úpravy audiosystémů.... (repráky, zesilovače atd.)
mate s tim nekdo zkusenosti???
jake objednat (znacka)
nejlepe komponentni oval + vyskac (ktery vyskac se vejde bez uprav)
nebo redukce na komponentni kruhove
zesilovac
subwofer (zde poprosim spise spajdristy) - zamenou za puvodni basovy reproduktor
atd...
Premyslim o uprave, poze pokud bude 100% navratnost puvodnich komponentu.
Dik zy tipy
EDIT: pripadne se pochlubte s vasimi soustavami...
zesilovac
atd...
Dik zy tipy
1° Coppa Alfa Romeo
12° Crashtovic veselé vánoce 9.12.2022
Re: zamena reproduktoru u GTV-Spider 916
Výměna není těžká, rozměry repro jsou typizované. Taky záleží na tom co posloucháš. Jestli duc-duc, tak hledej něco s tvrdšími membránami. Já mám radši kytarovky (né Nedvěda ), takže měkčí.
Předělával jsem 146, ve 156 mám Bose, takže není důvod a osvědčily se JBL. Poměr cena-kvalita-výkon asi vycházejí nejlíp.
Pokud potom chceš zpětnou záměnu, tak vůbec nemusí být předimenzované, protože je nebude napájet zesilovač, takže nebudeš sahat do instalace, tak zbytečně neutrácej za nějaké super výkonné, spíš koukej na kvalitu.
Nojo, ale prave JBL nedela 5x7", coz sou prave reproduktory ve dverich ve spideru. Redukce a mensi repro je podle me blbost. Este si zjistim max. hloubku a pravdepodobne tam pujdou HERTZ ESK570. Dale sem si upresnil, ze nejlepsi budou komponenty (pro neznale vyskovy (maly) reproduktor neni nad membranou stredobasu, ale je jako kus zvlast) - bylo by skoda nevyuzivat misto na vyskace. Puvodni basovy reproduktor vzadu uprostred pravdepodobne nahradim timto: HERTZ ES 200 NEW (musim nejdriv zmerit). Bohuzel se tato sestava neobejde bez zesiku, tam jsem na vazkach co na repro (??), ale pravdepodobne na sub toto: HERTZ EP 2. Otazka zni, zda nesehnat viko kufru za zadnima sedackama (puvodni vymontovat a zakonzervovane hodit do garaze) a prihodit tam jeste dva repracky. Jak nad tim totiz premyslim, tak treba ve 130kmh - samozrejme bez strechy motor stejne slyset neni a audio nestiha.
Otazka tedy zni:
1. Mate nekdo zkusenosti se znackou HERTZ, nechci jit do neceho, co po roce prestane hrat, tudis sem ochotnej do audia zainvestovat.
2. Je neco, co jsem opomenul? Napr. takovej kapacitor vsichni prodejci doporucovali, ale ja ho nikdy nemel a neslysel jsem zadnej problem...
3. Mate nekdo lepsi reseni??
EDIT: prilozim ho pozdeji, musim vyzvednout zenu ze skolky
Otazka tedy zni:
Ohledne hudby - posloucham duc duc, nekdy odebehnu ke kyratam, ale mam obecne radeji tvrdsi (beaty) muzikututa146 píše:Taky záleží na tom co posloucháš
Zvazuju variantu repraky pres zesik a nemanit elektroinstalaci, respektive kabery od radia k reprakum vyuzit i po instalaci zesiku. Prilozim obrazek, at je to jasnejsi...tuta146 píše:Pokud potom chceš zpětnou záměnu, tak vůbec nemusí být předimenzované, protože je nebude napájet zesilovač, takže nebudeš sahat do instalace, tak zbytečně neutrácej za nějaké super výkonné, spíš koukej na kvalitu.
1° Coppa Alfa Romeo
bude to chvilku trvat, nemam cas...
1° Coppa Alfa Romeo
- George.KHE
osobně bych radši instaloval do dveří 165mm kompa než ovály. A důležitá otázka je kolik do toho chceš nacpat a podle toho se dá rozmýšlet o komponentech. Dost i záleží jaký rádio ti bude dávat signál aby to bylo sladěno. Určitě bych se zeptal na radu i na autohificlubu ( http://www.autohificlub.cz) a tam ti rádi poradí, ale chce to vědět co je pro tebe strop a co všechno chceš kupovat.
bohuzel ve dverich sou ovaly 5x7, 165 se tam tudis nevajde, 130 davat nebudu. 5x7 ovaly komponenty mi prijdou jako ceklem v pohode...
Cena by mela byt pomer cena/kvalita, obcas se necham i presvedcit na drazsi koupi, samozrejme by se mi libilo, kdyby to bylo zadarmo...
Radio este vybiram, porad nemuzu najit to co hledam: Citelny display, SD (respektive SDHC), USB, nejlepe bez mechaniky, volitelne podsviceni (nebo alespon jen cervene nebo jen zelene - v zadnem pripade barevny kolotoc), rychle ovladani subwooferu (ne ze budu kvuli zeslabeni prolejzat cely menu), samozrejme aspon trochu kvalitni zvuk (ne neznacka typu Medion, Sencor)...
