Převodový olej
Re: Převodový olej
Ozaj, nenalieval niekto prevodový olej cez otvor na cidlo spiatočky? Vyzerá byt dosť vysoko, len otázka, či diera ústi priamo do skrine prevodovky…
Zaujíma ma to hlavne preto, lebo na 1,6d sa dostať k tomu napustaciemu otvoru je dosť panta.
EDIT: ide to, mám to hotovo. Síce to trochu dlhšie trvá teraz v zime, lebo otvor má tak 10 mm, čiže koniec hadičky musí byť relatívne tenký, ale 2l oleja je tam. No inak bolo ho tam o 3-4 deci menej, akoby malo, plus sa zdal byť červený, čo by mohol byť Tutela Matryx, ktorý ale patrí do M32 prevodovky v 159.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
Re: Převodový olej
Nicmene klasika, po výmene oleja žiadna zmena v radení rýchlostí. Ziadna
- tatkoTom
Re: Převodový olej
Znamená čo - radia sa dobre, či nie?
- George.KHE
Re: Převodový olej
Mám odzkoušené na dvou převodovkách C635, že po nalití převodového oleje Castrol řadí v zimě lépe. Čerpal jsem ze zahraničních fór a tam doporučovali buď Fuchs nebo právě Castrol. (Fuchs v té specifikaci jsem tehdy nesehnal)
- George.KHE
Re: Převodový olej
Hlavně pak nezapomenout na to, že TCT má ještě svoji náplň pro robota, která je odlišná od té, co patří do skříně + svůj filtr.sunic píše: ↑29.10.2023, ned 22:00 Asi zas budu dráždit, ale manuál převodovka v 1,4 88kW má podle manuálu 2 litry oleje a to si fakt nemyslím, že je nějaká raketa v penězích. Tedy až takhle šetřit a komplikovaně počítat kolik ho tam po třech letech mám, abych dopočítal množství aditiva které tam můžu dolít mi prostě přijde docela mimózní. Sorry.
A pokud jde o automat, tak snad nebudu mimo, dolévat to neplánuju, ale tím automatem se asi myslí hydroměnič a né dvojspojka, že? V Giuliettě jsou myslím pouze dvouspojky. Protože já do svý TCT leju stejný olej jako do manuálu, tedy by to asi žádný vliv mít nemělo, né?Screenshot_2023-10-29-22-01-49-06_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
Re: Převodový olej
No, mohli by sa aj lepšie. Hlavne 2 a 3 idú tak nieže ťažko, ale cítim kovový odpor. Možno synchróny na odchode.
- tatkoTom
Re: Převodový olej
Držme si palce - mohlo by sa to rozchodiť. Spojka vypína stopercentne?
Re: Převodový olej
Tak spojka sa zdá byť v dobrej kondícii. Asi skúsim ten Metabond :-)
Prevodovka musí byť moja karma, ja som mal nejaké problémy s prevodovkou hádam na každom aute. Kedysi na Š110LS hučal diferák, potom som mal 1000ku, tam zasa hrčalo nejaké ložisko v prevodovke, potom Š125, tam som pre istotu čosi dorobil pri rýchlom radní s trojkou, potom už nešla zaradiť. Potom som mal P306, tam to bolo bez problémov,a le mal som ho krátko. Na Megane som pripiekol ložisko na 5ke (keďže mi cez manžetu poloosi vytiekol olej), chvalabohu to ide dodnes. 156 je v pohode, ale tam tiež cítim niekedy podobné kovové zadrhnutie, ako na Julči. 159 je kapitola sama o sebe (prevodovka M32), hučal diferák, čiže repas prevodovky, plus stále sa radí veľmi divne nepresne, nejak sa neviem dokopať k nastaveniu laniek. 146 je na tom podobne, ako 156/Julča, ale, tam môže byť biednejšia spojka. Mal som potom ešte Š100, tam hučal diferák a Š125, zasa hučalo nejaké ložisko.
