Geometrie
jhn
Re: Geometrie
Příspěvek od jhn » 7.10.2018, ned 19:19
Laserovku maji u pneu bohacek na bezdecine a v bestdrive na prumyslovy oboje asi na obednani
rakonek
Re: Geometrie
Příspěvek od rakonek » 7.10.2018, ned 19:31
Jhn : škoda že nemáš přímo zkušenost mě napadlo jestli při tom stelovani nemohli treba povolit ten axial je divné že po geo to vypadá dobře a po pár desítkách km je volant na šejdr. :-k
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
jhn
Re: Geometrie
Příspěvek od jhn » 7.10.2018, ned 20:56
To je fakt divny. Zkus Bohacka na toho sem slysel dobry reference.
rakonek
Re: Geometrie
Příspěvek od rakonek » 12.10.2018, pát 13:27
jhn píše: 7.10.2018, ned 20:56 To je fakt divny. Zkus Bohacka na toho sem slysel dobry reference.
Jhn: dnes jsem byl u toho Boháčka opravdu velmi dobrý přístup navíc mechanik poladil i zadní nápravu mám malé áčko ale udělal to tak aby byli obě strany stejné předek dorovnal auto jede konečně úplně rovně a volant je taky jak má být :smt023 díky za info.Fakt je ,že mám na řízení ještě jednu záhadu ,ale to už je věcí jiného mechanika ahoj a díky.
jhn
Re: Geometrie
Příspěvek od jhn » 12.10.2018, pát 18:22
Tak to jsem rad ze to dobre dopadlo.
rakonek
Re: Geometrie
Příspěvek od rakonek » 17.10.2018, stř 13:47
rakonek píše: 12.10.2018, pát 13:27
Tak záhada zjištěna :???: Je vůle v tyči řízení respektive v pouzdře na straně kde bylo zarezlé axiální táhlo podle mě se vymačkalo díky tomu táhlu na tu tyč působila síla (kývání kola při zhoupnutí). :evil:
Ferrari
Re: Geometrie
Příspěvek od Ferrari » 5.4.2021, pon 21:53
Oživím trochu tému. Mám klasický problém, predné pneu zjazdené zvnútra (zimné 205/55R16). Pointa je, že sa mi to stalo až posledné mesiace (auto mám cca 4 roky, donedávna všetko OK).
Čo sa za posldné časy zmenilo: Menil som PP horné rameno, tak som nechal nastaviť geometriu. Medzičasom som dal do predných pružím medzizávitové gumy, keďže boli pružiny unavené (predok klesnutý o cca 2-3 cm, tie medzizávitové pružiny to akurát toľko zdvihli, teraz je auto pekne v rovine). Geometria sa nastavovala až po aplikácií tých gúm.
Fotky a protokol z geometrie toť:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Geo_159/
Podľa toho, čo som tu prečítal, treba nastaviť zbiehavosť inak, ako predpisuje výrobca. Výrobca predpisuje -4´ až -12´/strana a podľa toho, čo som tu prečítal, by bolo treba ideálne nulu, alebo dokonca plusové hodnoty (ostatne plusové hodnoty som mal pre nastavením geometrie, ale musím povedať, že pravá pneu bola zvnútra viac zodratá aj pred nastavením geometrie, ľavá veru neviem a bohužiaľ, už je vyhodená). Správne som to pochopil? Nastaviť teda zbiehavosť na 0 až +5´/strana?
PS - a nebude mi ťahať auto v koľajách? Po minulé roky veru na letných 225/50R17 vcelku ťahalo. Na zimných 205/55R16 nič.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tanguero
Re: Geometrie
Příspěvek od Tanguero » 6.4.2021, úte 11:41
Ahoj, já osobně mám už dlouhá léta nastavenou sbíhavost na +5 každou stranu a pneu se mi nesjíždí ani o mm. . Já preferuju nastavit kladnou sbíhavost, aby auto samo drželo přímý směr. To, jestli Alfu táhne do kolejí ovlivní nejvíc rozměr kol. 16-ky netahají vůbec. 18-ky umí potahat, ale záleží i na gumách, já mám už podruhé Nexeny, mají celkem tvrdé boky a pocitově netahají.
