- Přílohy
- 7.jpg (246.48 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 6.jpg (152.96 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 5.jpg (153.56 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 4.jpg (228.72 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 3.jpg (322.54 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 2.jpg (337.72 KiB) Zobrazeno 4168 x
- 1.jpg (291.25 KiB) Zobrazeno 4168 x
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Takže se vlastně nic zvláštního nestalo
by ma j3blo takto sa v tom furt vŕtať, zas odtál potál kde na to berieš energiu ešte popri práci nonstop robiť auto...inak pekelný stroj to jo
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Michale, nemas v merku nejaky zavod? Vyskov asi nic... Ticho po pesine... Maverick uz je na me moc "profi"...
Závody letos neplánuji, spíš si nyní užívám jizdy po okreskách a nějaky ten sraz třeba i s orientačním závodem
Jinak autem zase o víkendu proletěno 900 km po ČR a zatím vše funguje jak má.
Poznatky z úprav. Racing diff je masakr, když se nyní zakousne, to je jak kdyby si měl svárosvor . Naštěstí jsem to nastavil na 1.5 way, kdy při akceleraci svor svoří a při deceleraci se zase otevře ( idealní na okruhy ). Teploty při svižné jízdě na okreskách a dálnici se drží v normách. Teplota oleje je kolem 120 stupňů, teplota převodovky 65, Tlak oleje při 120 stupních ve 4000 ot/min tlačí 4 bary, na volnoběh 1 bar. Asi ta 10w60 od millers oil funguje.
Diky novým pneu Nankang ns-2r 235/40 r17 auto vypadá zase lépe, ale musel jsem ještě upravovat zadní lem během víkendu, kdy mi kolo drhlo na hupech na dálnici, ale vyřešeno u Riprexe na dílně abych nejezdil celý víkend po čechách jak posranej . Plus me vydechlé busso má už problém ty kola utočit
Jinak se teda take pochválím pohárem, který na mne zbyl
- Přílohy
- IMG_2632.JPG (731.79 KiB) Zobrazeno 3698 x
- IMG_2631.JPG (595.29 KiB) Zobrazeno 3698 x
- IMG_2630.JPG (784.88 KiB) Zobrazeno 3698 x
- IMG_2629.JPG (735.21 KiB) Zobrazeno 3698 x
- IMG_2624.JPG (530.91 KiB) Zobrazeno 3698 x
- IMG_2618.JPG (745.58 KiB) Zobrazeno 3698 x
- 215672645_2003227373161409_2293748666110206444_n.jpg (75.41 KiB) Zobrazeno 3698 x
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Ty jezdis s tim peklem misto vyfuku po CR? Huste
Co te vedlo k tomuto rozmeru gum?
Jinak orientaky... K tomu musim dospet... Na to jsem zatim moc mlady ale mas muj respekt
Tak udělal jsem na výfuku nějaké úpravy a dle lidí to není tak brutální.
Jinak rozměr pneu ? No na Alfě mám dvě sady těchto disku Smoor co mají super ET a proste te 75 pasuji. Rozmer 215/40 R17 byly na ty disky male, protoze disky maji sirku 8,5", tak jsem sahl po techto sirsich, protoze jsem podobny rozmer jezdil na Slickach.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Edit: kara zacala zrat olej cca 1 litr na 500 km, dle Riprexe kruhy v prdeli coz komprese uz nasvedcovali drive.
Vyreseno vozeni 5 litru oleje v kufru
Swap 24v bussa mne asi nemine.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
skontroluj si odvetranie kluky, ten bazmek na odlucovanie oleja. Ak je upchaty vyvod na zachyteni olej vsetko ide do sania. Mne to upravilo spotrebu oleja
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Ta spotřeba oleje je teda pěkná ale mám kamoše co na mondeu benzinovym z roku 2006 dolejval 3 L oleje na nádrž benzínu To už bylo fakt hodně
Swapem na 24v můžeš jen získat Už bych mu připravoval místo.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
No tak Alfa tak nějak stále jezdí.
Vyčistil jsem separátor oleje a provizorně nainstaloval Catchtank na olej s filtrem ať to nejde do sání a nyní to sleduji. Alfa si stále bere olej ale už se mi zdá že né tak moc jako před tím.
Letos už s autem mám najeto kolem 4000 Km a auto stále funguje
Občas nějaké to víkendové poježdění, občas nějaký autoslalom či srazy Alfa Romeo.
Edit: na Sraze na Bánském dvoru se měřila hlučnost výfuku a mne naměřili 121 dB, což bylo 1. místo, tak asi dobrý...
- Přílohy
- 238908534_10219502476461792_1883116703207287109_n.jpg (66.97 KiB) Zobrazeno 3226 x
- 236544979_2030346807116132_6450607859548090597_n.jpg (371.73 KiB) Zobrazeno 3226 x
- 217932823_10219359796814890_6293908775996022698_n.jpg (229.39 KiB) Zobrazeno 3226 x
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Jo, tak tahle hlaska naprosto ospravedlnuje vyhranou cenuA.J.Michal píše: ↑13.7.2021, úte 08:19 Tak udělal jsem na výfuku nějaké úpravy a dle lidí to není tak brutální.
Máš stavitelnej odklon i vzadu?
nn nemam, na takovy progress jsem se jeste nedostal, ale mam tu od Radima jednu koplou napravu, tak mozna az se budu fakt nudit si neco vyrobim bud stavitelneho, a nebo to narezu a neco na Geometrii pomoci rezani a vareni vytvorim :-))) ... zatim jsem rad, ze uridim tu karu takto jak je. Takze zatim mam rezervy v rukach :-)
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Nějaké ty chujoviny ... kára tak nějak funguje
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Jedna z víkendového průletu Moravou
- Přílohy
- IMG_3239.jpg (2.64 MiB) Zobrazeno 2434 x
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Uživatelé prohlížející si toto fórum: speedy a 2 hosti
