Problematická relé
Problematická relé
Příspěvek od Hampice » 25.9.2023, pon 08:18
czemarecek píše: 24.9.2023, ned 20:09 Tak dnes první závada. Sedl jsem do auta, zmačkl start a jen palubovka se rozsvítila ale auto nenastartovalo. Zkoušel jsem to několikrát ale nic. Zadna chyba na palubaku…. Šel jsem pro diag a hlásilo to,, START RELÉ,, Takže závada odhalena. Naštěstí jsem minuly rok koupil do zásoby dvě relé a vozim je v aute, protože co kdyby😂 . Vyplatilo se…. Relé jsem vyměnil a je po problému. Jde to vyměnit zvrchu naštěstí takže výměna minutka🤌
No to je šílený :)
Nicméně, kde to relé je? Ať ho nemusím hledat, až to přijde :-D
fafo
Re: czemarecek - Alfa Romeo Giulia Q4 2.0T 280hp
Příspěvek od fafo » 25.9.2023, pon 08:29
Hampice píše: 25.9.2023, pon 08:18
No to je šílený :)
Pokud se nepletu, tak tady. (R2A) Ale stejne je to divny, nove auto kurna.
Predni prava strana.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 25.9.2023, pon 08:38
Jsou to ty problematické relé na prave straně pod světlem( nad podběhem) A ano je to R2A hned jako první od motoru. Jde na to hezky vidět zvrchu, jsou pod krytem samozřejmě. Na ostatní čtyři ale už asi jen z podběhu… není tam totiž místo.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Re: Relátka
Příspěvek od Kubas » 25.9.2023, pon 10:19
přesunuto do zvláštního vlákna. Jak to vlákno mám pojemnovat??? ("vadná relátka - auto nestartuje"....?) dík
czemarecek
Re: Relátka
Příspěvek od czemarecek » 25.9.2023, pon 10:31
Kubas píše: 25.9.2023, pon 10:19 přesunuto do zvláštního vlákna. Jak to vlákno mám pojemnovat??? ("vadná relátka - auto nestartuje"....?) dík
Problematická relé třeba. Protože těch relé je tam víc
swoop01
Re: Problematická relé
Příspěvek od swoop01 » 25.9.2023, pon 13:13
Taky jsem mel zkusenost. Sice ne se startovacim rele, ale s vodni pumpou nizkoteplotniho chlazeni. Rele na stole funkcni, ale v aute delalo problem. Nefunkcni chlazeni o sobe nedava nijak zlvast vedet. Pri normalnim jezdeni nepostrehnutelne. Odhaduji, ze spousta lidi jezdi s nefunkcnim nizkoteplotnim okruhem a ani o tom nevi.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Příspěvek od Hampice » 25.9.2023, pon 13:49
swoop01 píše: 25.9.2023, pon 13:13 Taky jsem mel zkusenost. Sice ne se startovacim rele, ale s vodni pumpou nizkoteplotniho chlazeni. Rele na stole funkcni, ale v aute delalo problem. Nefunkcni chlazeni o sobe nedava nijak zlvast vedet. Pri normalnim jezdeni nepostrehnutelne. Odhaduji, ze spousta lidi jezdi s nefunkcnim nizkoteplotnim okruhem a ani o tom nevi.
Tohle by mělo jít poznat i podle toho, že po vypnutí motoru nepoběží ta pumpa ne? Mě se ještě nestalo, aby po vypnutí motoru neběžela a to s tím většinu jezdím relativně v klidu, před odstavením určitě.
fafo
Příspěvek od fafo » 25.9.2023, pon 14:14
Hampice píše: 25.9.2023, pon 13:49
Tak tak, taky mi běží po vypnutí.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 25.9.2023, pon 15:51
Hlavne jestli rozlisujete brucici pumpu od piskotu EGR. Oboji bezi soucasne a kazde na jine strane auta.
ivos
Příspěvek od ivos » 25.9.2023, pon 18:19
co máš přesně na mysli okruh nízkoteplotního chlazení..?? Mám dva okruhy, jeden hlavní s pumpou poháněnou řemenem a druhý poháněný elektrickou pumpou. Ta se mi hned zpočátku podělala- tam ale motor spad do nouzáku. V poslední době pozoruji, že mi občas při zátěži naskočí na chvíli pátá čárka na teplotě oleje - dobře, byla 35°vedra, ale nějak si nemyslím, že dříve to bylo tak často...hlavně v táhlých stoupáních na dálnici.
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 25.9.2023, pon 20:09
ivos píše: 25.9.2023, pon 18:19 co máš přesně na mysli okruh nízkoteplotního chlazení..?? Mám dva okruhy, jeden hlavní s pumpou poháněnou řemenem a druhý poháněný elektrickou pumpou. Ta se mi hned zpočátku podělala- tam ale motor spad do nouzáku. V poslední době pozoruji, že mi občas při zátěži naskočí na chvíli pátá čárka na teplotě oleje - dobře, byla 35°vedra, ale nějak si nemyslím, že dříve to bylo tak často...hlavně v táhlých stoupáních na dálnici.
Mysli tím okruh na chlazení turba. To je ta pumpa co se ti pokazila. 5 čárek ve vedrech a v zátěži je normal. V zime budeš mít 3 čárky zase.
Příspěvek od Hampice » 25.9.2023, pon 22:13
swoop01 píše: 25.9.2023, pon 15:51 Hlavne jestli rozlisujete brucici pumpu od piskotu EGR. Oboji bezi soucasne a kazde na jine strane auta.
