diaľkový štart
rapid
diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 17.11.2023, pát 17:44
Ahojte rozmýšlam že objednám náhradný klúč a dorobím si diaľkový štart. má s tým niekto skúsenosť? aký klúč? to co sa ponuka na ebay, su nejake repliky alebo originál? stačí naučiť kluč alebo treba potom este v motore a prevodovke povoliť nejake funkcie? pádla som už dorábal, tak trochu skuseností už mám. len o tom klúči som moc info nenašiel :diky
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 17.11.2023, pát 22:00
Ano, stačí zakoupit klíč s 5 tlačítky a nechat dokódovat s autem. Jsem akorát taky v procesu, čekám na klíč z Číny.
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Kubas » 17.11.2023, pát 22:25
mimochodem nemaji to novejsi modelove roky pres appku?
Jojo
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Jojo » 17.11.2023, pát 22:27
A to je čo zase za fičúrka?
biele auto
biele auto
zelené auto
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 08:40
Kubas píše: 17.11.2023, pát 22:25 mimochodem nemaji to novejsi modelove roky pres appku?
Asi maju, ale to az od roku 2020 pokial maju LTE internet
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 08:43
Jojo píše: 17.11.2023, pát 22:27 A to je čo zase za fičúrka?
Je to kluc ktorý ma navysse 2 tlacidla, start a panic.
Samozrejme to bude fungovat len na automate (stelvio manual nieje ale giulia bola)
Nahradili by mi to trochu webasto. Nemusim ísť rano k autu, len cez okno domu nastartujem a bude trochu vyhriate, pripadne netreba okna skriabať
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 10:58
rapid - pri všetkej úcte výborný spôsob, ako ublížiť motoru. Po naštartovaní je rozumné čím skôr začať jazdu. Ohrievanie na mieste najmä v zime motorom neprospieva.
Ak už - zváž niečo do oleja, čo chráni motor za studena a pri nedostatočnom mazaní - stuhnutý olej a malé otáčky, teda na niektoré miesta sa olej dostane až o desiatky sekúnd, dovtedy je škodlivé trenie.
Citácie:
"Častým zlozvykom šoférov je nechať motor bežať desiatky sekúnd či dokonca minút na voľnobeh, počas toho ako oškrabávajú námrazu z okien. Mnohí si myslia, že sa motor takýmto spôsobom zohreje rýchlejšie. To je však veľká chyba, pretože práve týmto spôsobom sa motor zohreje veľmi pomaly. Navyše to znamená vyššiu spotrebu paliva, stratu času a tiež väčšie opotrebovanie motora."
"Najväčšou príčinou opotrebenia motora je suché trenie prebiehajúce ihneď po štarte, kým sa stuhnutý olej natlačí do jednotlivých trecích dvojíc a vytvorí tam súvislý mazací film."
No viem - na to si sa nepýtal.
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 18.11.2023, sob 12:14
tatkoTom píše: 18.11.2023, sob 10:58 rapid - pri všetkej úcte výborný spôsob, ako ublížiť motoru. Po naštartovaní je rozumné čím skôr začať jazdu. Ohrievanie na mieste najmä v zime motorom neprospieva.
Mne je to jasné, ale ten cas skriabanim ladu z okien aj tak za mna nikto nebude pridavat plyn aby sa motor rýchlejšie ohrial. Ja som nikdy nezohrieval auto na volnobehu. Ale keďže to nema webasto, tak aj tak treba auto rozmraziť. Viem ze pomalou jazdou sa ohreje rýchlejšie ale nepojdem na aute bez toho aby som videl cez okna von. Ako podaktorí veselo idu s oskrabanym priezorom 20x20cm 🤦
Citácie:
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Hampice » 18.11.2023, sob 12:32
To tatko: ideální to není, ale pokud se pak motor následnou jízdou pořádně dohřeje a protáhne, není to problém. Co se týká mazání, to už u dnešních olejů 0W-20 apod. není téma.
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 14:53
S olejom 0W-20 nedochádza k oplachu oleja zo stien valcov kondenzovaním časti paliva na setnách valcov a jeho prieniku do oleja? Do ohriatia motora riadiaca jednotka dáva motoru bohatšiu zmes. Kto che, nech ohrieva na mieste, je to jeho právo :)
fafo
Re: diaľkový štart
Příspěvek od fafo » 18.11.2023, sob 19:57
tatkoTom píše: 18.11.2023, sob 14:53 S olejom 0W-20 nedochádza k oplachu oleja zo stien valcov kondenzovaním časti paliva na setnách valcov a jeho prieniku do oleja? Do ohriatia motora riadiaca jednotka dáva motoru bohatšiu zmes. Kto che, nech ohrieva na mieste, je to jeho právo :)
Nebudu to obhajovat, ale proc motor po nastartovani bezi na vyssich otackach nez ma lepsi teplotu. Aspon moje Giulia :-).
Kdyz je da na normal, pak az jedu.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
tatkoTom
Re: diaľkový štart
Příspěvek od tatkoTom » 18.11.2023, sob 21:15
Súhlasím - dávno som si všimol, že niektoré autá iných značiek si samé ihneď po štarte zvýšia na niekoľko (desiatok) sekúnd otáčky - a hodne. Zrejme pre rýchlejší obeh oleja. Moja Alfa (aj manželkina Multipla) si zvyšujú otáčky počas jazdy (po brzdení motorom a následnom vyradení) no iba z 850 na 900. To ale nebude o oleji, ale ekológii - udržať na určitej teplote katalyzátor.
Nad diaľkovým štartom som tiež uvažoval dávno no po prečítaní dôvodov v odborných článkoch neriešil. Ono by to ani nešlo jednoducho v tých našich starých krámoch. No šlo by okľukou.
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 19.11.2023, ned 09:47
ako som pozeral pár klúčov, tak to vyzerá ze je to vacsinou cinska kopia. ale originál sa vyrábaju v českej republike. neviem ci priamo Continental alebo nejaka subdodávka fy Giobert.
asi by bolo lepsie kupit originál ako nejakú napodobneninu.
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Re: diaľkový štart
Příspěvek od Kubas » 19.11.2023, ned 11:13
jinak panove 2.0T samozrejme taky toci po startu vyssi otacky, dokud se nezahreje katalyzator... tipl bych tak +300 otacek....
rapid
Re: diaľkový štart
Příspěvek od rapid » 19.11.2023, ned 11:26
Kubas píše: 19.11.2023, ned 11:13 jinak panove 2.0T samozrejme taky toci po startu vyssi otacky, dokud se nezahreje katalyzator... tipl bych tak +300 otacek....
to vsetky benzinove motory so vstrekovaním, alebo aj stare, ktoré mali automaticky sytič
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Zpět na „Stelvio“
