Problematika DPF u AR159
romanc
Re: Problematika DPF u AR159
Příspěvek od romanc » 7.9.2021, úte 19:43
Aleš 292 píše: 7.9.2021, úte 12:47 dpf měl a kouřivost byla 0,02 a dnes bez dpf 0,22....tvrdil,že určitě né 🤣.
No kdyby jsi mel s dpf kourivost 0,22 (tak jak si technik myslel) tak by jsi na 90% opravdu neprosel. Takova kourivost s dpf znaci ze uz neco neni v poradku.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 7.9.2021, úte 21:14
Jako jel jsem tam se staženou prdelí,jestli se bez dpf vejdu do těch 0,51. Měl jsem doma v pozoru dpf,compa se softem a kabel. Jsem rád, že jsem ho nemusel nahodit zpět a pak zase ven 🤣
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 2.2.2022, stř 15:39
Zdarec, dnes jsem byl na stk a neprošel jsem emisemi, prej hodnota někde 0.22?
Přišla na mě otázka jestli mi to někdo nevybarákoval to dpf.
Co stím?
Příspěvek od Adamsquare » 2.2.2022, stř 16:47
Ondris96 píše: 2.2.2022, stř 15:39 Zdarec, dnes jsem byl na stk a neprošel jsem emisemi, prej hodnota někde 0.22?
Co stím?
U čeho? 2.4ka má povoleno max. 0,51.
Bez DPF se projít dá, ale 99% motorů je už zasviněných provozem, takže ten limit nezvládne. Navíc od letoška to výrazně zpřísnili, takže není ani prostor k přimhouření oka. DPF tam bude, ale asi už nefunguje nejlépe. Mně naměřili <0,1
Možná bude stačit nějaké aditivum do nafty, trošku tomu dát kotel a vyčistit trubky od sází.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 2.2.2022, stř 19:52, celkem upraveno 1 x.
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 2.2.2022, stř 18:46
Jo sorry zapomněl jsem napsat 1.9 16v 110kw
V úterý to dávám mechanikovi, tak jsem zvědavý na kolik mě to zas výjde… nedávno nový egr i s práci za 40000,-
Tipek v servisu říkal že 90% aut mu tam jezdí s problémy s emisi a že to opravdu zpřísňují víc a víc
bobas
Příspěvek od bobas » 2.2.2022, stř 19:06
u té výměny egru jsi se upsal v nule ne?
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 2.2.2022, stř 19:17
Jinak 2,4 má limit 0,51
Příspěvek od Adamsquare » 2.2.2022, stř 19:58
S tim EGRem mě napadlo to samé :shock: :D
Jinak našel jsem v deskách dvě poslední STK
Před třemi lety emise bez DPF
0,41
0,56
0,36
0,33
Letos s DPF
0,12
0,08
0,10
0,08
Příspěvek od cendler » 2.2.2022, stř 22:10
Co stím?
Jestli jsi měl 0,22, je jedno jestli 1,9, nebo 2,4, je to jedno, obě mají maximální 0,51 limit, takže by jsi to bez problému měl dostat.
Ten EGR je blbost, to stálo těch 4500kč ne?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.2.2022, čtv 10:54
Ja bych si spis lamal hlavu nad tou otazkou "jestli mi to dpf nekdo nevybrakoval"... A tak vybrakoval nebo ne? Jestli pod autem videl jen holou trubku a nebo nejaky vybrakovany svarenec..., tak pak by to davalo jinej rozmer a chapu, ze te poslali domu a nedali ti to.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 3.2.2022, čtv 10:57, celkem upraveno 1 x.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 3.2.2022, čtv 10:57
bobas píše: 2.2.2022, stř 19:06 u té výměny egru jsi se upsal v nule ne?
K
Jj 4000,-
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 3.2.2022, čtv 11:00
Těžko říct, v úterý stím jedu do servisu tak budu vědět víc.
EGR mě i s práci vyšel na 4000,- a ještě spouštěl nucenou regeneraci.
Momentálně jsem ještě koupil thermostat protože se mi teplota nedostává nad 60 stupňů při klidné jízdě.
Na stk jsem celkem dost spěchal a dával jsem tomu, pak jsem asi 10 min stal se zapnutým motorem než to přebrali.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 3.2.2022, čtv 11:02
Pokud poustel nucenou regeneraci tak tam filtr nejspis bude.
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 3.2.2022, čtv 11:06
OK díky za odpověď, dám vědět, jak to dopadlo
bobas
Příspěvek od bobas » 3.2.2022, čtv 11:07
ono pokud tepolota nejde nad 60 stupňů, tak se ani nenucená regenerace podle mě nespustí, ale víc k tomu řekne spíš cendler...
