centrální zamykání a vše kolem
Blbne dálkový centrál
Prostě to někdy na dálku otevřu a někdy to nefunguje (odskok kufru na dálku funguje vždy).Asi je někde špatný kontakt a když to při jízdě drcne tak to nefunguje,když to jde tak to zamknu třeba 10x po sobě,takže klíček je v pořádku.Může mi někdo poradit,kde se nachází jednotka centrálu,nebo na co případně mrknout
Re: Blbne dálkový centrál
Kufr by ti podle mě nefungoval, kdyby to bylo v jednotce. Asi ti začíná odcházet membrána, nebo mikrospínač v klíčku, už se to tu řešilo. Dělalo mi to úplně to samé, začal jsem vozit druhý klíček a když tem první nefunfoval, tak druhý odemkl napoprvé.
Je to možné,ale jak jsem říkal,když to funguje zamknu a odemknu kolikrát chci na první zmáčknutítuta146 píše:Kufr by ti podle mě nefungoval, kdyby to bylo v jednotce. Asi ti začíná odcházet membrána, nebo mikrospínač v klíčku, už se to tu řešilo. Dělalo mi to úplně to samé, začal jsem vozit druhý klíček a když tem první nefunfoval, tak druhý odemkl napoprvé.
Jo je to tak, první klíček si taky dělal co chtěl, 20x ano, 10x ne, někdy celý týden v pohodě, někdy jsem myslel, že snad neodjedu, vyzkoušej ten druhý a uvidíš
[quote="tuta146"]Jo je to tak, první klíček si taky dělal co chtěl, 20x ano, 10x ne, někdy celý týden v pohodě, někdy jsem myslel, že snad neodjedu, vyzkoušej ten druhý a uvidíš
Jó chlape kdyby to šlo ,ten druhý mám bez dálky .
Není to spíš třetí klíč a druhý ti chybí?
Ahoj zkoušel sem hledat v příspěvcích ale marně, takže můj problém.. nejde zamknout auto cetránem.. zmáčknu na DO ovladači čudl na zamknutí, zamykací kolíčky ve dveřích zaskočej ale hned zase vyskočej ( jakoby byly otevřený dveře, ale nejsou ) .. opakovaně a furt nic. takže sem musel vytáhnout pojistku centrálu a zamykám každý dveře sólo, plus teda s tou vytaženou pojiskou nejdou stahovat přední okna, přitom zadní ano.. v čem by mohl být problém???
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: centrální zamykání
Máš palubák? Tzn. vnitřní FL?
Jako první vyzkoušet jinou baterku, tohle centrál dělá při nízkém napětí. No a potom bude nejjednodušší začít kontaktama ve dveřích a kufru, některý z nich může blbě spínat a dveře nebo kufr se pro centrál tváří jako otevřené.
To mě taky napadlo s těma kontaktama ve dveřích ale v kapličce přístrojů mi neukazuje že bych měl nějaké dveře otevřené, nebo má centrál a osvětlení interieru a ta kaplička jinej zdroj o otevřených dveřích ?
Ne, bude to to samé, nevěděl jsem, že když nemáš tak je signalizace otevřených dveří na budíkách. Začni tou baterkou, vem to k někomu na kabely, dobouchni kapotu (nevím jestli tam máš čidlo) a uvidíš.
mohlo by to být stejné jako u mojí 155ky, taky mi začal blbnout centrál, všechny dveře byly normálné dovřené, neblbne tam žádný spínač, ale přímo motůrek centrálu, buď u řidiče nebo spolujezdce, motůrek nedokáže zamknout jedny dveře, a proto se nedá zamknout vůbec, pořád se to odemyká. Motůrky se dají vyndat a vyčistit, ale většinou to nevydrží moc dlouho, já to řešil komplet novým centrálem na dálku a od té doby mám klid.
- switch.man
problém mám stejný - výměna mne teprve čeká.
jestli to je mikrospinač, tak - nejspíš nějakej alfista - je prodával na aukru za pár šupek.. má jich tuším dost, kdyby někdo chtěl mail na něj, tak dejte vědět. Ale asi ho tu znáte.. .)
