145 1.6 T.S Netáhne,nechce se jí do otáček.
skater.honza
Zdravím alfisti prosim o radu..mam 145-1.6 T.S,,nedavno jsem motor koupil je po rozvodech,svicky,olej.Nasadil jsem sportovni filtr.Mel jsem 1.4 T.S a nejak mi prijde ze ten rozdil neni moc veliky od 1.6 T.S jsem cekal vic.Nejak se ji nechce do otacek leze to docela pomalu rekl bych ze by to melo ject o dost lip,zkusil jsem vymenit váhu vzduchu co jsem mel z 1.4 ale je to porad stejny.Nevite cim by to mohlo byt?jinak motor slape jak hodinky krasne tichy volnobeh drzi parada.Rekl bych ze to bude nejaka kravina.Diky za vsechny rady
skater.honza
Re: 145 1.6 T.S Netáhne,nechce se jí do otáček.
Muze to delat ten sportovni fltr?nemam dat zpet airbox?
minimalne za pokus to stoji.skater.honza píše:Muze to delat ten sportovni fltr?nemam dat zpet airbox?
1° Coppa Alfa Romeo
12° Crashtovic veselé vánoce 9.12.2022
- Harry
může a nemusí.. odkud jsi ?.. jinak poznáš to jednoduše.. pokud je to ten filtr tak je jednoduché pravdilo... zmáčkni hodně pomalu plyn do 2 tis. otáček pak až na 3tis. pustil plyn a rozjed se a zkus jet... pokud to pojede normalne tak ono staci ten filtr dat do spravneho mista.. nenasava se dostatek vzduchu..skater.honza píše:Muze to delat ten sportovni fltr?nemam dat zpet airbox?
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
skater.honza
Jsem ze strakonic.Filtr mam misto air boxu na tom samem miste
- Harry
skater.honza píše:Jsem ze strakonic.Filtr mam misto air boxu na tom samem miste
jasny mas , jenomze do airboxu proudil vzduch pres dalsi trubku zatimco do filtru nic nevede... ted jen zalezi jestli mas klasickej a nebo ten kulatej co vymenis komplet.. ja mel stim driv taky problem nez jsem spravne nastavil kam ho polozit aby nasaval dostatek vzduchu.. vyfot to kde to mas polozeny
skater.honza
http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/40 ... tav--3.jpg mam to presne takhle udelany jako na tyhle fotce.Fotku jsem nasel na netu jen tak pro info.Dik
- Harry
Chce to posunout co nejvíce dopředu k světlu co to jde.. pak doporučuji nastartovat nechat tak 30 s. odpojit váhu vzduchu na minutu - oba konektory a pak zapojit a pokud to nepomůže určitě bych zkusil vyčistit čidlo váhy vzduchu.. viz http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... y-debimetrskater.honza píše:http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/40 ... tav--3.jpg mam to presne takhle udelany jako na tyhle fotce.Fotku jsem nasel na netu jen tak pro info.Dik
a jestli ti ani tohle už nepomůže tak tam dej radši klasickej filtr.. ne každý motor to snese.. záleží jak bylo o něj staráno.
