pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Mám dotaz: Nevíte kolikati Ampérová pojistka se dává na ventilátor co vhání vzduch do kabiny? Pojistka se nachází pod torpédem. V manuálu který koluje po netu je to stránka 175, obrázek 91 a na něm pojistka č 2 a nad ním je ,,relé elek. ventilátoru klimatizační soustavy'' označené písmenem A. To je vše super ale za boha o kousek níž v tom manuálu nemůžu najít informaci o té pojistce. Tak but sem tak slepí nebo si budu muset častěji umývat monitor jelikož to tam prostě nevidím.
Naposledy upravil(a) Zip166JTD dne 12.1.2015, pon 14:03, celkem upraveno 1 x.
Re: pojistka ventilátrou topní
No momentálně řešim podobnej problém...přestal mi foukat ventilátor od topení a jestli máš na mysli tu poslední nekrytou pojistku vlevo resp vpravo když koukáš zepředu na auto (nevim jestli to je ona, ale každopádně jsem jí měl přešvihnutou a ventilátor neběží, dal jsem jinou a prdla hned taky) tak na ní bylo číslo 30, dneska jsem neměl čas to řešit...mrknu na to zejtra ale jestli jste s tim měl někdo trable a vyřešil je, tak prosím (a ne sám ) o radu
AR 166 2.4 jtd 99'
Nezasmrdelo to dovnitr? Na tech ventilatorech rada odchazi ta elektronika. Vetsinou odejde ventilaci do auta v podobe namodralyho koure...
hu hu nestraš už sem ho měnil jednou no ted v sobotu za deště mi to vyrazilo tři pojistky po sobě tak jsem rozházel pod torpédem co se dalo i tu přepážku k motoru jelikož byla mírně zvlněná a šli mi tama smrady z motoru.Vše co se dalo jsem prostříkal kontaktolem,poskládal a frčí to bez problémů. Podezřívám ten igelit co je nad ventilátorem jelikož byl uprostřed prasklí a asik tama frčela voda rovnou na motor ventilátoru. Dal sem tam 25 A pojistku ale nevím jetli to není moc. Ani v orygoš návodě není napsaná hodnota té pojistky na ventilátor tak jsem se tu v diskuzi ptal ale vypadá to že všichni 166 prodali protože mi nikdo neodpovídá .
No ono to tak vypadá že mi odešel ten větráček, když vyměnim pojistku tak hned jak zapnu klíček tim pádem i topení tak se přešvihne znova, možná že tam je jen někde zkrat na drátech, nevim no, žádnej smrad v autě z toho že by motor shořel jsem necítil....nevíte kde by se dal sehnat nějakej malinko jetej případně i novej ten větráček a cca za kolik??
dík
dík
AR 166 2.4 jtd 99'
no já ho zháněl asi před rokem a půl a noví stál 5000 a na vraku v Itálii za něj chtěli 3000kč
no pokud ti to vyráží tu pojistku pod torpédem tak vedle ní je relátko tak možná by to mohlo být ještě tohle, Další možnost je že ti v motorku může stát voda kvůli ucpanému odtoku jináč asik motorek kaput. Mimochodem super práce dostávat ho ven takoví velký ježek v kleci
Zip166JTD píše:no já ho zháněl asi před rokem a půl a noví stál 5000 a na vraku v Itálii za něj chtěli 3000kč
no tak koukám že samý lepší zprávy...po tom co jsem dal skoro dvacku za rozvody a olejový čerpadlo je to příjemná další investice...
AR 166 2.4 jtd 99'
Novej jsem kupoval (do Kappy - mel by byt stejnej) asi za 3500 tady:
http://www.truckmotor.cz/
Je to original MM takze v pohode. Ale nejdriv zkus nejak zjistit jestli je opravdu problem v tom vetraku. Jestli je k tomu u 166 pristup jako u Kappy tak by to bylo spousta zbytecny prace. A pokud si necitil ampereho smrad, muze byt problem i jinde.