Vychzi z toho vcelku dobre Sony a Clarion, Sony ma perfektni ovladani, ale pokulhava display a podpora SD, dale neni bez mechaniky. Clarion (mnou vybrany) zase nema USB a nevim jak je na tom s displayem a ovladanim Subu. Nyni co mam ve spideru Blaupunkta - u nej mi vadi podsviceni a ovladani prave Subu, zato citelnost displaye je excelentni...
Dik za odkaz, urco se tam podivam...
1° Coppa Alfa Romeo
- George.KHE
tuším 5x7 ovály má i fiat bravo a tam když jsem dělal hudbu tak 165 vlezou takže musí vlést i tobě, musíš si jen bud udělat nebo koupit redukční kroužek na 165, doporučoval bych ti určitě z MDF desky, bude ti stačit 10mm vysoká deska a není problém jí koupit a kroužky si vyřezat přímočarkou. Jinak k rádiím Sony nemá obecně dobrej signál a radši být tebou bych se podíval po něčem jiném, Já mám v bravu Kenwooda KDC PSW 9531 je to už model kterej se nedělá ale má špičkové ovládání i na ten subwoofer, je to nejvyšší řada, ted se už neprodává ale podíval bych se určitě na kenwoody, třeba KDC PSW 9537 jeho nástupce umí i ty USB a má i 512MB HDD, jinak zvaž jestli využiješ i ty paměťovky, podle mě je to zbytečné a možná bych se nebál koupit nějaké komponenty jeté, třeba kompa sub nebo zes. a pokud by jsi chtěl kupovat za každou cenu nové tak super shop je http://www.ahifi.cz a když jim napíšeš mail že nevíš pro co se rozhodnout tak ti rádi poradí.
myslel sem ze 5" je 13cm. Jaxetam muzou vejit 16 a pulky??George.KHE píše:tuším 5x7 ovály...
1° Coppa Alfa Romeo
- George.KHE
protože tam dáš ten redukční kroužek tím roužkem oddálíš reproduktor třeba o těch 10mm a v pohodě ho tam dáš, ted jsem se díval na bravo a má orogo 5x7 ovály taky, max u reproduktorů co mají velký magnety se vyřezával ve spodní žásti toho oválu po originálních reproduktorech obdélníček o velikosti 2x1cm. 2na délku, 1 do hloubky (stačí nastříhnout plech a ohnout ho dovnitřm, ale vlezou se v pohodě. Doporučoval bych ti ty 165, budou hrát kvalitněji
o tom neni pochyb...George.KHE píše:Doporučoval bych ti ty 165, budou hrát kvalitněji
prave nechci nikterak zasahovat do karoserie ani do napr. krytek - ty by mely zustat puvodni.George.KHE píše:protože tam dáš ten redukční kroužek tím roužkem oddálíš reproduktor třeba o těch 10mm a v pohodě ho tam dáš, ted jsem se díval na bravo a má orogo 5x7 ovály taky, max u reproduktorů co mají velký magnety se vyřezával ve spodní žásti toho oválu po originálních reproduktorech obdélníček o velikosti 2x1cm. 2na délku, 1 do hloubky (stačí nastříhnout plech a ohnout ho dovnitřm, ale vlezou se v pohodě.
I tak diky za tyto informace. Jinak sem poslal dotaz na montazni otvory v repro, takze pokud vse dopadne dobre, tak dam vedet o dalsim postupu. U prednich repro jeste nejsem rozhodnutej zda dopovat / nedopovat zesikem (cena by vzrostla o cca 4 litry a za jaky efekt??)...
1° Coppa Alfa Romeo
este, pokud by to stejne hralo malo, tak do dvirek (musel bych sehnat) co vedou za sedacky by sli este nejaky repracci...
1° Coppa Alfa Romeo
este co se tyce radii, neco sem vybral, ale...:
- Alpine iDA-X301 - tam mi vadi (dle jejich informaci) razeni skladeb dle nazvu - takze na 16GB flashce bude jeden velkej bordel (ignoruje adresare jako napr medion)
- Kenwooda sem zadneho nevybral, nejak mi nesedi (treba neco doporuc)
- Sony sem uved proto ze ma vceklu dobry ovladani a nikdy jsem s zadnym nemel problemy
- Clarion FB 289RBT - nema SD, to bych prezil, nevim jak je to s ovladanim.
- Clarion FZ409E - nema kolecko na ovladani a podsviceni neni moje gusto...
ostatni bud pokulhavaji v kvalite nebo cena je premrstena (muj nazor), respektive maji spoustu dalsich vychytavek, ktere ja ale nedocenim. Multimedia nechci, bluetooth jakbysmet, CD DVD a jine placky nemam rad. Asi sem moc narocnej. Jinak docela dost veci splnoval jiz zmineny Blaupunkt, ale ovladani subu a modry knoflik me odradily...
