originál rádio a vše kolem
Maxa
Příspěvek od Maxa » 2.9.2008, úte 23:29
nevíte někdo jak,nebo jestli vůbec lze vypnout zbytečné rozsahy při přepínání tlačítkem SRC na volantu.Chci jen FMT a CD.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Kubas » 3.9.2008, stř 07:36
Maxa: pokud vím tak nejde....
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 13.1.2009, úte 07:49
Může mi někdo poradit jak "vyloupnout" rádio mám tam nějáký neorigo shit. Takže teď tam przatím chci dát jiný a třeba pak sehnat origo... Sundal sem to orámování ale rádio nechce ven... drží jak přikovaný.. a nechtěl sem to rvát páč nevim jestli náhodou není přišroubovsný nějá zzezadu...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 13.1.2009, úte 20:28
Každé rádio má jiný patent na uvolnění.Většinou má na kraji nějakou štěrbinu kde vrazíš plíšek na odjištění a rádio prostě vytáhneš.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 13.1.2009, úte 23:47
sem se rozhodl že ho prostě vypáčim.. vrazil sem tam nůž a zabral a už tam je můj panasonic... Jen to dost leze ven z toho panlu páč je za nim málo místa no....
eja007
Re: rádio
Příspěvek od eja007 » 9.11.2009, pon 10:39
prosim o radu jak nastavit na radiu aby se mi zapinalo automaticky při otočení klíčkua nemusel stale vypínat a zapínat.Diky
Maxa
Re: rádio
Příspěvek od Maxa » 9.11.2009, pon 17:18
Po vypnutí motoru při zapnutém rádiu,se po dalším nastartování rádio samo zapne.Tak píšou v příručce a mi i tak funguje
Re: rádio
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2009, pon 18:11
eja007: budeš mít asi zbastlene zapojení konektoru, ale netuším, proč by to někdo dělal, možná tam před tím nebylo origo rádio nebo máš tam ty origo?
eja007
Re: rádio
Příspěvek od eja007 » 10.11.2009, úte 12:08
radio mam original a tahle funkce mi jiz sla,ale ruznym zapinanim pri vyplem motoru to prestalo jit.Vim ze se to nejak nastavuje pomoci klicku a zapinani radia.Pokud necham radio zaple pri poslednim vypnuti motoru tak se radio zapne pri nastartovani ale pri vypnuti radio hraje nejaky ten cas cca 20 min nez se samo vypne.
Maxa
Re: rádio
Příspěvek od Maxa » 10.11.2009, úte 17:40
Včera jsem to zkoušel.Musíš v menu Položku"ing time" přepnout na 00.
eja007
Re: rádio
Příspěvek od eja007 » 11.11.2009, stř 06:17
Maxa píše:Včera jsem to zkoušel.Musíš v menu Položku"ing time" přepnout na 00.
problem vyresen.Diky
ados.m
Re: originál rádio a vše kolem
Příspěvek od ados.m » 10.9.2011, sob 19:06
ahoj, zkoušel někdo z vás měnit display na origo rádiu? začínají mi tam vyskakovat pruhy a už skoro nejde přečíst, vynechávají celé sloupce odzhora dolů, nebo jiná rada jak by se to dalo řešit? (zpravit, ne nové rádio jak by někteří určitě rádi napsaly) :-) ale je to to s CD měničem na 10 CD v kufru a velkým obdelníkovým displayem s navigací díky :-)
CHLADITO
Příspěvek od CHLADITO » 14.12.2012, pát 20:23
Zde přidávám jeden odkaz na origo rádio do 147 :-)Až na tu cenu:-(http://hifiland.net/katalog/autoradio-a ... %20cd.html alfaromeo1
Princ William
Příspěvek od Princ William » 14.12.2012, pát 20:42
Pokud by měl někdo zájem, tak stejný rádio jako je v odkazu, necham za 1500 Kč včetně pošty. Je do 147 a GT. Kdyžtak SZ.
Kód k rádiu je samozřejmostí.
kaziplech17
Příspěvek od kaziplech17 » 31.1.2013, čtv 16:52
cau prosim te ma to radio MP3? dik jestli jo mel bych zajem
Princ William
Příspěvek od Princ William » 31.1.2013, čtv 20:16
kaziplech17 píše:cau prosim te ma to radio MP3? dik jestli jo mel bych zajem
Ne, aktuální cena je 1100 Kč
PhoeniX147
Příspěvek od PhoeniX147 » 20.4.2013, sob 23:52
Zdravím, dneska jsem se nějak zamotal do rádia, když na volantu, nebo i číslama na rádiu chci přepínat stanice, tak mi to na displeji rádia píše různý věci jako např. - "CULTURE, POP M" a tak dále, neví někdo jak se z toho dostat a jak jsem se tam vůbec dostal ?? :D :smt040 to je to kouzlo Alfice a.vs.s :-D díky moc ;-)
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.4.2013, stř 06:46
Zmáčkni PTY nebo ten vedle...
Leech
Příspěvek od Leech » 24.4.2013, stř 21:48
Dneska sem si po měsíci naladil rádio, stejně pořád nevim, jak to vlastně funguje ani jak sem to dokázal .. Posledně sem něco pomačkal a prostě mi tam skočilo Fajn rádio, tak sem to nechal, jenže od tý doby se mi rádio nezapne ani nevypne s otočením klíčku, jedině manuálně. Jak to zase zapnu? :smt040
btw. Taky se vám rádio pravidelně rozladí a začne hrát (asi defaultní) Blaník? :smt021
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Jenik
Příspěvek od Jenik » 24.4.2013, stř 22:52
občas se mi to tak zdálo, ale pak jsem přišel na to, že jsem se přes SRC na volantu přepnul do tý další řady FM stanic;-)
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.4.2013, čtv 06:33
Leech píše:rádio nezapne ani nevypne s otočením klíčku, jedině manuálně. Jak to zase zapnu?
V MENU je něco co musí být ON, asi HICUT nebo jak to tam je. Podívej se do návodu k autu.
stefanix
Příspěvek od stefanix » 4.5.2013, sob 12:09
ahojte alfisti,
mam roztrhnute repraky na 147 (nie bose) cize pri basoch to brni. na nete som nasiel chalaniska, co po buracke rozpredava 147mu. Pytal sa ma kolko mu ponuknem, a nechcem byt nevychovany a ponuknut mu malo, resp. natom prerobit.
p.s. Sorry ak to pisem do zleho vlakna- ponahla to :roll:
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
stefanix
Příspěvek od stefanix » 5.5.2013, ned 12:12
stefanix píše:ahojte alfisti,
tak ponukol som mu 15 eur za dva, s tym, ze mi bolo povedane, ze su velmi zachovale... panovi, ktory alfu vlastnil by skor zhrdzaveli ako by sa boli vybuchali, v pondelok ich idem odskusat a zobrat
igor132
Příspěvek od igor132 » 5.5.2013, ned 22:41
Caute neviete poradit ako vybrat drziak na pohare a vizitky,menim radio a chcem spravit miesto pre kable.Nasiel som iba toto video: http://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM a neako mi to nejde.Dik :wink:
Příspěvek od Petr147 » 5.5.2013, ned 22:46
vysun oba supliky, chytne to za ne a proste vykrut ven
Zpět na „147“
