světla zpátečky a vše kolem....
Příspěvek od Kubas » 17.12.2011, sob 12:13
eZm píše:potreboval bych zalozit tema... u me 166 me neustale sviti Zpateckove svetla at je vypli motor nebo zaply pri zarazeni zpatecky nereaguje .. vytahl sem jednu pojistku tak se to zhaslo a pri zarazeni zpatecky se to rozsviti ale pri vytazene pojistce me nejede palubovka jen kdyz dam zpatecku ... co s tim diky .
Roman050
Re: světla zpátečky a vše kolem....
Příspěvek od Roman050 » 20.12.2011, úte 16:50
riadiaca jednotka svetiel vedla poistkovej skrinky v aute zelenej farbi
Alfa 166 2,4jtd
Příspěvek od Ladin 164V6 » 20.12.2011, úte 17:05
Nebo zaseklej spinac na prevodovce...
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 21.12.2011, stř 06:50
Nebo zlomený husí krk ve víku kufru. Pokud se drát od zpáteček spekl s ,,+,, drátem od zámku do kterého (pokud se nemýlím jde šáva neustále) může to pak dělat toto a nebo co se týče toho husího krku cokoli.Opatrně rozfikni husí krk co vede pod zadním sklem do víka kufru tak aby jsi nepoškodil dráty v něm a pořádně to probádej. Pokud si puntičkář tak po operaci ho obmotej černou izolačkou a nepujde ani poznat že se do něj lezlo.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 22.12.2011, čtv 19:40
..to je na 100pro ono :)
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
eZm
Příspěvek od eZm » 22.12.2011, čtv 22:50
mrknu na to
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.4.2013, ned 14:59
Přestaly mi svítit couvací světla. Ve svazku skrz husí krk chyba není, protahal jsem nový dráty. Když mám vyndané žárovky z patic (musí být obě venku) tak při zařazené zpátečce naměřím 12V. Jakmile vrátím jednu (nebo obě) žárovky zpátky, je na měřeném místě 0V. Odendám žárovku, je tam 12V. Spínač zpátečky je nový, pojistky všechny v cajku, nevím kde hledat...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 6.7.2013, sob 14:00
Hoši kde presne sa nachádza spínač spiatočkových svetiel? Stále mi svietia keď naštartujem aj keď je tam neutrál :smt013
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Toti
Příspěvek od Toti » 6.7.2013, sob 21:57
Hore na prevodovke je, ked vopcháš ruku poza hadice z termostatu smerom pod nádržku na vodu tak ho dočiahneš, ale ked som ho vyťahoval tak som si dal nabok aj nádržku na vodu a s dvomi dlhými nadstavcami a račnou ide vyšrobovať, prípadne nejaký iný krkolomný kúsok s vidlicovým klučom :D
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 9.7.2013, úte 21:54
Snáz to jde se sundaným kolem a stačí vyndat ten spojovací čudl, co drží dohromady poloviny plastového podběhu a tu zadní půlku vyhnout. Dobře se k tomu pak může.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 9.7.2013, úte 22:34
Dík hoši ale nejak sa to opravilo samo :-D Išiel som v tedy v búrke tak asi niekde natiekla voda kde nemala :D
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 13.10.2014, pon 20:31
Už nevím kde se tu řešil tuning zadních světel ale nevíte jak to ten pacholek dokázal? Já to chci :smt007
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... 6-166l.jpg
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 23.10.2014, čtv 15:51
Zip166JTD píše:Už nevím kde se tu řešil tuning zadních světel ale nevíte jak to ten pacholek dokázal? Já to chci :smt007
pěkné! něco jak mají nové Škodovky písmeno C v zadních světlech tak koukám někdo si udělal pěkná L *varim varim :smt023
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 24.1.2015, sob 13:50
hoši tak vím proč mi jednou zpátečky svítí a jednou ne a nesvítí mi ještě levé zadní poziční světlo a žárovka je dobrá zarůšal jsem tím husím krkem a svítí zarůšám znova a nesvítí tak že budu muset zjistit které dráty jsou zpátečky a které poziční světlo může mi tady napsat někdo jaké to jsou barvy drátů? předpokládám že to přerušené budu muset odříznout a nadpájet nové dráty :roll: nebo nějaký postup jak to nejlépe udělat aby to spájení bylo spolehlivé? aby to pak zase nehaprovalo :roll:
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 27.1.2015, úte 19:54
V krku jsou přeškublý dráty. Sundej tapec víka fufru, odpoj světla a povytáhni kabel, půjde posunout krk (nemusíš ho řezat, je to prasárna) a dráty nastav, klidně na "pavouka" a dobře zaizoluj.
villiersa
Příspěvek od villiersa » 28.1.2015, stř 14:01
Zdravíčko,
taky sem řešil zlámané dráty v krku.
