AUdio/mp3
Re: AUdio/mp3
jestli si to tady přečte Kleofáš, tak ti třeba poradí něco ohledně "loudlinku" (http://loudlink.eu/webshop/index.php). Tam přehráváš hudbu z SD karet.... Ale fakt nevím jestli to funguje i pro GTčko....
Re: AUdio/mp3
Loudlink se mi líbí, ale kdyby stál tak polovinu. Laciný i když už ne tak elegantní řešení http://www.aukro.cz/item860120719_trans ... i_117.html
a mraky podobných...
Tohle je o trochu lepší
http://www.aukro.cz/item862877005_fm_tr ... sdlcd.html
147 jtd 2003
Re: AUdio/mp3
Borec co má GT z roku 2007 asi nebude řešit těch pár drobných proto doporučuji radu Kubase
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: AUdio/mp3
No taky mi to pak docvaklo
A nedá se koupit original radio GT/147 s nějakou podporou MP3?
147 jtd 2003
Re: AUdio/mp3
http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
minus to ma, že se neda prepinat mezi pisnickama ve slozce, leda pretocit... mezi slozkama (albama) jde prepinat normalne... bez problemu chodi v aute bez ovladani na volante, zapojeni s ovladanim prave resime
Re: AUdio/mp3
To vypadá velmi dobře, jak zjistím že rádio podporuje CD měnič? Maj to všechny? Nebo musím kouknout zezadu na rádia na konektory. Je to z roku 2003 s CD.
147 jtd 2003
Re: AUdio/mp3
máme stejný rádia jenom musím otestovat redukci, protože máme ovládání na volantě a tam je to už trochu obsazené
Re: AUdio/mp3
občas ve stejné garáži?
Re: AUdio/mp3
Tady je adaptér na USB + aux.
http://www.mh.cz/redukce-55usbfa001.htm
- coyote
Re: AUdio/mp3
Určitě dá. Já touto cestou na 147mě šel a jsem nad míru spokojen. Jen to trvalo delší dobu, než se na ebay nějaké objevilo. Zato vypadalo netknutě, jako novémita píše:No taky mi to pak docvaklo
- kejml
Re: AUdio/mp3
Z vlastní zkušenosti mohu velmi nedoporučit FM transmitter. Vyzkoušel jsem ve Stilu tři modely za 200 - 2000 Kč a výsledek byl vždy žalostný. Přehrávání MP3 jsem nakonec vyřešil originálním (vestavěným) fungl novým autorádiem z eBay.it. Trvalo mi to asi měsíc a několik aukcí. Osobně to považuji za nejlepší řešení, místo bastlení.
Další možností je Xcarlink (http://www.xcarlink.cz/), který má oproti Loudlinku navíc Bluetooth, jestli se dobře dívám. Zkušenosti s Xcarlink jsou smíšené - viz Stilo.org
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- coyote
Re: AUdio/mp3
Mě vyšlo na 5000,- na aukci a něco málo za dopravu.
- kejml
Re: AUdio/mp3
140 EUR za MP3 radio do Stila, pokud si dobře pamatuju.
0.125 carburatore
- kejml
AUTORADIO BLAUPUNKT ALFA ROMEO 147 GT
0.125 carburatore
Re: AUdio/mp3
Zdravím, možná už tu o tom někdo psal ale nemáte někdo zkušenosti s tímto? http://www.dobry-obchod.cz/produkt/56xc ... blaupunkt/
funguje to bez problému?
Re: AUdio/mp3
Nemám, ale vypadá to úplně stejně jako xcarlink. Podle mě se to liší jen tím nápisem. A hlavně cenou, za xcarlink chtějí 2.390,-
Jinak mám xcarlink už asi 3 roky. S iPodem funguje bezchybně, s iPhonem to občas zlobí (nejde ovládat z iPhonu a z rádia velmi omezeně, ale je to jen občas a nepřišel jsem na čem to závisí).
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
Giulietta 1750 TBi Veloce
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
Re: AUdio/mp3
Pořídím to a uvidím, snad to bude v pohodě. Kde máš tu krabičku? Jak to máš autě vyřešeny?
Ja planuju dát dock station do toho šuplíčku vedle držáku na piti kam pichnu telefon, původně jsem chtěl dávat telefon do místa kde je zapalovač, akorad se tam iphone vejde ale neni kudy tam protahnout kabel
Re: AUdio/mp3
já má ve svém gt tento
a je napojený na origo radio magneti marelli (Connect Nav telefon, gps), po tom co jsem to připojil mi to nešlo. Výrobce psal že toto rádio s gps prý neni podporováno ale vše funguje vpohodě - usb, sd karta, jack stačilo jen přijít na kombinaci kláves jak to spárovat : )
ještě doplnim ovládá se klasicky tlačítky na rádiu případně na volantu pokud máte multifunkční volant
nevýhoda nemá bluetooth a neukazuje název hrající hudby pouze track1,2 atd řazení jde do tušim 10 složek
Kód: Vybrat vše
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa001-adapter-pro-ovladani-usb-zarizeni-oem-radiem-fiat-blaupunkt/aux-vstup/
Re: AUdio/mp3
Mám to hozený v palubce "někde za rádiem" a kabel připojený do držáku na iPhone (Brodit), který je připevněný na konzoli Kuda.
Stelvio Q4
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
GT 3.2 V6 Q2
Spider 1750 TBi
v prodeji:
159 SW 2.0 JTDm
- George.KHE
Re: AUdio/mp3
mohl by jsi mi popsat jak to rozchodit?gondal píše:já má ve svém gt tentoa je napojený na origo radio magneti marelli (Connect Nav telefon, gps), po tom co jsem to připojil mi to nešlo. Výrobce psal že toto rádio s gps prý neni podporováno ale vše funguje vpohodě - usb, sd karta, jack stačilo jen přijít na kombinaci kláves jak to spárovat : )Kód: Vybrat vše
Re: AUdio/mp3
zapojíš přímo mini iso do rádia je tam nato konektor. prakticky vše je v návodu problém nastal když sem chtěl pustit hudbu na rádiu to psalo ccd ini nebo tak nějak občas to udělá i teď. pomůže když zmáčkneš za sebou 2x číslo 9 na rádiu (tohle mi taky nefunguje vždycky na 100%) po dlouhým zkoušení všech čudlíku jsem vykoumal metodu která funguje pokaždé na spárování.
dáš si nějaké hudební cd do mechaniky a necháš ho tam přepneš se na usb a když ti to bude vypisovat ccdinit tak zmáčkneš 3x zasebou tlačítko trip na rádiu, po tomhle vyjede cd a rádio se vypne. Ty jen zastrčíš spátky cd a voala je to spárovaný dáš play a hraješ.
jinak tady ten adaper si pamatuje kde si skončil a po zapnutí radia pokračuje dál od toho místa
jinak adaptér jsem chtěl původně dát do popelníku ale nakonec jsem si upravil popelník a využil ho jako držák telefonu. adaptér mám v kastlíku u spolujezdce přichycený na suchém zipu pěkně tam zapadl
Re: AUdio/mp3
tak jsem tohle koupil, a funguje to bez problemu tak, jak má, ovládání na iphonu, na radiu na volantu.... http://www.dobry-obchod.cz/produkt/56xc ... blaupunkt/
xcarlink
xcarlink
