Insufficient engine oil pressure stop and turn off engine
Zdravím páni,
Neubehlo veľa času ani kilometrov a mám nový problém. Už pár krát sa mi stalo, že počas jazdy zhasne motor s hláškou Insufficient engine oil pressure stop and turn off engine. Zdôrazňujem, že olej aj všetky filtre sú vymenené a stáva sa to až po zahriatí motora. O tom, čo sa môže stať, keď mi to zhasne v 90 tke a v zákrute sa radšej nebudem rozpisovať. Poprosím Vás o radu, kde môže byť problém. Na zahraničných fórach sa najčastejšie spomína snímač plniaceho tlaku, snímač impulzov kľukového hriadeľa, snímač polohy vačkového hriadeľa, alebo snímač plniaceho tlaku na rampe...takže najlepšie vymeniť všetkých cca 20 ďalších snímačov, čo ale asi nie je riešenie. Vopred ďakujem. AR 159, 1.9JTD, 110kw, Q-Tronic
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
Re: Insufficient engine oil pressure stop and turn off engine
Hláška bude pravdepodobne len dôsledok takého vypnutia za jazdy. Napojiť na diagnostiku a potom môžeš riešiť.
Přesně jak píše Jakub.....Může to být klidně I zabetonované DPF....
Diagnostika ukázala problém na riadiacej jednotke a vstrekoch, ktoré boli minulý rok repasované, čo sa mi samozrejme nezdalo. Jeden problém spojený so vstrekmi tu však bol a to kontakt na konektoroch. Po „dôslednom“ docvaknutí a vyčistení sa auto správa bez problémov. Samozrejme, netvrdím (a ani neverím), že problém je vyriešený, to ukážu až ďalšie kilometre, ale zatiaľ to vyzerá nádejne.
Já když měl problém s kontaktem na vstřiku, tak mi skákaly jiný hlášky. Tuhle jsem neviděl. Bylo to samozřejmě have engine checked, VDC, ASR a Hill holder unavailable a skákala ručička paliva.
Úprimne, začínam mať toho plné zuby, ale nechcem to tu rozoberať. Priebežne sa objavili aj iné „hlášky“, ale diagnostika neukázala žiadny iný problém. Nemám problém s poruchou ako takou, je to 12 ročný spotrebák, rešpektujem to, ale aby auto zhaslo motor v akejkoľvek situácii, bez varovania, prípadne bez prechodu do núdzového režimu, to už je fakt silná káva. Mám rodinu a 2 deti, takže auto pôjde z domu, samozrejme nového majiteľa na to upozorním. Som fanúšik AR a môj kus má za sebou cca 10 bezporuchových rokov (do minuloročnej prasknutej hlavy a poškodenej ojnice) ale zabiť sa nenechám. Neviem, ako je to u iných značiek, ale v tomto prípade „súdruhovia“ z Talianska niekde urobili chybu. Treba sa na to pozrieť objektívne.
No jestli ti to zhasne motor, tak to umí jedině cidlo na klice, nebo vačkové hrideli. Oprava za pár korun.
Dělají to všechny auta, nejen AR. Vím, je to hnus, když auto přestane jet, ale holt počítač ty hodnoty potřebuje a když je nemá, zhasne motor.
alfa romeo 159 sw 1,9 jtdm 110kw. Odjištěná "DEVÍTKA" bez tlumiče!!! , Olej 5W-40 AGIP, Aku GS YUASA 75Ah, Mazut ONO, Žárovky nevím!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Čidlo na vačce ti motor neshasne,jen čidlo na klice to umí. Zkus klidně při běžícím motoru odpojit konektor k čidlu na vačce a motor si poběží dál,jen se rozsítí kontrolka. Čidlo na vačce to potřebuje jen pro start motoru.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
A jsem zase chytřejší, dik za info.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tohle samé mi to píše když blbě pustim spojku a chcípne motor, asi ihned klesne tlak oleje a tak vyhodí chybu, zmíněná hláška vůbec nesouvisí s chybou motoru ale spíše s tím, když motor chcípne....
