Cau neřešil jste někdy chyby p0016 a 17? Konkretne u typu chyby je občasná nad horní hranicí. Dle jednoho servisu jsou to ventily ovladaní vačkové hřidele a druhy si mysli že to jsou rozvody.
Jedna se o 159 1.8 tbi
Chyba p0016 a p0017
Re: Chyba p0016 a p0017
snímače polohy klikového hřídele (CKP) a snímače polohy vačkového hřídele (CMP),
Příčiny
Možné příčiny OBD kód P0016
Rozvodový řetěz protáhl, nebo rozvodový řemen přeskočil zub z důvodu opotřebení posunutí rozvodového řemenu / řetězu vyzváněcí melodie na klikové hřídeli vyklouzl / přerušení tón, vačkový hřídel vyklouzl / rozbité Bad čidlo kliky Bad kamera senzor Poškozené zapojení do klika / cam senzor Ozubený řemen / napínání řetězu poškozen
Je to pres prekladac...tak abys to neopravil tim ze si zmenis vyzvaneci melodii
Příčiny
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Jeste me napadlo jestli jste neumyvali motor? Me kdysi hodil passat podobne chyby jak nateklo kamsi do obnazenych kabelazi...lecili to tri tydny, menily se vsechny mozne cidla i senzor otacek klikove hridele..nakonec jsem to dovezl klukovi co se vyzna v elektrice, napichl to, rekl mi to bude v kabelazi, vyhod mi baterku at se dostanu pod ni k temto kabelum a za 5 minut to mel opravene, bylo to v tom tlustem svazku.
Chyba p0016 a p0017
Jo tak díky za tip. Motor je urcitě mytý... Nicmene rozvody se stejne musí udělat takže po tom bych to řešil:)
Osobne si nemyslim zeby to byly rozvody...spis vymen diagnostika...ja mam znameho ktery mi presne diagnostikuje zavadu, na co ukazal, tak to vzdycky bylo, preskoceny rozvod by nejel hezky..
Chyba p0016 a p0017
Tak jen závěr. Byly to rozvody. Co mě překvapilo tak i když to nebylo přesně tak to celkem jelo. Teďko je rozdíl na volnoběh. Předtím bylo citit že motor běží - lehké vibrace, ted to poznam jen podle otackomeru nebo kdyz otevru okynko... Při jizdě se to moc neprojevovalo nebo aspoň ne tak abych si toho všimnul.
