Nové rádio
Nové rádio
Ahojte, mám v alfině originál navigaci, ale s předešlého auta mám doma super audiosestavu i s 2din rádiem, už někdo řešil nové rádio?
Jde mi o to že jsem zjistil, že se hodně věcí z auta, se dá nastavit pouze přes rádio, co stím?
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
nic. . .Když nemáš velkej display tak palubák je mezi budíkama a nebo naopak při čemž žádná navi nebo neoriginální autorádio(kterou znám) neobstará funkci palubního počítače . .to by jsi si musel objednat funkci Blue&Me (třeba základní a obstarávat palubák a nastavbení vozu bude tato jednotka).cendler píše:Ahojte, mám v alfině originál navigaci, ale s předešlého auta mám doma super audiosestavu i s 2din rádiem, už někdo řešil nové rádio?
p.s. Ovšem nevím jak moc by to bylo drahé a složité . .
Re: Nové rádio
počkej, takže když vyndám rádio, tak celá nabídka se mi objeví mezi budíky, protože momentálně tam mám pod Menu na výběr jen ze 3 možností, nic vícReznikCZ píše:nic. . .Když nemáš velkej display tak palubák je mezi budíkama a nebo naopak při čemž žádná navi nebo neoriginální autorádio(kterou znám) neobstará funkci palubního počítače . .to by jsi si musel objednat funkci Blue&Me (třeba základní a obstarávat palubák a nastavbení vozu bude tato jednotka).cendler píše:Ahojte, mám v alfině originál navigaci, ale s předešlého auta mám doma super audiosestavu i s 2din rádiem, už někdo řešil nové rádio?
Re: Nové rádio
Měla by se tam objevit. Alespoň u Stila to tak fungovalo.
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
U 159 to nešlo alespoň tak mi to řekli v servisu . .Aby se ti to objevilo mezi budíky musel by jsi dokoupit (asi Blue&Me jednotku a předělat kabeláž). .Jinak to nejde Navigace uprostřed slouží jako palubák a nic jiného konkrétně v tvém případě. Jak to bylo u Stilla nevím ale tady to jinak nejde že na rádio budeš muset zapomenout
Re: Nové rádio
OK díky, zkusím ho vyndat u uvidí se co se stane, jinak systém za cca 100t můžu prodat
Re: Nové rádio
U Stila to bylo tak, že když si odpojil CN+ od CANu tak to poznal bodycomputer a funkce který se nastavujou přes navigaci povolil v palubce u hodin. Vycházel jsem z toho, že mapy ze Stila běhaj na CN+ ve 159 tak by to mohlo být stejný. Druhou možností je, že těch navigací u 159 je v průběhu výroby použito několik.
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
Já to nezkoušel ale v servisu mi bylo řečeno že to nejde
Re: Nové rádio
Tak já to snad o výkendu vyzkouším a dám vědětReznikCZ píše:Já to nezkoušel ale v servisu mi bylo řečeno že to nejde
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
uvidíš teoreticky nic nezkazíš
Re: Nové rádio
Jasně, jinak tady je ta sestava, aby jste vůbec věděly oco mi jde
P.S:ještě tam chybí SW je to JL Audio12W6
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
No tak to vypadá parádně . .Jestli se ti to povede (v což doufám) nainstalovat do Alfice tak na srazu se musíš předvézt
Re: Nové rádio
no uvidíme, dneska jsem koukal jak vyndám origo navi a nevím nevím, nedělal to někdo?ReznikCZ píše:No tak to vypadá parádně . .Jestli se ti to povede (v což doufám) nainstalovat do Alfice tak na srazu se musíš předvézt
Re: Nové rádio
Vypadá to zhruba takhleReznikCZ píše:No tak to vypadá parádně . .Jestli se ti to povede (v což doufám) nainstalovat do Alfice tak na srazu se musíš předvézt
http://www.youtube.com/watch?v=saKlNsjn1H0
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Re: Nové rádio
Parádně to vypadá, ale to je tak asi všechno. Jinak přeju úspěšnou léčbu na ušním. O nebezpečnosti takovýho krámu v autě za provozu ani nemluvě. Té kočce se to určítě moc líbilo, přímo jí to zářilo z očí...
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Re: Nové rádio
Zas takový extrém to není, já jsem spíše na kvalitu zvuku, než na přehnané basy, ale je pravda, že stará sestava taky dokázala zatřást s vlasama a tahle co je teď by měla dokázat ještě víc
Re: Nové rádio
Takže nové poznatky, neměl jsem moc času vyndavat rádio a popravdě, zatím ani nevím jak na to, ale pak mě napadlo jak to velmi rychle zjistit, že když vyndám pojistku od rádia, tak by to mělo být stejný a ono to funguje, takže pojistka to je F23 je hned vedla autobaterie v motorovém prostoru, když jsem ji vyndal, zastrčil klíček, hnedle jsem měl v budíkách cca 10 položek na výběr, co jsem koukl tak nějak na rychlo, tak tam není úplně všechno co je na navigaci, ale takový ten základ tam je, jazyk, dveře, volume atd.
takže teď mi nastavá otázka, jestli muziku montovat tzn. vytlumit celé auto, namontovat repra, zesíky, rádio, TV, atd. nebo ne, origo sestava hraje moc pěkně a nemám sní problém, co myslíte?
- Maxa
Re: Nové rádio
Když to hraje dobře a nemáš s tím problém,tak proč ta myšlenka výměny?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: Nové rádio
Cendler: nejsi nahodou ze Sokolova?
Jinak pokud jsi s tim soucasnym systemem spokojeny tak bych to nechal, urcite se to da udelat aby to hralo lip, ale u novych aut je to cimdaltim tezsi a drazsi, aby to vubec stalo za ztratu komfortu ovladani atd...
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
Tak to je dobrý že to jde :-) . .Ale proč mi v Imofě tvrdili že to nejde?! U předchozí Alfice jsem chtěl objednat lepší navi od Pionnera řekli mi že neobstará funkci palubního počítače :-(
Re: Nové rádio
No treba se jim s tim nechce piplat...
- ReznikCZ
Re: Nové rádio
hmm. . .nejspíš ale sakra vždyť by jim šly penízky za práci . .Ale na druhou stranu škoda vyhozených peněz
Re: Nové rádio
Ladin 164V6 : jojo jsem
ReznikCZ : to netuším, spíše to nikdy nezkoušely a nezjišťovaly, jinak neorigo rádio ti nikdy neobstará funkce palubního počítače, to žádné neumí, ale jde to udělat tak, jak jsem potřeboval vědět, že když vyndáš origo a dáš neorigo tak to funguje, teď už to vím, před chvilkou jsem měl venku origo rádio a napojil tam neorigo a hraje to, jezdí to, takže to funguje
teď se jen rozhodnout, jestli do toho jít
Re: Nové rádio
Ja si te pamatuju z dob KV tuningu a Lexicka...cendler píše:Ladin 164V6 : jojo jsem
Uprimne bych te nikdy netipoval ze se sejdem u AR
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 5 hostů
