czemarecek - Alfa Romeo Giulia Q4 2.0T 280hp
- czemarecek
Čau. Tak jsem se rozhodl založit vlákno o moji Giulii z USA. Ano byla bouchla na předek. Odnesl to nárazník a maska. Jinak je vše origo.
Je to Giulie Q4 2.0T 280hp.
Výbava je vyšší:
Panorama, H&K, adaptivní tempomat, vyhřevy sedaček- oken, Dálkový start, atd….
Interiér je kombinace černé kuze s dřevem, sedačky jsou celokožené s prošívánim ale nejsou to veloce, myslím že to jsou Luso.
Auto mám cca 2 měsíce a při koupi mělo najeto 86000.
Už jsem ji koupil překopané na EU verzi. Takže STK proběhla vpohodě až na to ze v přední masce mi chybělo to Véčko a na stk jim to vadilo( jsou tam takové úchyty s ostrou hranou) takže jsem musel dělat opakovačku ale jinak technicky bylo vše top. Jinak Stk mě vyšla na cca 20k protože jsem musel nechat vyjet technické specifikace přes dekru pro neevropske vozidla. To Jen pro info kdyby někdo uvažoval o USA verzi. Trvalo to den a vše zařizuje Stk. Jinak žádné výjimky atd nebyly potřeba. Technik co mě měl na starost tak byl přísný, kontrola fakt všeho, používal i kameru aby zkontroloval všechny schované čísla, u emisi byl taky. Pak mi říkal ze většinou auta z dovozu bývají všelijak zfušované a moc je nemají rádi,tak proto taková kontrola. Říkal ale ze je rád ze je vše vpohodě, auto se mu evidentně líbilo.
Výbava je vyšší:
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Re: czemarecek - Alfa Romeo Giulia Q4 2.0T 280hp
pěkný, ať to jezdí :-)
evropskou optikou je to Superka s motorem z Veloce, interiér je lusso-paket (tedy superkové sedačky, prémiová kůže a kožené čalounění dveří), akorát tomu jestli se dobře dívám chybí kůží čalouněná palubka....
Evidentně byly ty konfigurace v USA prostě jiné :-) ale za mě fajn.... taková zvenku nenápadná konfigurace ale s ostrým motorem :-)
- czemarecek
Jj palubka v kůži není ale to vzhledově to je fajn i tak. Jj ty konfigurace byly jiné asi. No ale na sautu je jedna hodne podobná bílá. Interiér stejný jen bežovy bez panorama. Má jen veloce zadní nárazník
- czemarecek
Teď mě čekají náplně a filtry. Bouchnu to asi zítra. Jen do diferaku nebyl skladem tak ten ještě počká…
Má to superkovej přední nárazník, ale není to tím, že, to bylo měněný? Nedal tam pak někdo nárazník z tý Superky?
- czemarecek
Jj je to tím ze je nárazník vyměněny. Netuším proč ten dotyčný tam dal nárazník ze superky,(mozna nasel ve stejně barvě ze superky). Mi osobně tohle nevadi, ale při koupi jsem dělal ze jo ať slevi Je to aspon nenápadnější
- czemarecek
Tak teď jsem se na to zaměřil a USA verze Q4 některé nemaji veloce nárazníky. Takže muj případ . Prodejce ale nic na to nenamítal a slevu dal.
- czemarecek
Nevim jak je to u nás ale USA mají asi jiné konfigurace.
- czemarecek
Se zadním nárazníkem to aspon ladí
- czemarecek
Tak dnes vyměněny kapaliny a filtry… sotva jsem lehl pod auto tak už jsem viděl práci kutila do krytu pod motorem je vyřezana díra na snadnou výměnu oleje ať nemusí dolu cely kryt Díru překrývá takový deklik který drží na jednom šroubu Jako parada, ulehčí to času dost.
Stav kilometru je 90500.
- mcernoch
Není lepší to dát do servisu, než se s tím takto trápit?
