Alfa OBD
Alfa OBD
Zdravím, řešim s programátorem programu AlfaOBD pár věcí a napadlo se mě zeptat jestli by nebyl ochoten uvolnit nějakou multilicenci pro nás alfisty za levnější peníz
Alfa OBD stojí 50E jde o jednorázovou sumu poté jsou všechny ostatní upgrade apod. zdarma.
Ten program umí o hodně více věcí než FES, umí např. i naprogramovat klíče atd.
Na stažení je časově neomezené demo tady.
Program je zatím jen anglicky, nabídl jsem pomoc s překladem do češtiny.
Zatím jsme se bavili o slevě cca 30%.
Napadlo mě, že by jsem rozdělil překlad mezi více lidí a pro ty bych třeba potom domluvil větší slevu. Uvidím kolik toho bude na překlad.
- whitedevil
Re: Alfa OBD
Co konkrétně mi to přinese navíc oproti FESU? pořád potřebuju jak KKL tak ELM kabel? umí to kloudně napíchnout klimu?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Alfa OBD
Samozrejmne je porad potreba diagnosticky kabel. Idealne Kkl. S klimou nemam zkusenosti ale klimu to umi. Snazim.se vyjednat takove podminky aby ti co se pripadne budou podilet na prekladu meli soft zdarma. Jinak programator je velice ochotny a skvele komunikuje takze v pripade problemu si myslim.ze na tom rychle zapracuje.
co jsem projizdel en fora.tak tam jsou s programem dost spokojeni.
- whitedevil
Re: Alfa OBD
myslím to tak že ve fesu potřebuješ oba kabely... přes KKL se na klimu nepřipojíš... Bohužel ani s elm se teď nemůžu na klimu dostat... Angličtinu mám celkem zmáklou (i odbornou) , kabely mám oba a auto taky takže se můžu k překladu připojit pokud by byl zájem...
Re: Alfa OBD
Doporučuju vyzkoušet Demo.
Co napsal:
Co napsal:
On Alfa 156 you can connect pins 1, 3, 8, 9, 11 to pin 7, then you will be able to connect to ABS, airbag, climate control, immo, central lock.
- whitedevil
Re: Alfa OBD
Teď momentálně nejsem doma, takže demo nezkusím, ale až přijedu tak to napíchnu...
Re: Alfa OBD
No ja kabel nemam, ale planuji.Co se prekladu tyka, tak jsem dobrovolnik myslim, ze to bude brnkacka.
Re: Alfa OBD
Ok mělo by to být kolem 5tisíc řádku. Až to budu mít podívám se na to a nějak to domluvíme. Dorazí mi zachvíli kabel, mám testovací licenci tak to vyzkouším co to všechno umí
- whitedevil
Re: Alfa OBD
Tak právě se tím programem prolouskávám, sedím v autě a zatím mě mile překvapila konektivita přes ELM kabel... Mám origo neproletovanej a dostal sem se relativně všude...
KKL zatím chodí taky... Takže funkčnost ano
Demo vcelku naprd - ale je to demo no, nejde test akčních členů
Jinak FES je asi jednodužší, ale tohle se mi taky v celku líbí... chtělo by to nějákou lepší verzi aby se to dalo kloudně vyzkoušet
Re: Alfa OBD
Dneska jsem taky testoval a funguje to dobře. Dostanu se i na CODE což u fesu neexistuje.
Akorát mi vadí, že to občas padá. Ale to je způsobené kabelem. U Fesu mi to dělá taky (příliš velká latence).
Kdyby si měl nějaký problém napiš. Přepošlu to programatorovi.
Dostal ses na tu klimu?
- whitedevil
Re: Alfa OBD
CODE? to je co?? Jo na klimu jsem se na konec dostal, ale stejně jsem nezjistil co jsem chtěl...
Ještě musím někde sosnout full verzi
K padání, s kkl to padá no, ale ELM frčí jak víno...
Re: Alfa OBD
Code jsou budiky a veci kolem klicu. Me prekvapuje ze s elm jses dostal na klimu. myslel jsemze.ta.jde.jen s kkl.
kkl pada vsude. jsou to kramy, ale u vw fungujou
Jaky mas rok?
Jaky mas rok?
Naposledy upravil(a) Dallen dne 29.2.2012, stř 20:37, celkem upraveno 1 x.
- whitedevil
Re: Alfa OBD
Na budíky se dostanu i s FES - ale právě s ELM s kkl ne... s ELM jsem se nedostal jen na pytle
Re: Alfa OBD
Používal si ELM upravený nebo neupravený? Co vše si sním rozjel?
Osobně mi ten program přijde hodně povedený a přeložím si ho i sám, abych ho měl česky.
Co to vubec ukazuje na klimě? Předpokladam, že jen nějaké informace o jednotce.
Mě to ve FESu vůbec CODE nenabizi. Mam tam jen engine,abs, airbag nic vic.
- whitedevil
Re: Alfa OBD
ELM mám neupravený a mám upravený KKL
jestli se dostanu k auto hodím screen s FESU
No od klimošky jsem čekal třeba že mi to ukáže tlak náplně a tak, ale umí to jen teploty a tak, a test nemůžu udělat protože mám demo...