Ferrari
Re: Geometrie
Příspěvek od Ferrari » 6.4.2021, úte 11:53
Ďakujem!
PS - mňa ťahali v koľajách Conti 225/50R17...teraz budem mať vpredu Matador HEctorra 225/50R17, tak uvidíme. Ale na omäk sú bočnice dosť mäkké.
rammstein
Re: Geometrie
Příspěvek od rammstein » 6.4.2021, úte 15:29
Já mám vpředu sbíhavost na nulu. Pneu se sjíždí naprosto rovnoměrně.
romanc
Re: Geometrie
Příspěvek od romanc » 6.4.2021, úte 16:23
159 ma stale sportovni podvozek,sice uz ne tak kvalitni ale porad tam je. Proto je na prednich kolech z vyroby nastavena rozbihavost (zaporne hodnoty). To zlepsuje chovani vozu na rovine a hlavne v zatackach kdy lepe drzi smer a auto je spise pretacive. To je na ukor sjizdeni vnitrnich hran pneu. Cim vetsi kola tim je sjizdeni znatelnejsi. Da se to eliminovat vymenou vsech silentbloku za lepsi (strong/powerflex).
Proto hodne lidi nastavuje nulove hodnoty. Sjizdeni se utlumi a nema to zasadni vliv na jizdni vlastnosti.
Nastavenim sbihavosti (kladna hodnota) eliminujes uplne sjizdeni (ale pokud to prezenes zacne se sjizdet vnejsi hrana), ale na druhou stranu je auto mene stabilni jak na rovine tak hlavne v zatackach pri reakci na plyn a brzdu a celkove je nedotacive.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
tydytek
Re: Geometrie
Příspěvek od tydytek » 7.4.2021, stř 20:17
Ferrari: tu mírnou rozbíhavost na zadní nápravě bych taky radil napravit.
V servisu mi kdysi dali na zadek rozbíhavost místo sbíhavosti (špatné/opačné hodnoty v PC než uvádí manuál) a pneu to pěkně odnesly.
Jinak na předek se obecně doporučuje nula nebo velmi mírná rozbíhavost.
Ferrari
Re: Geometrie
Příspěvek od Ferrari » 8.4.2021, čtv 14:03
tydytek píše: 7.4.2021, stř 20:17 Ferrari: tu mírnou rozbíhavost na zadní nápravě bych taky radil napravit.
Nooo, ja sa riadim zväčša heslom "don´t change running system"
A keďže auto sedí, ako prilepené a zadné pneu sa nederú nerovnomerne, tak do toho zasahovať nejdem.
Ferrari
Re: Geometrie
Příspěvek od Ferrari » 27.4.2021, úte 18:27
No, mám to nastavené jemne do plusu, uvidím, čo sa bude diať.
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Geo_159/1484306160
Inak včera (so starou zbiehavosťou, tj mínusovou) som na letných 225/50R17 absolvoval cca 300 km, v tom boli 2x2 horské prechody s kadejakým povrchom cesty a treba povedať, že to veru neťahalo v koľajach. Resp. neboli poriadne koľaje. Tak sa uvidí, čo sa bude diať po zmene do plusu.
REP
Re: Geometrie
Příspěvek od REP » 28.4.2021, stř 18:06
Ferrari píše: 27.4.2021, úte 18:27 mám to nastavené jemne do plusu
A co ten zadek? To seřizovali? Protože podle protokolu se to pohlo o dost, ale stále ne dostatečně. Takže to, že máš předek jemně do plusu, je jen tvoje zbožné přání. Ve skutečnosti je ten předek jinde.
156 TS
33 1.7IE
Ferrari
Re: Geometrie
Příspěvek od Ferrari » 29.4.2021, čtv 10:47
So zadkom nerobili nič. Uvidíme, čo to bude robiť.
