Problematika DPF u AR159
Ondris96
Re: Problematika DPF u AR159
Příspěvek od Ondris96 » 22.2.2022, úte 13:54
No jenže EGR ventil tam je měsíc nový 💁🏻‍♂️
bobas
Příspěvek od bobas » 22.2.2022, úte 14:15
Ne každá nová věc musí být funkční ....značka toho egru?
Slávek
Příspěvek od Slávek » 22.2.2022, úte 19:36
Ještě mě napadlo,obráceně namontovaná váha vzduchu,ale to nevím jistě.Už si nepamatuji jak to ten dotyčný psal.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Duso
Příspěvek od Duso » 26.6.2022, ned 10:49
Váš názor na tieto hodnoty ? Auto mám mesiac a regenráciu som ešte nezaregistroval. Aktuálne je na budíku 159 000km, tie km v hodnotách čistý nezmysel. Pátram lebo auto má slabší ťah v celom pásme otáčok, predošlý majitel chodil 5km do roboty s vadným termostatom (neregenerovalo). Môže mať upchatý dpf vplyv na výkon bez toho aby to vyhodnotila RJ ako chybu ? Môžem vyhodiť DPF a dať tam rúru aspon na vyskúšanie či sa zlepší ťah ? Či mi to spadne do nudzaku ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Příspěvek od speedy » 26.6.2022, ned 11:38
A ten termostat sis už vyměnil?
Duso
Příspěvek od Duso » 26.6.2022, ned 11:54
samozrejme, to bolo prvé, už som spravil na ňom pomaly 2000km...včera vyčistený EGR a MAP čidlo v saní, nová váha...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Příspěvek od cendler » 26.6.2022, ned 21:36
Pokud auto nemá žádnou chybu, tak teď musí po ohřátí vody spustit regeneraci, tase spouští při 83% zaplnění, ty máš už 91%, tzn že se mohla spustit a ty jsi ji vypnul, tak si naplanuj nějakou delsí cestu a sleduj jak se chová auto, pokud bude najednou líné na plyn, ručička turba bude velmi rychle padat na 0 hodnotu, tak ti probíhá regenerace a jeď tokud se to nezlepší
Duso
Příspěvek od Duso » 27.6.2022, pon 17:52
cendler píše: 26.6.2022, ned 21:36 Pokud auto nemá žádnou chybu, tak teď musí po ohřátí vody spustit regeneraci, tase spouští při 83% zaplnění, ty máš už 91%, tzn že se mohla spustit a ty jsi ji vypnul, tak si naplanuj nějakou delsí cestu a sleduj jak se chová auto, pokud bude najednou líné na plyn, ručička turba bude velmi rychle padat na 0 hodnotu, tak ti probíhá regenerace a jeď tokud se to nezlepší
každý deň mám cestu do práce 35km tam a 35km spať...práveže sa snažím to zaregistrovať ale mám pocit že tá regenerácia je nefunkčná. S dobrým termostatom som nabehal už 2000km. Auto má slabší ťah odkedy som ho kúpil, mám podozrenie práve na zapchatý DPF filter (fyzicky tam je). Teraz som sa jedným alfistom rozprával v autotechne čo má 159 110kw, vraví že keď regeneruje tam má o 500ot/min. vyšší volnobeh, a tiež tú ručičku tlaku turba spomínal že padá a slabší ťah, sálanie spod auta...
Mne ručička furt padá na nulu keď vyradím, keď pustím plyn ale je tam kvalt trebars pri 90 km/h tak padne iba na tú predposlednú čiarku. Asi skúsim ísť do servisu na nútenú regenráciu. Egr mám funkčný ten som čistil predvčerom.
Diag nehlási nič.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 27.6.2022, pon 19:58
Když auto regeneruje, spadne ručička při zařazené rychlosti a brždění motorem na nulu. Při normální jízdě bez regenerace na první čárku jak píšeš, při vyřazení také na nulu.
Regeneraci si můžeš vyvolat sám přes FES/MES sekce motor/záložka úpravy F7/Regenerace filtru pevných částic. Je tam popsáno, jaké podmínky musí být splněny. Hlavně nestuj nad něčím hořlavým (tráva apod.)