- czemarecek
Ja se s tím netrapil. Měl jsem to za chvilicku a hlavně mě to bavi a mám dobry pocit. Dělal jsem to poprvé na giulii a za hodinu s filtrama jsem nemel co dělat a to jsem ještě dělal cca 15 minut proplach motoru. Samozřejmě mi pomohl ten deklik na jednom šroubu Diagnostiku mám taky a reset jsem si udělal samozřejmě.
>mcernoch: Tak nektere z nas to bavi a nestrpi aby se v aute hrabal nekdo cizi. No a pak taky vis presne co jsi tam nalil, kolik a jakej stav byl po vypusteni... Budes vedet i takove banalitky, jako ze jsi menil tereba tesneni vypoustaku apod... No a pak je tam taky rozdil cen a za ten si koupis na leto novy zadni gumy a jeste ti zbude vecer na pivo.
Vagonka, Nuninka, Bestie
no vzhledem k tomu že mi autorizák dokázal zničit víčko pro nalívání oleje (utáhli to jak prasata až prasklo) a pak mi to zasvinilo celý motorový prostor, tak nemít to v záruce a mít na to čas tak to dělám taky sám
>Kubas: To vicko je na principu bajonetu s dorazy. Neni tam klasicky zavit. Nechapu teda jak se jim to podarilo. Snad jen, ze nekomu upadlo a nebo na neho nekdo slapnul.
- czemarecek
To je prave uplne jedno jak se to stalo ale servis urcite o tom vedel a měli to dat dokupy a ne to tutlat.
Ja jezdim po 10000km na střídačku autorizák a můj el mecánico, kde si u toho vždycky postojím. Ale zatím co jsem kontroloval měrku, tak i po autorizáku tam byl opravdu čistej olej, samozřejmě filtry už nemůžu s takovou jistotou říct, jízdně to člověk nepozná a nechce se mi to kontrolovat a dělat si tam křížky.
- czemarecek
Jo však Ja nemam nic proti dobrému servisu, Ja si to ale chci dělat sam a mě to hlavně bavi. Kdybych nemel prostory nebo nemel vercajk tak taky jezdím do servisu. Ale to vše mám a popravdě jsem byl v servisu jen jednou a to s mojim zadřenym Twinsparkemspeedy píše: ↑10.5.2022, úte 20:34 Ja jezdim po 10000km na střídačku autorizák a můj el mecánico, kde si u toho vždycky postojím. Ale zatím co jsem kontroloval měrku, tak i po autorizáku tam byl opravdu čistej olej, samozřejmě filtry už nemůžu s takovou jistotou říct, jízdně to člověk nepozná a nechce se mi to kontrolovat a dělat si tam křížky.
JJ v pohodě, chtěl jsem tím říct, že jsem taky přecijen raději, když na to aspoň vidím
- czemarecek
Čau. Před zimou budu měnit baterii. Myslíte ze tahle bude Ok?
https://www.mroauto.cz/cs/katalog/tecdo ... 73/4102127
Já víc jak 10 let baterie beru od těchto hochů
https://www.battery-import.cz/autobater ... v--el1000/
a zpravidla Exide. Ne proto, že je levnější, ale má i lepší požadované hodnoty. U Varty platíš značku.
Ale je to na Tobě.
Ale je to na Tobě.
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Povídání jak na učňáku, ale dojem fakt dobrý, že moc dobře ví o čem mluví. O vartě je tam toho dost...
Z vyroby je tam tusim EFB VARTA 95Ah 800A ... Kdyz tam das baterku se stejnymi parametry tak by to melo byt ok. Jen je to celkem mrdarna.
- czemarecek
Ok dobre. A kdybych koupil AGM místo EFB? Bylo by to asi zbytečné nebo se pletu? Jinak ta Exide se mi líbí, celkem jsou i recenze.
AGM ma nepatrne vyssi nabijeci napeti. Zda to bude mit na neco vliv (treba zivotnost baterky) netusim.
