Výfuk 75 1.8IE
- Pivrnec911
Výfuk 75 1.8IE
Hojte nemate nekdo vyfuk na 75 1.8IE??? Upadla mi az ta koncova trubicka... Nebo kdyby nekdo umel dovarit...:-). Chci s ni dat Sosnovou,ale nechci cestou ohluchnout:-)
- RV147
Re: Výfuk 75 1.8IE
Pozdě, v sobotu jsem vyhodil do šrotu vejfuk na 2,0TS, tam byla uhnilá ta tlustá trubka a děravej plášť. Ta koncová trubička ale byla OK. Bez tý trubičky to ale musí mít zvuk stejnej ne ? Dokonce ani bez koncáku teda 2,0 TS moc neřve. To dáš.
- Pivrnec911
Re: Výfuk 75 1.8IE
Ja jo,ale pritulka by asi musela vlakem:-). A navic nechci moc prudit prislusniky... Je to bordel slusnej..... Tipuju ze puvodne tam byla trubka cca. 40-45mm ale ted tak narves klido 65 a ona propadne... Kdyz upadnout tak i se svarem:-).
- RV147
Re: Výfuk 75 1.8IE
Od čeho existujou špunty do uší ? Policajtům řekni, že auta dřív takhle řvaly, na mladý 20 letý ucha to funguje a když je přítulka upozorní, že nemáš zadní brzdy a ono říkala, že jste měli jet 156-kou, společně se zasmějete To v Praze není nikdo kdo by tam přiheftnul kus lešeňový trubky ? Teda jestli neteče nádrž.
- Pivrnec911
Re: Výfuk 75 1.8IE
Ale samo..:-). Vsak je ten plech jak papir... A s lesenkou to bude to same:-). Takze asi bude chvili koncovka o neco bilze tlumici:-). Musim ten tlumic sundat,a pak to pide bez problemu,udelat na to zaplatu s trubkou.. Ale do soboty to nestihnu.. No nic zkusim jeste objet Alfacke vrakarny,dyztak to tam rovnou necham:-):-).
Re: Výfuk 75 1.8IE
Mám dva komplet zadní zdravé poslední díly z 1.8ie, jestli chceš napiš mi na mail : sestistofka@seznam.cz
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