V každom aute som menil olej v prevodovke, žiadna zmena.
Re: Převodový olej
Len taka kontrolna otazka, viezol si sa uz v nejakom aute, kde radenie bolo podla tvojich predstav? Ja len, ci od toho fofrklacku nahodou neocakavas nieco, co to nedokaze ;-) (vzhladom na tvoju karmicku skusenost)
Giulietta 1.4 TB 88kW
- tatkoTom
Re: Převodový olej
Ferrari - inde (...) sa pýtaš na Bishop. Naozaj zázrak - podľa ich stránok je to jediné na svete čo funguje a všetci ostatní sú podvodníci...
Ukážok (Timken Test) s Metabondom je na YT veľa, s Bishops jedna - aj nad tou je dobre sa zamyslieť.
Ak som videl nejaké iného produktu, ktoré niečo preukázali, bol to Nanotech Lubrication
Re: Převodový olej
Nooo, paradoxne najlepšie a bezproblémovo funguje radenie na spomínanom Megane. Síce som tam pripiekol to ložisko, ale hold vytiekol olej cez manžetu..hold to má Megane I vtipne riešené. Ale radí sa tam parádne a to sa zvykli Frantíci ohovárať, že radenie je nepresné a gumové.
No a potom Fobia, Octavia II-III, Leon, Ibiza a pod...ešte aj na tej spomínanej 110LS sa krásne radilo, človek by neveril, že na takom aute pôjde bez škrknutia zaradiť 2ka pri 60-70tke.. .zasa hučalo ložisko diferáku
Re: Převodový olej
No odrbať som sa nechal hlavne tým Atomium :-) Čo už, 35 € cinklo a ja som nalial do prevodovky tak 50 ml (možno deci) nejakého oleja s 10ml akéhosi prachutatkoTom píše: ↑19.12.2023, úte 07:16 Ferrari - inde (...) sa pýtaš na Bishop. Naozaj zázrak - podľa ich stránok je to jediné na svete čo funguje a všetci ostatní sú podvodníci...
- tatkoTom
Re: Převodový olej
Mám viacero dôvodov, prečo sa držím toho, čo poznám, čo som si overil. Testovanie všeličoho je len jeden z nich. Poznatky z rôznych školení, nesúvisiacich s nejakými aditívami no všeobecne - s určitými taktikami, praktikami...ďalší. Je toho viac.
Nechcem o tom detailnejšie písať.
Re: Převodový olej
Inak pred týždňom som aplikoval ten Metabond GT Plus a po odjazdení cca 600 km sa zdá, že sa radí ozaj ľahšie. Aj keď je teraz všeobecne dosť teplo, ale včera do rána bolo -4st.
Výhoda je, že ak sa to dávkuje podľa odporúčania, obsah pixle stačí na 2 prevodovky, čiže druhá polovica pôjde do M32 prevodovky v 159
- tatkoTom
Re: Převodový olej
Neviem odhadnúť koľko zaradení potrvá zlepšovaie do plného účinku, 600 km po diaľniciach je iné, než 600 km po meste. Dá sa predpokladať určité ďaľšie zlepšenie. Zima mi nechýba no tomu zapracovaniu by ešte pomohla. Účinky to v tomto prípade získava hlavne tlakom, ten je menší za tepla.
Ono ak by bolo niečo vylágrované, zodraté atd - ani Metabond to nespasí no z mojich dlhoročných skúseností vyplýva, že ak sa použije správny, správne a včas - veľakrát pomohol, väčšinou niečo zachránil.
Ak si najprv vymenil olej, moc to nezlepšilo a po doliatí GT PLUS je to lepšie, o niečom to svedčí
Podotýkam, že vždy meniť za výrobcom predpísaný olej, nie špekulácie s lacným + aditívum.
Až ak sa prestane originál vyrábať, hľadať alternatívy no vyhovujúce pôvodným špecifikáciám (to neviem, od toho je expert náš mechanik)
