Problém s vynecháváním valcu
Ahoj alfisti jsem tady nový a potřeboval bych poradit ohledně mé 159 1.9 110 kW . Problém řeším už 6 měsíců a potřeboval bych i jinej názor na můj problém začalo to vyřivima klapkáma které jsem musel zaslepit spolu s klapkáma jsem dělal i rozvody všechno jsem poskládal vše bylo ok najel jsem 1000km úplně v klidu žádny problém nebyl auto jezdilo mnohem líp bez klapek spotřeba se také změnila ale po 1000km se mi rozsvítila kontrolka motoru napichnul jsem to a vyhodilo mi to chybu trvale prerušený signál vstřik 3 válec . Auto se dá nastartovat bez problémů chytne krásné ale má nepravidelný chod třese se celý agregát a vynecháva jeden válec někdy jde někdy ne . Vstřiky jsem měnil dával jsem tam jiný z jiné 159 ale beze změny vymazal jsem chybu a od té doby my neukazuje žádnou chybu . Ale auto je stále mrtvé .Skontroloval jsem i rozvody a všechno je v pořádku . Překontroloval jsem i kabeláž ale nic jsem nenašel. Měnil jsem i turbo bylo už dost opotřebované a poustelo dost oleje . Už si nevím rady byl jsem v servisů Fiat tam mi řekli že to jsou vstřiky ale s autem se ani neprojeli jenom to pichli na diagnostiku a první co mně řekli že mi auto sežralo vyřive klapky ale už byli dávno odstranění druhá verze je že to jsou vstřiky..díky za každou radu
Re: Problém s vynecháváním valcu
Většinou to dělal konektor na třetím vstřiku. U mě nepomohla výměna konektoru a napružení pinů a potom ani výměna oprava konců s piny z opravné sady. Takže to mám prostě stažené zdrhovačkou a jezdí to tak už několik měsíců, možná let bez problému.
Pomohlo mi toto:
https://www.ebay.com/itm/381520584036?h ... R_DDzLKNYQ
159
Zdar díky za tipy dneska jsem to kontroloval a vše v pořádku konektory fungujou. Auto se chová jakoby nedostávalo naftu . Je to furt horší a horší tlakové čerpadlo tlakuje na 1600b při 4000 otč/m . Tak už nevím