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Mám další nemilé poznatky.. Vytažená pojistka centrálu způsobuje mimo to že musim zamykat každý dveře sólo i to že nejdou stahovat přední okna, tak sem pojistku vrátil a náhodou šlo auto zavřít klícem - centrálně, ALE ráno přídu a auto otevřený.. nic nezmizelo, takže zloději to nebyli, plus když měla Romea půjčenýho sestra tak se jí to stalo taky, že ráno bylo otevřený.. moc to nechápů, jakto že se auto samo přes noc odemkne ????
Kluci nevíte jak ten klíč vlastně rozebrat? Mám dva a jeden má promáčklé tlačítko takže nefunguje. Nechci ho zatratit, chci ho zkusit opravit nebo aspoň prozkoumat Ale nemůžu přijít na to jak ho rozdělat. Vysunul jsem baterku a snažil se poloviny od sebe odcvaknout, předpokládám, že to je jen nacvaknuté, ale nejde mi to. Nerad bych to zlomil... [-o<
Musíš malým šroubováčkem odloupnout znak na zadní straně, je pod ním šroubek
Jsem si to myslel ale nechtěl jsem to kdyžtak ničit zbytečně, díky
šroubek jsem sundal, ale stejně to drží jak helvétská víra...
Re: centrální zamykání a vše kolem
Drzi to dobre sam jsem to kuchal je to tam v takovych drazkach a jeste slepeny jde to fakt hodne spatne a kdyz to davas dohromady uz je to znat zes dotoho lezhuskye píše:šroubek jsem sundal, ale stejně to drží jak helvétská víra...
Mam taky ten problem s dalkou nekdy zamknu a nekdy ne
Já už to mám vyřešené .Taky mi to blblo,rozhodl jsem se do toho vlézt,byly přerušené kontakty u toho drobného mikrospínače,tak se to přeletovalo a už to fachčí
Da se nejak nahrat kod z jednoho klicku do druhyho?Jeden mi odemkne i zamkne a druhy(jako novy) blika ale nereaguje ikdyz sel normalne a baterie jsem zkousel taky
ahoj, chcem sa opytat, ze ci sa da nahrat iny kluc do imobilizeru? respektive, mam doma kluc z inej alfy, ze by som do neho dal novu planzetu a nahral kod do imobilizeru v mojom aute + centralu. da sa to?
AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
Taky by mě zajímala možnost dalšího klíčku. Bohužel, předchozí majitel zachoval pouze jeden a tomu ještě navíc nefunguje DO, tak bych rád pro sichr další klíček a pokud možno i s funkčním dálkáčem. Napadlo mě řešit to třebas novým dálkáčem a tímto: http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... -3225.html , ale jak do toho nacpat kód imobilizéru? poraďte prosím, nechci kupovat jen tak nový klíč za 6táců...
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Ja som riesil podobny problem,, imobilizer je taky malicky cierny stvorcek staci ak sa ho podari vopchat do noveho kluca a vodivo spojit,, ak samozrejme dokaze klucova sluzba vyrezat ten novy kluc podla stareho aby mechanicky pasoval,,,Mischanek píše:Taky by mě zajímala možnost dalšího klíčku. Bohužel, předchozí majitel zachoval pouze jeden a tomu ještě navíc nefunguje DO, tak bych rád pro sichr další klíček a pokud možno i s funkčním dálkáčem. Napadlo mě řešit to třebas novým dálkáčem a tímto: http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... -3225.html , ale jak do toho nacpat kód imobilizéru? poraďte prosím, nechci kupovat jen tak nový klíč za 6táců...
potom je este moznost odrezat zo stareho kluca celu kovovu sast aj s imobiliyzerom a privarit namiesto noveho to mi tiez ponukali samozrejme v obydvoch pripadoch musis pripojit novu RJ centralu k povodvej,,,(moj pripad jeden kluc stary nefunkcnym DO a 2xnove DO ako privesok)
M.
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