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Příspěvek od cendler » 28.6.2022, úte 07:38
2000km by jsi neujel bez regenerace a taky tam máš napsané, že poslední regeneraci jsi dělal před 1218km, takže ti probíhá, jen si si jí nevšimnul
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.6.2022, úte 16:42
Regeneraci muzes spustit pres ten FiatECUScan i vynucene. Staci to jen ohrat a pak zajet nekde na volne, odlehle misto kde siroko daleko nikdo neni a tam to spustit. Motor najede na 3500 otacek a vyvali se oblaka bileho dymu a v tu chvili probiha nucena regenerace.
Pokud nevis na co se soustredit aby jsi poznal regeneraci v provozu, tak si nech mezi budiky aktualni spotrebu... Jak ti to vyleti pri popojizdeni na 50l a nebo pri brzdeni motorem nepadne na 0 tak v tu chvili probiha regenerace.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Duso
Příspěvek od Duso » 28.6.2022, úte 21:37
hosi ďakujem za tipy, dnes na ceste domov z práce sa mi regenerácia sama spustila (telepatia asi funguje), po príchode domov som chcel spustiť tú nútenú, nakoniec nebolo treba :) Auto ide lepšie.
Inak ešte som nezaregistroval tento stav (toto je podľa mňa prvá odkedy to auto mám, alebo som to vypol keď ešte ani poriadne nazačala. Auto bolo nekludnešie na plyne, padala aj tá ručička, ale sranda je že sa mi nedalo dostať v menu na aktuálnu spotrebu (knoflikom "trip").
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 29.6.2022, stř 13:04
pravdepodobne ti to začne regenerovať cca po 30 km a ty to predčasne vypneš. Priateľka chodí na 159 2x 40 km a viackrát spomínala, že sa jej regenerácia spustila tesne pred príchodom do práce, čiže po cca 35-37 km. To hlavne v zime.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Miyuki
Příspěvek od Miyuki » 8.9.2022, čtv 15:12
Zdravím,
zvažuji koupi 159 s motorem 2.4 JTD 147 kW
Ale vypadá to, že filtr je asi po smrti, najeto kolem 170 tis, takže asi spíš kratší trasy, to se dá čekat
Jinak vypadá docela pěkně
Chci se zeptat, máte někdo v autě ten levnej od JMJ, stojí kolem 5-6 tisíc, to je skoro až podezřele málo
Jestli s tím pak není nějakej problém, jak provozně, tak na STK (na emise se neptám, tam mají deku :-D )
Příspěvek od cendler » 8.9.2022, čtv 21:18
170tkm najeto = nesmysl, nebo to musí být doložitelné, což pochybuji
druhovýroba nefunguje a je jedno kolik stojí, už jenom váha je neskutečný rozdíl, originál váží tak 15kg, tyhle polsky kejdy váží cca 5kg
Miyuki
Příspěvek od Miyuki » 9.9.2022, pát 10:22
A je tu nějaký cenově rozumný řešení, když by byl potřeba vyměnit? Čištění je asi nejlepší řešení, ale pro případ, že by byl třeba prasklej.
Bude to pro mě první auto s filtrem a né zrovna nový, tak jsem z toho trochu nervozni
K těm kilometrům určitě budu chtít něco vidět, nějakou Cebii nebo podobně ideálně
Dneska se na ní jdu podívat, tak mě zajímá jak bude vypadat na živo a jak jezdí
Příspěvek od cendler » 9.9.2022, pát 20:34
Čištění je kničemu, nebo na půl roku. nový stojí 70tkč bez dph.
Cebie je k ničemu, pokud není auto koupené v ČR, pokud je ze zahraničí, tak cebie o kilometrech nezjistí vubec nic
bobas
Příspěvek od bobas » 9.9.2022, pát 20:41
když jsem kdysi jezdil po 159kách pro kluky a známe,tak ty káry měly většinou najeté 170tkm za první 3-5let provozu, přeci jen je to dneska v průměru 13-15let staré auto a zrovna u té 2.4ky bych moc nevěřil tomu, že s tím někdo najel pod 12tkm ročně, to dneska najedou i malá auta a ne vrcholový diesel v té době...