Jasný, no neboj nebudu hned bezhlavě utrácet prachy pudu nejdřív po kabelech a případný oxidaci, stejně to budu řešit až příští tejden, akorát vyrážim na dovolenou...každopádně dík moc za tipy a až budu řešit tak dám info jak se to vyvrbilo
AR 166 2.4 jtd 99'
neeo a co tam bylo za pojistku než jsi ji vyměnil ?
Aha konečně někdo tak dík, já si říkal proč se ta 20A tak jaksi deformovala a natavovala . Tak ted tam mám 25A tak uvidíme. díky
- Sperka
pánové taky mi nefunguje větráček... nemohl by prosím někdo poslat fotky kde se ten motorek a relátko vyskytuje? a fotka pojistky která to je? děkuju moc
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
mam to momentálně rozebraný...je to teda jako obvykle u tohohle auta celkem pakárna dostat větráček ven, ale podařilo se...je schovanej pod plastem před čelnim sklem na pravý straně, po tom co jsem ho vykopal ven jsem zjistil že je vypálenej, až budu mít novej a budu to dávat do kupy tak zkusim udělat nějaký fotky a hodit to sem
AR 166 2.4 jtd 99'
A je vypalenej motorek nebo ta ridici elektronika?
- Sperka
parada diky...
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
- Sperka
neeo603: hodis to sem pls?
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
jasný hodim, nebojte nic...ale zatim to mam furt rozkopaný a jezdim bez větráku, kterej má známej elektrikář a slíbil že na to mrkne jestli to pude převinout...motor je spálenej, takže jakmile to budu mít opravený nebo jestli budu muset koupit novej motor zatim nevim, tak jak to budu dávat do kupy tak to nafotim a hodim to sem...na fotky jsem v tom tranzu když jsem to vyndaval úplně zapomněl...
AR 166 2.4 jtd 99'
- Sperka
tak to nafot jak to tam davas a hod je sem v obracenym poradi ))
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
Já to kdysi taky řešil tím převíjením a nakonec jsem vyhodil cca 1700kč zbytečně a ještě s tí měl nervy.Za prvé pěkná pakárna ten motorek rozházet. A pokud si dobře pamatuju tak ty rychlosti na tom motorku ovládají 4 takoví ,,šváby" (nemůžu si vzpomenout jak se to jmenuje)(jeden stojí 100kč) co jsou ještě pod tím tištákem který se musí odvrtat. No a právě dva z nich byl KO, ten motorek se zastaví a většinou shoří vynutí. Já to nechal převinout koupil 2 ty šváby a motorek makal cca 5 minut Pak odešel další šváb, zas jsem ho vyměnil a motorek jel asi 2 minuty a zase odešel jeden šváb tak sem motorek hodil do koše a z vraku za 3000kč koupil i s těma plastama co sou okolo něj, hodil ho tam a je klid.
Mimochodem kdyby jsi sháněl ty šváby tak se dají objednat tady podle čísla co je na nich vyražené http://www.gme.cz/
jj dík za tipy...sice mam zase trochu víc strach že se mi to vysere znova ale neva...já ten motorek celej vyndal a dal do parády známýmu elektrikáři, takže se s tim snad nějak popere, kdyžtak mu dám kontakt na šváby kdyby si náhodou nevěděl rady....fotky v obrácenym pořadí budou:-D
AR 166 2.4 jtd 99'
tak abych to nazval správně tak ten šváb je podle elektrikáře mosfet
- Sperka
budou slíbený fotky? )
Fiat Bravo 1,8 GT
Fiat Bravo 1,8 GT
zdar omlouvám se ale nejedná se o moji chybu....kucí pořád jezdim bez ventilátoru...elektrikář je nějakej zaneprázdněnej nebo co....každopádně foto bude jakmile to tam budu montovat
AR 166 2.4 jtd 99'
Jestli je k tomu stejnej přístup jako v Kappě tak není autoelektrikář zaneprázdněnej, ale najdeš ho pověšenýho na nejbližším stromě od toho ventilátoru...
