Diagnostika klimatizace 164 (rv93>)
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.cuoresportivo.net/index.php? ... -164-klima
Jeste jde rozchodit na 164 s Motronic ML1.7 (TS, 3.0 mimo Q4) motorova diagnostika, musi se napichnout PIN 8 v jednotce a dat na zarovicku, pripadne vyvest na kontrolku CHECK ENGINE na palubce (tak to maji US verze), pote kdyz se zmacknete 5x plyn nadoraz vyblika kody, 4-4-4-4 kdyz je vse OK (jinak hlida cidla, lambdu atd...). Je to odzkouseny, slape to mne, Hampimu, i Diakonovi na bejvalce. Tak kdyby byl zajem udelam taky navod
- Lord
Re: Diagnostika klimatizace 164 (rv93>)
nejak me to zatim nejde, pokud pises vsechny tlacitka myslis i nadrz a kufr?
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
Tyhle funkce nemaji svoji hlasku tak ty nemusis... To promackani se ma delat jen proto, ze ta chybova hlaska vyskoci az potom co ta jednotka da povel na tu funkci a teprve tehdy zjisti rozpojeny/zkratovany obvod (je to potreba kdyz nejakou zavadu odstranis a vymazes chyby) ... Musi to chodit, je to odzkouseny
- Holocausto
To jsou mi věci. a to jako mám nastartovat a mačkat třeba temp -, temp+, econ atd. všecko se mi bude zapínat a vypínat a foukat a pak tlačítko 1 a 3(na obr.4 ne)? A ta diagnostika motoru de i na 2.0 TS rok 1998?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Dle mne se to napoprve nemusi vsechno projizdet protoze za ty roky je to projety dostatecneHolocausto píše:To jsou mi věci. a to jako mám nastartovat a mačkat třeba temp -, temp+, econ atd. všecko se mi bude zapínat a vypínat a foukat a pak tlačítko 1 a 3(na obr.4 ne)? A ta diagnostika motoru de i na 2.0 TS rok 1998?
Staci zmacknout tlac. 1 a 2 (foukani na ksicht-levy dolni + odmlzovany okna-pravy dolni) a uvidis jestli mas nejakou chybu...
Jo melo by to chodit. Vytahni si z konektoru na jednotce drat z PINu 8, to je minus, trebas z popelniku vezmi + a malou zarovicku na 12V, pripoj na ni oba ty draty, po zapnuti klicku bude svitit, pak zmackni 5x naplno plyn, bude vyblikavat kody...
kody hýr: http://i159.photobucket.com/albums/t138 ... ickody.jpg
- Holocausto
s tou klimou už chápu, sorry, mě se totiž nezobrazuje celej obrázek a nejde ani posunout.
No a jakože ta žárovička bude vyblikávat kody? a jak to jako chce vyblikat? srry, za blbé dotazy.
- Lord
asi su levej, ted sem si s tim hral asi pul hodky a nic malem sem se umackal
nebo me to tam zapomnel nekdo dat
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
Taky jsem to ted zkoušel a nic, žádná reakce.Lord píše:asi su levej, ted sem si s tim hral asi pul hodky a nic malem sem se umackal
Probuh lidiHolocausto píše:Taky jsem to ted zkoušel a nic, žádná reakce.Lord píše:asi su levej, ted sem si s tim hral asi pul hodky a nic malem sem se umackal
1) zapnout zapalovani
2) zmacknout levy dolni tlacitko a drzet
3) zmacknout pravy dolni tlacitko a musi se to prepnout do diag. modu
- Lord
no snad debil nejsu
mam rok 1997 a pises 93 >, takze by to valit melo
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
Tak ono to s tou klimou vážně funguje, akorát jsem se dozvěděl asi nepříjemnou informaci. ukazuje cC - Recirculation motor short circuit. Jaký zktrat v obvodu? Vůbec nechápu co je tím myšleno? neví někdo? Klima mi jede bez problémů, v pondělí ji mám naplněnou a je to paráda.
- coyote
Jak to popisuješ, tak to tipuju na ovládná klapky vnitřního okruhu. To s vlastním chlazením nemá nic společného
- Holocausto
Tak jsem tu chybu pomocí Ladinova návodu i odstranil a už to ukazuje bez chyby.coyote píše:Jak to popisuješ, tak to tipuju na ovládná klapky vnitřního okruhu. To s vlastním chlazením nemá nic společného
Ono to tam mohlo viset dlouho, ja tam mel preruseny obvod sensoru mixovanyho vzduchu, vymazal jsem to a uz se to neobjevilo...Holocausto píše:Tak jsem tu chybu pomocí Ladinova návodu i odstranil a už to ukazuje bez chyby.coyote píše:Jak to popisuješ, tak to tipuju na ovládná klapky vnitřního okruhu. To s vlastním chlazením nemá nic společného
Jinak jde jeste diagnostikovat ABS, ale to se mi napodarilo rozchodit, a airbagy, ty nemam tak to nemuzu odzkouset
asi z toho udelame navod do techniky na webu ne ?
KlidneRichie píše:asi z toho udelame navod do techniky na webu ne ?
- Holocausto
Dobrej nápad, by se mě hodily ještě ty tipy na ty Airbagy.Ladin 164V6 píše:KlidneRichie píše:asi z toho udelame navod do techniky na webu ne ?
- coyote
Mi seberete zákazníky 164 bych měl umět diagnostikovat přes PC
- Lord
tak vikendova zprava:
opravdu umim pocitat jak zleva tak zprava i do desiti, ale vyzkousel sem kombinaci vsech tlacitek a prd.
Co me napada, ze displej je lehce vadnej, i hodiny neukaze jak ma (myslim zobrazeni ne presnost), tak ze by to na to mohlo mit vliv, ale pochybuji.Teplota i sila ventilatoru je ok (leva a prava strana od hodin).
Zkousel sem to zapnute, nastartovane, vypnute, odpojil sem i baterku a vazne nic . A ted babo rad
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
No mozny je ze na nejaky serii to nejdeLord píše:tak vikendova zprava:
Je to zatim odzkouseny na rv 93,2x94,96, navic je to sebrany z orig. tovarniho manualu
- Lord
v pohode nic nerikam, jsem jen smutnej, stejne zhanim novej panel, zda se to povede nevim, tak se podivam zda to neni nejak domrveny
jinak kdo mate rok 1997, tak to prubnete at vime
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
- Holocausto
já mám 98, takže vlastně 97 a funguje, ukazuje chybu cC, budu to muset snad tento týden už vyřešit.
prosím nemáte skušenosti co se dá dělat s nefugujícíma displejema na panelu klimatizace u superky dají se třeba vyměnit?
ALFA ROMEO 164 3,0 V6 24V
ALFA ROMEO 90 2,5 V6
Petr164 z ARC klubu mel kontakt na pana co je umel opravit (musel se tam vymenit nejakej "svab", tusim ze od Motoroly). Na forum uz bohuzel moc nechodiAR164 píše:prosím nemáte skušenosti co se dá dělat s nefugujícíma displejema na panelu klimatizace u superky dají se třeba vyměnit?
Pokavaď by se našel nějakej vhodnej pacient tak bych se na to mohl mrknout opravy elektroniky jsou mým koníčkem a i obživou
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