Re: Geometrie
Příspěvek od Milano75 » 24.10.2021, ned 20:09
riprex píše: 28.8.2015, pát 00:02 Geometrie na laseru není žádná věda, pokud jí umí dotyčný mechanik používat. Vpředu se kromě čepů řízení nic štelovat nedá. Odklony maximálně srovnat na obou stranách posunutím nápravnice. Vzadu odklony seštelovat jdou, ale dost často jsou právě ty dotyčné silentbloky v háji a už se to seštelovat nedá - kola jsou moc do A a sjíždí se vnitřky pneu. Chce to vyměnit :wink:
Ahoj, zrovna řeším sjíždění vnitřků na předku. Pomůže hodně pohnout z nápravnicí? mám PP kolo viditelně do A- (dělala se spojka)
Aspon díky tomuhle vláknu jsme si všiml, že mám od koupení vozu pneu 245/40 :shock:
20211020_075958 (1).jpg (2.58 MiB) Zobrazeno 2490 x
riprex
Re: Geometrie
Příspěvek od riprex » 3.12.2021, pát 14:23
Na Ti podvozku ti kromě excentrů do horních ramen nepomůže nic. Ostatně je to jediné opravdu funkční řešení, abys měl odklony a záklony v zeleném.
Nadkachna
Re: Geometrie
Příspěvek od Nadkachna » 29.3.2023, stř 16:39
Čeká mě geometrie na AR 159 Ti a chci se jen ujistit - vpředu i vzadu nastavit na nulu?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Re: Geometrie
Příspěvek od Milano75 » 29.3.2023, stř 17:55
Nebude se to pak chovat jako koza? Blbě držet na silnici?
Taky jsem to řešil a u zimních R18, že se oproti R19 kde byl širší rozměr než má být (245) sjíždí méně. A když jsem na STK vlezl pod auto a viděl jak se při testování vůlí chová ten zadní silent na spodním rameni, že jako žvejkačka, tak jsme koupil polyuretanové silenty. Ted jen čekám na další věci, abych to zavezl na výměnu. Pak dám GEO na nových letních jak má být.
Nadkachna
Re: Geometrie
Příspěvek od Nadkachna » 29.3.2023, stř 19:58
Proto se ptám :-) Z debat zde jsem vyčetl, že u Ti není dobré se držet předepsaných hodnot, tak by mě zajímalo, co se osvědčilo v poměru jízdní vlastnosti vs. životnost pneu, resp. co mám chtít nechat nastavit.
ex: AR 155 1,8 TS
Re: Geometrie
Příspěvek od speedy » 30.3.2023, čtv 08:33
Já nechával předek na 0 a bylo to v pohodě, rozhodně jsem nepozoroval, že by to v zatáčce plavalo.
Re: Geometrie
Příspěvek od PetrGTV » 30.3.2023, čtv 09:08
předek do 0 je setup tak na Fabii, ale kecat vám do toho nebudu :-)
Re: Geometrie
Příspěvek od speedy » 30.3.2023, čtv 09:55
Jo, to je možný, ale jak jsem psal, jízdní vlastnosti v pohoidě, resp. při denním ježdění jsem nic špatnýho nepozoroval.
Přední gumy se sjížděli rovnoměrně, samozřejmě asi tomu nahrávalo i to, že ramena horní/dolní, čepy řízení vč. axiálních táhel vše bylo po výměně :)
Re: Geometrie
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2023, čtv 10:39
Nadkachna píše: 29.3.2023, stř 19:58 Proto se ptám :-) Z debat zde jsem vyčetl, že u Ti není dobré se držet předepsaných hodnot, tak by mě zajímalo, co se osvědčilo v poměru jízdní vlastnosti vs. životnost pneu, resp. co mám chtít nechat nastavit.
Taky jsem toho načetl a rozbíhavost na 0 byla z jedna varianta druhá byla ty silenty.
Když v zimě člověk v mrznoucím marastu po delší rovné jízdě pribrzdil, bylo slyšet od předních kol, že začaly kola štrejchat o ten o sníh v podběhu. Tedy, ten origo silent stojí dle mého za pendrek, proto jsem se rozhodl jít do polyuretanu.