No ale vzal jsem to od podlahy a vymontoval jsem i zadní plato abych mohl natahat kompletně nové dráty všechny s tím, že pajené spoje budou v autě a né v krku kde by se během krátké doby znova zlomily.
Alfisice už to máš asi vyřešené, ale poznatek se může hodit i ostatním. Mám problém s pravou zadní mlhovkou. Bez zátěže je 12V a se zátěží 0V. Na 99,9999% je to studený spoj vzniklý při pájení nových drátů na ty původní, pokud teda neodešlo něco v RJ světel :D. Budu to řešit až bude teplo, v zimě se venku stejně blbě pájí :-)
1999 - AR 166 2,4JTD /EGR - off/KAT - off
1999 - Fiat Punto 1,2 8V
2001 - Fiat Marea Weekend 1,9JTD
V péči
1993 - Opel Corsa 1,4i
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 28.1.2015, stř 16:14
alfi166silver píše:V krku jsou přeškublý dráty. Sundej tapec víka fufru, odpoj světla a povytáhni kabel, půjde posunout krk (nemusíš ho řezat, je to prasárna) a dráty nastav, klidně na "pavouka" a dobře zaizoluj.
ok kámo jak bude trošku tepleji dám to do kupy *varim varim kolik tam je drátů? +-
Petan
Příspěvek od Petan » 24.3.2015, úte 19:13
Taky se přidám :-) dnes jsem zjistil, že mi pro změnu nesvítí zpátečka a vlastně vše co je umístěné v kufrových dveřích, tzn. mlhovky, zpátečka, obrysovka a k tomu ještě přihodím osvětlení kufru :-) navíc při zařazení zpátečky bez zapnutého zapalování svítí několik kontrolek na přístrojovce ale tak napůl jako při zkratu.No zběžně jsem nic nezjistil ale začnu tím krkem, jen nechápu to osvětlení kufru... uvidíme řekl slepý. Samozřejmě dám vědět.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 9.4.2015, čtv 17:43
no už se začíná pěkně oteplovat tak se do toho už asi dám *varim varim jen někde musím sehnat solidní dráty a pájku :roll: a.vs.s
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 13.8.2015, čtv 11:33
Tak jsem se do toho pustil výsledek takový dalo se to čekat :roll: vše spájeno, za izolováno a opraveno :smt023
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 13.8.2015, čtv 11:48
Dobře ty. Nejlepší je ten pocit, když pak vystoupíš s auta se svítícími světly a celá záď zase krásně svítí. :smt055 A dokonce jde i otevřít kufr z auta. A představ si, aj se v tom kufru svítí. :-D
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 13.8.2015, čtv 16:26
vonkreuz píše:Dobře ty. Nejlepší je ten pocit, když pak vystoupíš s auta se svítícími světly a celá záď zase krásně svítí. :smt055 A dokonce jde i otevřít kufr z auta. A představ si, aj se v tom kufru svítí. :-D
tak tak taky mám tu úchylku auto několikrát oběhnou večer jak se s něho vykutálím a.vs.s :oops: :D odskok naštěstí fungoval i v kufru se svítilo :diky
dhany
Příspěvek od dhany » 27.6.2016, pon 20:36
zdravim vas,
tak ani mna nakoniec neobisiel problem s husim krkom. poslednou jazdou po dialnici som vzadu svietil viac ako som mal, klasicke svetla+hmlovky+brzdove svetlo. potom som si vsimol ze pri pohybe kufra sa svetla zhasinaju a zapinaju. problem bol jasny. na vymenu poskodenych kablov mam uz aj material avsak po spojeni vsetkych poskodenych kablov ostavaju svietit zadne hmlovky (ked je pootocene klucom) bez toho, aby boli zapnute svetla a hmlovky. Neviete kde by mohol byt problem?
Alfa Romeo 166 2,4jtd 103kw
villiersa
Příspěvek od villiersa » 28.6.2016, úte 10:58
Nemáš tam náhodou někde zkrat?
Ty původní dráty můžou být poškozené na více místech a holt to někde škrtá.
Nejlepší je to vyměnit pěkně celé od kostky pod platem až ke světlům :D
V péči
dhany
Příspěvek od dhany » 29.6.2016, stř 07:36
neviem, ale doteraz tam ten skrat nebol. Skor som myslel ci sa nahodou nejake rele neposkodilo tym ze sa tam tie kable spajali.
http://dhanydhany.rajce.idnes.cz/alfa_1 ... C06301.jpg
http://dhanydhany.rajce.idnes.cz/alfa_1 ... C06303.jpg
vcera som do 11 hod vecera prepajkovaval kable za nove. nieco okolo pol metra som odcvakol a priblizne meter som pouzil noveho kabla aby bola rezerva. ale problem ostal, ked pootocim klucom v zapalovani zapnu sa zadne hmlovky.
http://dhanydhany.rajce.idnes.cz/alfa_1 ... C06414.jpg
Zpět na „166“
