zapojeni radia vybijeni baterie
- cooper.mb
Mam dotaz už dřív jsem si vsimnul ze když gtv stoji třeba měsíc je vybita baterie. To Same se mi stalo i teď. Jelikož mam neorigo radio myším ze by to mohlo byt zapojením. Radio mi hraje ikdyz není zaple zapalování. Cervenej i zlutej drát z auta na radio jsou trvale pod napětím, což ME překvapuje. Takže taky mate oba dráty trvale pod napětí a auto hraje i bez klicku v zapalování? A jak to zapojit aby to nevybijelo baterii?
Re: zapojeni radia vybijeni baterie
odpajaj z radia odnimatelny panel... ked som mal staru baterku a neodpojil som predny panel v zime tak behom noci bola baterka KO no s novou baterkou ani ten panel nema taky vyznam odnimat iba ak auto stoji dlhsie
Ony ty neoriginal radia fakt nevypinaji v posledni dobe...porad tam beha nejaky standby rezim ktery to vybiji, tak jsem si natahl plus od zapalovace..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Já mám udělanej zvlášť vypínač, origo se to má zapojovat přes spínačku, jeden z těch dvou kabelů se napojí napřímo na 12V, ten ti pak udržuje i paměť rádia, a ten druhej je do spínačky, když otočíš klíčkem, rádio se zapne, a to mě nebavilo, chci poslouchat i při vypnutým zapalování, tak jsem oba ty dráty zapojil na těch 12V, ale ten, co má jít do spínačky, jsem přerušil malým vypínačem a rádio zapínám takhle.
ja si tec poridil alpinu,ktera ma i pres sundanej panel stale velkej odber a este mi navic dobiji na stalo pripojenej ipod pres fullspeed. takze potrebuju vyresit spinani radia pres klicek. odkud na spinacce vzit stavu? a jakej je k tomu pristup? mate nekdo zkusenost?dik
do kufru sem si udělal odpojovač baterie a je klid:)
- cooper.mb
Mě funguje to sundání panelu z rádia, naštěstí
- dolphin7
kurkyn: jak funguje odpojovac baterie, z ceho to je, je to slozity udelat?
Zrovna dnes jsem opet davala zpet nabitou baterku, opet se mi vybila, kdyz jsem s tim 14dni nejela...a uz me nenapada nic, jedine ze to radio by to mohlo vybijet :/
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
takovejhle vypínač, připojil jsem - pól z baterie na něj a z vypínače pak na kostru. Přidělat jde krásně na strop kufru, není vůbec vidět, akorát jsem na kolík propíchnul díru do čalounění. Kolík jde vyndat, takže je to v podstatě i imobilizer:)
- coyote
Hele to rádio umí vybíjet opravdu hodně. Sám jsem si tím prošel. Až budeš někdy zase v Praze tak se ozvi a můžeme se na to podívat.dolphin7 píše:kurkyn: jak funguje odpojovac baterie, z ceho to je, je to slozity udelat?
- dolphin7
Kurkyn: dekuji..zni to jednoduse, ale uz ted vim ze to nezvladnu
coyote: nooo alfou se do Prahy asi jen tak nepodivam, ale dekuju za nabidku
teoreticky bych Ti mohl přijet namontovat, je to něco jako výměna těsnění ve vodovodním kohoutku
- dolphin7
Umim rozebrat a vycistit odpad, to uz je tomu blizko ne?
Zkusim se poradit jeste s jednou hodnou dusi, zda-li by pomohla a dyztak dam vedet
btw. mozna by byly hned dva kseftiky, u kamaradky jsem to resila vcera, zatim jsme jen vymenily baterku a uvidime jestli se ji vybiji necim ci byla spatna
to by bodlo aj mne. kedze alfou jazdim prilezitostne tak baterku musim odpajat (mne baterku stavi alarm a po dvoch tyzdnoch statia mava obcas problem nastartovat). no a toto vypinanie mi pride super system. nemusim sa nervovat s odsrobovanim/prisrobovanim kontaktov na baterke (hlavne ten pri poistkach je fakt "uzasny")
Kontakt stačí odpojit jeden - kostra jde snadno. Baterii tohle silné vybíjení hodně poškozuje, zejména, když je téměř vybitá, tak začít startovat, to jí vadí nejvíc.
Odpojení dálkového ovládání v autě co jezdí občas nebo mimo sezonu a je to.
/.panel radia nenechávám, nemám "origo"..proč taky../
Baterku nevyndavám ani v zimě, když nejedu, jednou týdně trochu protočím a neřeším .., vybíjet
není čím..i v Z3 po třech měsících při startování škrtne hned, /dálka taky odpojena, panel nenechávám /,
Dálku zapnutou nechávám jen v autech, co jezdí denně..
Ked sa odpaja baterka, tak staci lavy pol? Alebo pravy, ci oba? Zazimovavam GTV, tak preto sa pytam.
A este jedna vec: Ked sa na dlhsiu dobu odpoji baterka, vymazu sa pripadne chyby ulozene v pamati zavad? Alebo pomoze len diagnosticke vymazanie (Lambdy mi obcas vyskocia v ramci kontrolky diagnostiky motora, ked auto dlhsie stoji vonku a je strasne dazdivo a vlhko...)? Vdaka.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Než bych něco začal bastlit tak bych si nejdřív změřil odběr toho rádia.
Subaru Outback 2.5i-S Executive - 19´
ex - Subaru WRX STI 2.5 Sport Limited Edition - 16´