Příspěvek od speedy » 3.2.2022, čtv 11:20
Ten termostat tam hraje dost zásadní roli a mělo se tím určitě začít.
Příspěvek od cendler » 3.2.2022, čtv 16:17
Přesně tak motor musí být v nejlepší stavu, aby udělal regeneraci, jak vždycky říkám musí fungovat termostat, egr ventil, žhavící svíčka na poslední pozici ( 4 nebo 5 válec ), nesmí být prasklá podtlaková hadice do dpf a správně měřit teplotu v dpf, tak musí všechno fungovat
Naposledy upravil(a) cendler dne 3.2.2022, čtv 16:19, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od cendler » 3.2.2022, čtv 16:19
abych to upřesnil, pokud je teplota vody nad 72°C( teplota se nebere podle budíky, ten dost kecá ), tak se ti spustí regenerace, pokud je vadný termostat a teplotu vody pustí niž, tak se regenerace vypne a to je špatně
Duso
Příspěvek od Duso » 15.2.2022, úte 19:42
Zdar, prosím vás po kolko km a ako dlho trvá kým zregenurje "zdravé" dpf 159 1.9 16v 110kw FL ? Myslím pokial neni KO, chcel som ísť pozrieť jednu 159 a chlap mi vravel že regeneruje každých 700-800km a trvá to cca 10min. Je to OK ? Klapky vírive aj egr je vraj off, ja som si vždy myslel že keď raz odstavíš egr tak musíš aj dpf...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 16.2.2022, stř 17:02
Je to ok. Mám síce 8v, ale zásadný rozdiel to nebude. Regeneruje každých 800-850km, trvá to hej cca 10min.
Inak dá sa to pozrieť diagnostikou
Jo, Egr by som mal mat tiež off a dpf on.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Protector
Příspěvek od Protector » 16.2.2022, stř 21:21
Záleží jaké trasy jezdíš. Když jsem jezdil delší, tak nebyl problém 1200km mezi regeneracemi (dle diag). Doba trvání taky kolem 600 s.
Pokud se nemýlím, tak EGR odstavit můžeš, ale pak se ti mění spouštění regenerace při zaplnění DPF někde z 85% až téměř ke 100%.
Duso
Příspěvek od Duso » 17.2.2022, čtv 21:32
no tak to ste ma nepotešili, asi kašlem na dízlovú 159, mesačne najazdím tých 1500km -35km mám jednu cestu do roboty a potom naspat. To by znamenalo hučanie auta na volnobeh každé dva týždne...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 18.2.2022, pát 14:55
Jak hučanie na voľnobeh? Ja mám 159nu 4 roky myslím, najazdila cca 80.000 km, regenerácia teda prebehla cca 100x a spozorovali sme ju (ja, resp. priateľka, ktorá posledné doby na tom aute jazdí) tak cca 20x. Z toho vyplýva, že 80x sme regeneráciu ani nespozorovali a isto sa veľakrát stalo, že sme regenráciu prerušili (nevediac že prebieha sme vypli motor). A nie je problém. Proste pokiaľ je všetko v poriadku, tak o tom dpfku v 159ne ani nevieš. AK teda nejazdíš sústavne príliš krátke trasy, čo by u mňa hrozilo skôr keby na tom do práce chodím ja (2x12km).
A priateľka jazdí podobné trasy, ako ty = 2x denne cca 40 km.
A myslíš, že iné diesle s DPF budú na tom inak? Potom je riešenie 2ková Ovca Tdi bez DPF :-)
Ondris96
Příspěvek od Ondris96 » 22.2.2022, úte 12:28
Tak konkrétní Zavada se nenašla… jen prostě spustili nucenou regeneraci a servis rovnou udělal technickou…( prej by to ofiko neprošlo )
Asi po 2 týdnech najednou Alfa ztratila výkon, že to vůbec nejede a diag chybu nehlásí… mě jebne. Mechanik volal že to musí být nějaká mechanická chyba a musí hledat.
Nesetkal se někdo? 159 1.9 110kw
Slávek
Příspěvek od Slávek » 22.2.2022, úte 12:39
Ondris96 píše: 22.2.2022, úte 12:28 Tak konkrétní Zavada se nenašla… jen prostě spustili nucenou regeneraci a servis rovnou udělal technickou…( prej by to ofiko neprošlo )
Mě se něco podobného stalo kdysi na opel astra a bylo to vadným egr ventilem.Po výměně bylo vše ok.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
