Řazení zpátečky
Řazení zpátečky
pánové takový dotázek - u toho mého Spidera 2000 jsem vypozoroval zajímavou věc: vyjíždím za studena z garáže a zpátečku vždycky zařadím naprosto hladce a bez problémů. Vracím se, motor je zahřátý a zpátečka jde vždycky trošku přes zuby (žádné velké násilí, ale přecejen to není ono). Jinak ostatní kvalty za studena i za tepla bez rozdílů....
Čím by to u té zpátečky mohlo být? Nejspíš asi bude už hodně starý olej v převodovce a po zahřátí už prostě nemá potřebné vlastnosti, co? (jeho množství jsem zatím nekontroloval, ale říkám si že kdyby ho tam bylo prostě málo tak by to blbě řadilo i za studena....).
Tak dík za tipy, asi ho na začátku příští sezóny při výměně oleje v motoru vyměním taky....
Re: Řazení zpátečky
dej tam pred zarazenim zpatecky neutral a proslapni spojku...spojku pust a znova seslapni a pak zarad zaptecku ..vsadim se ,ze to uz pres zuby nepujde a rad pomalu dej synchronum cas
Re: Řazení zpátečky
Richie, to jsem samozřejmě zkoušel, fakt od toho nečekám že to bude řadit jak nové auto
Re: Řazení zpátečky
jestli to nemá na vině spojka
- RV147
Re: Řazení zpátečky
Klasika. Chabrus spojkovej váleček. Když se to ohřeje a kapalina je řidší, už to nevypíná tolik. Právě zpátečka, která žádnej synchron nemá (styď se Richi ) jde potom řadit mnohem hůř, jelikož objímka posunuje do záběru přímo vložené kolo s přímým ozubem. Můžeš to zkusit i odvzdušnit popř. vyměnit brzdovku. Po výměně brzdovky to začne pravděpodobně téct..
Re: Řazení zpátečky
:smt073RV147 píše: Právě zpátečka, která žádnej synchron nemá (styď se Richi )
Re: Řazení zpátečky
Synchron na zpátečce má třeba Lancia Kappa, ale to je jiná doba a vesnice
Re: Řazení zpátečky
Pánové děkuji Těch pár km co mi ještě letos zbývá s tím v pohodě odjezdím a až budu dělat přípravu na příští sezónu tak si to pořeším....
Re: Řazení zpátečky
a nechces si pujcit moje GTV az budes delat tu pripravuKubas píše:Pánové děkuji Těch pár km co mi ještě letos zbývá s tím v pohodě odjezdím a až budu dělat přípravu na příští sezónu tak si to pořeším....
Re: Řazení zpátečky
A nemohlo by to být tim, že studený olej je hustší a tím lépe vyrovná třecí síly mezi koly?
- RV147
Re: Řazení zpátečky
To nemá s olejem co dělat, zpátečku řadí objímka přímo dvě kola mezi sebe, pokud není zub proti mezeře moc to tam nejde. To že se mění za tepla a zastude dělá opravdu spojka.
Re: Řazení zpátečky
já to nakonec vyřešil tak, že před zařazení zpátečky počkám s vyšlápnutou spojkou tak 3s. Pak jde zařadit vždy krásně
Re: Řazení zpátečky
já bych souhlasil s Hampim