Co se týká tvého přístupu tak moc nechápu proč chceš posílat auto hned pryč? Dle mě stačí dát někomu kdo těmto motorům rozumí a Alfa bude jezdit ještě hodně dlouho... Z přístupu "vše si opravím sám" jsem dávno vyrostl
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Tak tohle mi auto udělalo, když byl špatnej EGR...
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Čau. Mě to někdy u TBi napíše při studeném startu. Doprovázené cvakavým zvukem po dobu cca 5 vteřin. Za tepla OK. Máš to také tak?k0walsky píše: ↑23.5.2019, čtv 15:29 Tohle samé mi to píše když blbě pustim spojku a chcípne motor, asi ihned klesne tlak oleje a tak vyhodí chybu, zmíněná hláška vůbec nesouvisí s chybou motoru ale spíše s tím, když motor chcípne....
A tak jak píšeš, při poklesu otáček při špatném zacházení se spojkou.
156 1.9 JTD SW
159 1.750 TBi SW
159 1.750 TBi SW
Prečo musí ísť preč? Ja som už vyrástol z toho, aby som riešil podobné kraviny, ktoré nikto v blízkom okolí (cca 30km) vyriešiť nevie. Nie som mechanik, nerozumiem tomu, auto je spotrebák, ktorý má slúžiť. Nemám čas ani energiu na hrabanie sa v aute, bohužiaľ v okolí vyslovene odborníka na AR nepoznám, skôr naopak, nikto to nechce robiť. Aj keby sa Alfa zajtra rozpadla, 10 rokov slúžila výborne, aktuálne evidentne došla do štádia, kedy sa jej bude musieť venovať fanúšik, ktorý na problémy s autom má čas. Opakujem, rešpektujem poruchy a výmenu komponentov po 10 rokoch, ale odmietam vystaviť rodinu riziku vypnutia motora v akejkoľvek situácii. Toto už je cez čiaru a to som naozaj fanúšik Alfy. Pri každej kravine sa dozvedám, že to môže byť toto, tamto, alebo 100 ďalších vecí, kopec silných rečí a nikto si s tým na 100% nevie rady. Bohužiaľ, toto som zažíval aj pri AR 33, 147 a aktuálne 159. Priznajme si otvorene, že servisovať Alfu je výrazne náročnejšie ako akúkoľvek inú značku a to som na nej naozaj nikdy nešetril. Možno to tu niekto pochopí ako vyplakávanie, čo ale nie je pravda. Je to len reálny pohľad na vec, nezaťažený prehnaným syndrómom fanatického fanúšika. V každom prípade, po vyčistení kontaktov na vstrekoch som urobil cca 600 km bez problémov, takže uvidím, čo bude ďalej.k0walsky píše: ↑23.5.2019, čtv 15:29 Tohle samé mi to píše když blbě pustim spojku a chcípne motor, asi ihned klesne tlak oleje a tak vyhodí chybu, zmíněná hláška vůbec nesouvisí s chybou motoru ale spíše s tím, když motor chcípne....
...info k vyššie uvedeným radám, za ktoré ďakujem:
DPF mám zanesený na cca 55%
EGR mám čistý jak register trestov princeznej Arabely
Snímač otáčok/impulzov kľukového hriadeľa je v poriadku
Načo to tu teda riešiš? Predaj to a hotovo.