Miyuki
Příspěvek od Miyuki » 9.9.2022, pát 22:03
Tak je tam 2015 dovoz z Německa s údajně 120 tis v původní servisce
Ale tam si může napsat kdo chce co chce
Mě je to vlastně celkem jedno
Jinak po dnešní zkušební jízdě poznatky, interier vypadá pěkně a zachovale, z venku asi odpovídá stáří
Motor je olejnička, všude obalený hnusem, asi někde foukalo turbo (dělalo mi to samý na Renaultu, je to pak hnus)
Je to takový línější, ale v diagnostice žádný chybový kódy
Ale zvuk i starty dobrý
Ještě se to bude muset projet jednou na online data, jak to bude vypadat
//edit
ps. Nenašel by se tu majitel? Je vykoupená v bazaru, tak mě zajímá, jestli by se nepodělil o zajímavosti. Měl jí v ČR celou dobu jeden člověk
Je to Červená Sportwagon
Duso
Příspěvek od Duso » 28.11.2022, pon 14:19
Hoší, zvažujem odstránenie DPF a EGR, normálne regeneruje každých cca 1000km (jazdím dlhšie trasy) akurát mi príde kus "lína" po vašom. A má asi aj kus vyššiu spotrebu vzhladom na to že jazdím 90% mimo mesto - cca 6,5-7L/100km.
Emisnou som prešiel bez problému, dymivosť 0,22. Smardí to aj s DPF, strašný hnus (asi ako každý dízel) či je studené či teplé nedá sa pri tom aute stáť :D dym nejde žiadny z výfuku ani na plný plyn...
Váš názor (vy čo to máte odstránené), je aký ? Dali by ste znovu dpf egr off ? tému mám prečítanú komplet...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 28.11.2022, pon 15:52
Jen nevím,jestli s těmi hodnotám pak projdeš emisema. Já měl s DPF kouřivost 0,02 a bez DPF mám 0,22. Jinak pokud nebudu muset v budoucnu z nějakého důvodu vracet na auto,tak zůstane DPF na půdě v krabici. Žádný negativa bez něj nevidím. A určitě bych ho vyndal znovu 👍
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Duso
Příspěvek od Duso » 28.11.2022, pon 18:10
Aleš 292 píše: 28.11.2022, pon 15:52 Jen nevím,jestli s těmi hodnotám pak projdeš emisema. Já měl s DPF kouřivost 0,02 a bez DPF mám 0,22. Jinak pokud nebudu muset v budoucnu z nějakého důvodu vracet na auto,tak zůstane DPF na půdě v krabici. Žádný negativa bez něj nevidím. A určitě bych ho vyndal znovu 👍
A tak limit je vraj až 1.0 mi technik povedal, pred mesiacom som bol...nuž ak neprejdem tak tak pojde dpf naspať, toto si chcem nechať :-D
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 28.11.2022, pon 19:03
Limit je 0,51.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 29.11.2022, úte 08:30
Duso píše: 28.11.2022, pon 14:19 Hoší, zvažujem odstránenie DPF a EGR, normálne regeneruje každých cca 1000km (jazdím dlhšie trasy) akurát mi príde kus "lína" po vašom. A má asi aj kus vyššiu spotrebu vzhladom na to že jazdím 90% mimo mesto - cca 6,5-7L/100km.
Inak, ja mám takú istú spotrebu, ja DPF mám.
Otázka je, či môže 88kW byť nejak živé v aute, čo má skoro 1700 kg.
Duso
Příspěvek od Duso » 29.11.2022, úte 09:59
Ferrari: 159 sedan 8v má hmotnosť bez vodiča 1524kg (ak sa dobre pamätám), bratova 147 85kw má nejakých 1300kg a je to strašný rozdiel. Keď je 147 plne obsadená = skoro hmotnost 159 - furt je to rozdiel hlavne v odozve na plyn, pružnom zrýchlení...
Navyše čo aj tu ludia riešili že to nieje dobre spravené z výroby, tak ako to môže fungovať na 17r. aute. Ďalší fakt je že v premávke jazdí kopa áut ktoré mali ešte "lepšie spalovanie" a nemali v tej dobe DPF (skrz tie škodlivé spaliny) kvôli ktorým by to malo zmysel držať.
Sám neviem, chcelo by to vyskúšať sa previesť. Investícia (cca 400€) je dosť velká vzhladom na vek auta a hodnotu, tiež ešte zvažujem či vôbec pôjdem do toho.
Ale zase ak to má zvýšiť životnosť auta, znížiť kus spotrebu, zlepšiť kus dynamiku a prejdeš EK tak ako doteraz tak prečo nie ? Z tých spalín štípe v krku aj teraz, koncovka začmudená...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