A sakra 😆
To co myslím já, je slyšet spíš z pravé strany auta.
fafo
Příspěvek od fafo » 25.9.2023, pon 22:29
Hampice píše: 25.9.2023, pon 22:13
A sakra 😆
Pravá když stojíš před aurem a koukáš na motor ? :-D Tam to vrčí mě :-)
Příspěvek od Hampice » 25.9.2023, pon 22:34
Jo, blbě jsem to napsal. Levá strana, takže tak jak píšeš.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.9.2023, úte 17:30
Ja popisuji strany vzdy z pohledu sediciho ridice... Takze elektricka pumpa pro nizkoteplotni okruh je umistena u praveho predniho kola. Nizkoteplotni je to proto, protoze kapalina chladi primarne nasavany, prehraty vzduch z turba. Pumpa se zapina a vypina... Nechava vodu v chladici klesnout na nizkou teplotu aby v pripade potreby dokazala schladit nasavany vzduch, ktery ma cca 150 stupnu na nejakych cca 40 stupnu. Chlazeni/dochlazovani stredu turba je takovy "bonus" navic.
Druhy, vysokoteplotni okruh chladi motor jako takovy. Teplota kapaliny se udrzuje na 90+.
Příspěvek od Hampice » 27.9.2023, stř 16:50
A jak tedy bezpečně poznat, jestli ten sekundární okruh funguje? Na diagnostice by byla chyba?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.9.2023, stř 18:05
>Hampice: Me to zaclo vyhazovat nic moc rikajici chybu "U1008-00 LIN". Ale jistotu, ze to funguje ma clovek asi jen kdyz to odmeri za provozu a zaloguje si hodnoty teplot nasavaneho vzduchu pred a za intercoolerem. Cele to vynese do grafu a musi tam byt jasne videt, ze chlazeni se snazi nasavany vzduch udrzet v teplote okolo 45 stupnu. V grafu je pak i treba videt, ze i kdyz teplota vzduchu za turbem splha prudce nahoru tak teplota za chladicem naopak klesa a to je nejspis prave okamzik kdy spina pumpa a snazi se odvadet teplo chladnou vodou pryc.
Naopak kdyz je tam problem tak je v grafu hezky videt, ze se stoupajici teplotou vzduchu za turbem dochazi i ke stoupani teploty vzduchu za intercoolerem. Vpodstate teplota nasavaneho vzduchu do motoru kopiruje krivku teploty vzduchu za turbem s nejakym odstupem nez dojde k ohrati vody v systemu, ale i tak to staci relativne uchladit pri normalni, defenzivni a predpisove jizde.
V sekci Technika > 2.0T Multiair je na to vlakno kde jsou i moje grafy jak vypada spatny prubeh a jak si myslim, ze by mel vypadat dobry.
fafo
Příspěvek od fafo » 29.9.2023, pát 19:33
swoop01 píše: 26.9.2023, úte 17:30 Ja popisuji strany vzdy z pohledu sediciho ridice... Takze elektricka pumpa pro nizkoteplotni okruh je umistena u praveho predniho kola. Nizkoteplotni je to proto, protoze kapalina chladi primarne nasavany, prehraty vzduch z turba. Pumpa se zapina a vypina... Nechava vodu v chladici klesnout na nizkou teplotu aby v pripade potreby dokazala schladit nasavany vzduch, ktery ma cca 150 stupnu na nejakych cca 40 stupnu. Chlazeni/dochlazovani stredu turba je takovy "bonus" navic.
No já Ti nevím. Levá strana chlazeni a nadoba pro turbo. Pravá strana hlavní chlazení motoru.
Na levé straně ele. čerpadlo.
Tak teď babo raď :-).
Příspěvek od Hampice » 1.10.2023, ned 08:53
Já si právě taky myslím, že je to naopak. Ale hádat se nechci, protože jsem se tím ještě nějak extra nezabýval. Nicméně zvuk jde vždy z leva a přesně vlevo jsou i všechny komponenty sekundárního okruhu (expanzka, napojení chladiče, turbo...).
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.10.2023, pon 10:18
V prostoru kam ukazuje sipka se nachazi elektronicky rizeny termostat.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.10.2023, pon 10:25
>Hampice: Pokud slysis zvuk z oblasti kde je turbo, pak nejspis poslouchas otevrene EGR.
fafo
Příspěvek od fafo » 2.10.2023, pon 14:12
swoop01 píše: 2.10.2023, pon 10:18 V prostoru kam ukazuje sipka se nachazi elektronicky rizeny termostat.
Kurna mas pravdu, je tam :-)
Příspěvek od Hampice » 3.10.2023, úte 16:30
Tak konečně jí taky vidím. Mě ještě napadlo, teoreticky by měla jít spustit v testech v MESu. Kouknu, jestli tam ta možnost je. Pokud ji MES spustí, je jasný že je vše v pořádku
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 24.11.2023, pát 20:36
Nemôžu tieto závady súvisieť s niektorým relé? Absolútne ničím sa neprejavujú, iba mi zasvietila kontrolka motora. Tie problémové relé trápia Giulie bez ohľadu na rok výroby?
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 25.11.2023, sob 08:36
Relé startu je urcite to relé, měl jsem tu samou chybu a po výměně ok… Ostatní s tím zřejmě nebudou souviset…. Výměn relé startu, zkontroluj baterku a uvidíš.
Zpět na „Giulia“