Za 20 tě toho zabijáka zbavím
Dám 50 €
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Rozumiem tomu, čo a prečo píšeš, ale u iných značiek to nie je iné. Práve minulý týždeň mi kamarát hovoril, že mu - tiež asi desaťročný - Passat začal pri predbiehaní naplno brzdiť. Bolo to síce na dvojprúdovej ceste, ale aj tak ho to dosť rozhodilo. Servis samozrejme nič, dokonca pár týždňov predtým mu technik auto chválil, v akom je super stave. A odvtedy to urobilo ešte dvakrát.st.paul píše: ↑27.5.2019, pon 17:59... ale odmietam vystaviť rodinu riziku vypnutia motora v akejkoľvek situácii. Toto už je cez čiaru a to som naozaj fanúšik Alfy. Pri každej kravine sa dozvedám, že to môže byť toto, tamto, alebo 100 ďalších vecí, kopec silných rečí a nikto si s tým na 100% nevie rady. Bohužiaľ, toto som zažíval aj pri AR 33, 147 a aktuálne 159. Priznajme si otvorene, že servisovať Alfu je výrazne náročnejšie ako akúkoľvek inú značku...
99 % cidlo kliky. To vypne motor při jízdě bez varování a příznaků nějaké ztráty výkonu. Pokud auto jezdí jinak normálně, je to ono.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
:-) presne o tomto tu píšem. 100 ľudí=100 názorov a žiaden funkčný a to isté v servisoch. Diagnostika ukázala problém pri vstrekoch (repasované pred rokom, takže blbosť) a riadiacej jednotke. Vyčistenie kontaktov na vstrekoch všetko zatiaľ vyriešilo!!! Ak by to bolo čidlo na kľuke, robilo by to stále, ale od vyčistenia ide bez problémov. Ono už samotná potreba vyčistenia a dotiahnutia (aký je dôvod ich nestáleho povolovania?) kontaktov na vstrekoch je tak trochu úsmevná, hold „panička“ asi nesmie chodiť po kamienkoch, aby sme ju nedráždili. Ok, nebudem provokovať, zatiaľ drží, ale to riešenie je slušne povedané, zvláštne.
Tak teď si nechám od někoho poradit. Když by se teoreticky ztratil kontakt na jednom vstriku, tak auto okamžitě chcípne, nebo pojede na tři válce???
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tak to zkus,za chodu motoru odpoj jeden konektor,co to udělá. to jsem ještě nezkoušel,ale myslím,že by měl běžet dál.
Ja myslím, že právě z důvody ochrany motoru ho vypne. Odpojením ecu ztratí info o jeho chování. Není to přeci jako u benzínu
Pánové zdravím, to výše popsané i s tou anglickou hláškou mě potkalo taky, byl to asi EGR. Po jeho výměně ale začalo asi po měsíci škubat (motor 2.0 jtd) kolem 2000 otáček a zvenku se ozývaly mechanické zvuky... Taky jsem si všimnul, že se v tom okamžiku za mnou začmoudilo. No takže servis a... Moje chyba, že jsem neměnil dlouho vzducháč... klapky vyčistit, vstřiky na test, repas turba... prostě kde co darda jak prase a za 2 dny znova... Už začínám být celkem nasraný, auto mi subjektivně od opravy přijde min o 10% slabší, někdy chvíli jede skoro normálně, pak začne jemně škubat a pak víc s doprovodem mechanického třískání... Nesetkal se s tím někdo?
Ten nedostatečný tlak oleje jsi měl za jízdy, nebo při startu? Na dvoulitru to právě dělá často při startu, když je zima, může za to těsnění mezi vanou a čerpadlem oleje..
Jinak to cukání mi to taky dělá, někde jsem četl teorie že to může dělat buď čerpadlo v nádrži, nebo snímač tlaku paliva na railu.
Kažodpádně když odpojím váhu vzduchu, tak to přestane, tak to asi nemá souvislost ani s jedním
EGR taky vyměněnej, cuká to podstatně míň, ale občas ještě jo
Mně to taky občas jakoby na půl vteřiny cuklo při lehkém plynu kolem 2-2,5 tisíc otáček. I přesto, že tam byl půl roku starý EGR. Vrátil jsem tam původní vyčištěný a zmizelo to.
