Kolik stála HS z polyuretanu?
A jinak jsi dotoho hodil vydle když jsi napsal že TS nemá ty podložky :-)
Hardyna stala 1100 Kč a musel jsem ji ještě na soustruhu zvětšit středovou díru.
Tak podložky maji opravdu jen V6 alfy co mají silnější silentbloky na převodovce :-) .. možná teda i 1.8 turbo nebo 2.4 TD
nejhorší je, že spousty aut jsou skládačky, takže člověk opravdu neví, co a jak má být.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Rasputin
Pani, zatial informacne. Ale ak by nato doslo, nasla by sa u niekoho kablovacka na TSko motorovy zvazok, cize co ide od ECU velky stecker a vsetky ostatne vetvy co su s tym spojene, cize cela motorovka, plus je s tym spojena vetva na prave svetlo(minimlane teda). Mal by niekto?
Alfa Romeo Stelvio Q4
Dobrý den,
Potřebuji vyměnit posilovač brzd na AR 75 twinspark. Nemáte někdo nějaký manuál. Jde to bez sundání palubní desky. Nemůžu se zevnitř dostat ke šroubům.
díky
díky
Nejlepe vyndat cele pedaly i s posilovacem :-) ... je to takova kamasutra pod pedalama, ale jde to :-)
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
