No to sú tie veci, tuto kolegovia píšu, že hučí odľahčené ložisko = v tomto prípade LP ložisko. Lebo keby to bolo PP ložisko, tak by pri pravotočivej zákrute malo hučať. A kamarát v servise tiež povedal, že to bral tak, že hučí zaťažené ložisko, ale nie raz sa oklamal.
Ložiska na 159 a vše kolem
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Slavku, Slavku,to není jako u bot a kuriho oka… U 159 v predu, zatížené ložisko ztichne. Takže pravotočivá zatáčka, zatížené LP a ztichne hučení, je třeba vyměnit LP.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Měl by jsi se zamyslet.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Já už to měnil, takže zkušenost. Zamyslel jsem se tenkrát stejně jako ty teď píšeš. A vyměnil ložisko který bylo Ok Nedává to moc logiku, ale je to tak, zatížené spatne ložisko ve predu u 159 nehuci! Jak je to u jiných aut zkušenost nemám. Howg.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Také jsem měnil na 159 přední ložiska a zatížené ložisko u každého auta hučí víc,právě proto že je zatížené!!!Už jsem měnil ložiska i u jiných aut.Nemá cenu se o tom dál bavit.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Ahaaa. Tak to nemá.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Takže, prichádza rozsudok, bolo to ĽP ložisko. Axiálna vôla tak 2mm. Inak predné sa mení o dosť ľahšie, ako zadné. Omnoho lepší prístup.Ferrari píše: ↑29.8.2022, pon 22:16No to sú tie veci, tuto kolegovia píšu, že hučí odľahčené ložisko = v tomto prípade LP ložisko. Lebo keby to bolo PP ložisko, tak by pri pravotočivej zákrute malo hučať. A kamarát v servise tiež povedal, že to bral tak, že hučí zaťažené ložisko, ale nie raz sa oklamal.
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Lozisko/
Pridaj by som aj video, ale neviem, ako :-(
Konečne je v kabíne ticho, zrazu počujem hluk od pneu :-)
LP. Tak ať tam ta náhrada vydrží co nejdyl!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tak to bylo pekne v hajzlu.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Ďakujem, dal som SNR, aj keď Bohvie, kde to vyrábajú v dnešných dobách.
To áno, už sme na tom radšej nechodili, bo už to dosť hučalo. Ale pred 2 mesiacmi na zdviháku koleso nemalo žiadnu vôľu. Možno sa to odvtedy tak zopsulo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
