Ahojte!
Idem si ku vám po radu Na mojej AR 1.9 JTDM 110 kw po studenom štarte niečo zvláštne piští. Keď tomu pridávam plyn je to celkom intenzívny krik. Jednotka - dvojka a na trojke a cca 2000 otáčkach to už utíchne tak isto ako po zahriatí. No po opätovnom zastavení aj na 5 minút po pridaní plynu to zase piští. Mechanik po počúvaní hovoril, že pravdepodobne nejaká hadička, no nebol schopný nájsť kde a vzdal to Takisto sú tie štarty celkom ťažké, netočí dlho ale taktiež nechytá ihneď a chvílku po štarte vidím že otáčky kolísajú a niekedy sa celé auto klepe akoby sa drhlo.
Pridávam video.
Znie to nejak takto, akurát mne to píska neprerušovane, teda je to ovela intenzívnejšie. Jeden alfák mi vravel, že to môžu byť vírivé klapky. Auto mám dva mesiace, neviem čo na nom je a nie je spravené.
Diky za rady!
Piskot za studena
Re: Piskot za studena
Nejspíš netěsnící výfukové svody. Po zahřátí se teplotní roztažností netěsnost uzavře, po vychladnutí se mezera opět otevře a pískání začne nanovo. Takže svody dolů, srovnat, dát nové závrtné šrouby...