1° Coppa Alfa Romeo
Ja bych doporucil dat dopredu ty ovaly, odpojit na nich vyskace (ovaly jsem nevidel jako komponentni se solo vyskama), tj aby hraly jen jako stredobasy + dokoupit vyskace a ty dat nekam na palubku... Do spidera myslim ze bohate budou stacit repro vpredu + sub. Jinak Hertz mam subwoofer, a za tu cenu max spokojenost... Jinak jsem byl moc mile prekvapenej jak hrajou repro zn Helix, pomer cena/vykon je dost dobrej. Ideal bys potreboval nejakej 4 kanal zesilovac, 2k na predek + 2k do mustku na sub...
Kazdopadne by bylo ideal nejak to upravit (klidne vyriznout plech) na 16,5cm, a koupit set repro + vyhybky+ vyskace
http://www.bmshop.eu/auto-hifi/16-cm-ko ... blue-62-1/
http://www.bmshop.eu/auto-hifi/16-cm-ko ... 36-esprit/
subwoofer trebas tenhle (nevim jakej tam mas prumer): http://www.bmshop.eu/auto-hifi/25-cm-subwoofer-helix/
Zesilovace se daji dobre poridit na autohificlub.cz, starsi ale trebas ja poridil Hifonics kterej stal puvodne 12t za 4,5, rozhodne lepsi volba nez nejakej novej za 5t...
- .myc155
-obecne, cim mensi repro, tim vic penez za stejnou kvalitu zvuku.crashta píše: I tak diky za tyto informace. Jinak sem poslal dotaz na montazni otvory v repro, takze pokud vse dopadne dobre, tak dam vedet o dalsim postupu. U prednich repro jeste nejsem rozhodnutej zda dopovat / nedopovat zesikem (cena by vzrostla o cca 4 litry a za jaky efekt??)...
-predni repro urcite dopovat, resp. hlavne predni repro, bo ten zesilovac tam neni jen kvuli tomu, aby to hralo hlasiteji. to je obecne zcestna myslenka, zacit ladit audio odzadu (vetsinou od wooferu), na kocerte ti taky netlaci vetsinu zvuku na zada.
-kapacitor bych v prvni fazi vypustil, bo ten se da pripojit vzdycky, kdyz budes mit tu potrebu (jakoze nebudes).
-bazar na zminovanem autohificubu si urcite projdi, mas tam bezkonkurencni vyber a navic se ti tam dostane fundovanejsi rady, nez na sbazaru. ale spis bych pokladal dotazy spis dotazy na sladeni jednotlivych komponent, bo prostor ve dverich 916 u nas z hlavy moc lidi nezna. navic k vetsine produktu dohledas na netu montazni rozmery, takze si to v aute odmeris.
btw. ten dotaz muzes vznest na AHC sam, nemusis pres prodejce http://www.autohificlub.cz/forum/9-auto ... -916-repra
166 busso
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -esk-570-3 myslim ze to je slusna vloba...Ladin 164V6 píše:...(ovaly jsem nevidel jako komponentni se solo vyskama)...
1° Coppa Alfa Romeo
HA tak to vidim poprve. Neni co resitcrashta píše:http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -esk-570-3 myslim ze to je slusna vloba...Ladin 164V6 píše:...(ovaly jsem nevidel jako komponentni se solo vyskama)...
tak sem se posunul o kousek dal, ale este resim nejake drobnosti. Napr. reprak za sedackama je pouze 6,5" takze resim co s tim, nasel jsem JL audio http://mobile.jlaudio.com/products_subs ... ries_id=29 , coz mi prijde super, akorad se mi rozhazeli zesiky. Takze etli nekdo vite jake, dejte vedet. Na autohificlub sem uz dotaz hodil, tak uvidime...
1° Coppa Alfa Romeo
takze resume:
reproduktory - http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... -esk-570-3
zesik 4 kanal (2 kanal na predek, mustek sub) http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-aut ... -gtr-350-4
sub - http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-aut ... io-6w3v3-4
radio - az co zbyde, respektive budu resit casem...
Este resim kabelaz, pojistky, konektory atd... Pokud mate nekdo nejake napady, sem s nima...
1° Coppa Alfa Romeo
este mam moznost koupit za slusnou cenu zesik Soundstream Rubicon RUB 600-4. Jen mi prijde moc predimenzovany.
1° Coppa Alfa Romeo
Radsej priplat nejaky gros a kup Mac Audio Z4200. Mozem doporucit,nadherny zvuk,krasne a presne spodne tony.
nevejde se.... Max sirka zesiku je 25cm, vetsi se nevejde (samozrejme ze do zadniho kufru se vejde, ale tam nic provadet nechci.Alfik píše:Radsej priplat nejaky gros a kup Mac Audio Z4200. Mozem doporucit,nadherny zvuk,krasne a presne spodne tony.
1° Coppa Alfa Romeo
aktualni sestava:
Hertz EP4 zesik
Hertz ESK 570.3 repro
JL Audio 6W3v3 sub
nejake kabely, pojistky, ocka, vidlicky atd... cca 16tkc. Teda az po laku 145-ky
Hertz EP4 zesik
JL Audio 6W3v3 sub
1° Coppa Alfa Romeo
