- d9b1ed30.png (22.42 KiB) Zobrazeno 1089 x
ukazatel teploty chladící kapaliny/oleje, čidlo, sahary Atp.
- Milano75
zde malý návod jak an ukazatel teploty oleje:
- Milano75
Re: ukazatel teploty chladící kapaliny/oleje, čidlo, sahary Atp.
a mám malej problémek
po výměny motoru mi nefachá ukazatel teploty vody
nový motor má čidlo s jedním vývodem a starý má dva vývody
takže sem starý pokusně zapojil a zjistil jsem, že to stejně nefunguje a že je pravděpodobně problém v budíky, to jsem zjistil výměnou kapličky- měl jsem dva- jedna nefachala a druhá ukazovala jen do 60°C a už mi sepla sahara
je to nějakej odborník na elektro????
poměř odpor starého čidla se kterým to chodilo a to nové a při stejné teplotě.... nejlíp pár hodin nechat ležet v pokojové teplotě a uvidíš.... není čidlo jako čidlo.... ty pro ŘJ mají jiné odpory
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Milane, dej sem odkaz na ty budíky, z těch tvých fotek je vidět kulové a taky mi není jasné co tam dělá ten žluty kabl co vede někam pod fotku...
vcelku zajímavé ale bez popisu to je vcelku na prd...
dík
dík
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Milano75
fotky lepší neseženeš, a ty popisky si najdi v google translate
To jsi mi teda pomohl.. kop tě do kulí :-P hoď sem odkaz nebuď labuť :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Milano75
právě už nevím odkud to mám
- Milano75
Sejny píše:poměř odpor starého čidla se kterým to chodilo a to nové a při stejné teplotě.... nejlíp pár hodin nechat ležet v pokojové teplotě a uvidíš.... není čidlo jako čidlo.... ty pro ŘJ mají jiné odpory
staré čidlo má dva vývody a nové jeden
takže zapojit to nelze, respektive nevím jak
Proč z toho dělat vědu, je to primitivní.... budík v palubce má tři vývody.... kostra, signál z čidla a plus za klíčkem...
čidlo má dva vývody: kostra a signál do budíku.... Ta kostra může být na tělese čidla, pak je ukostřeno na blok motoru, anebo může být vyvedená na svorku, pak k čidlu vedou dva dráty.
Směrodatná hodnota pro to aby čidlo fungovalo je jeho odpor, ten se mění s teplotou. Takže.... vem čidlo, které ti s tvým budíkem fungovalo správně a změř jeho odpor při pokojové teplotě, totéž udělej s čidlem, které máš v motoru, jelikož to nefunguje tak asi naměříš jiný odpor.
Takže, potřebuješ sehnat čidlo, které ti půjde zašroubovat do motoru a zároveň aby mělo shodný odpor jako to původní, pak bude budík fungovat správně. Provedení vývodů neřeš.... jeden bude kostra a druhý signál. Takže když budeš mít dvouvývodové čidlo a jen jeden drát tak jednu svorku čidla prostě uzemníš a na druhou připojíš drát od budíku.... Jasné?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Milano75
původní čidlo s 2 vývody má kostru přes blok
nové čidlo má kostru přes blok a jeden vývod
problém momentální je, že po zapojení původního čidla to neukazuje teplotu, po výměně budíků za jiné to ukazuje max 60°C (pak už sepnou sahary)
pokud skusím 3tí kapličku tak to opět nic neukazuje
tak
- Milano75
řekl bych, že podle tohoto manuálu má čidlo na teplotu vody dva vývody a jeden značí max přehřátí tzn. červenou kontrolku a druhý čistě ukazatel teploty
ale možná se pletu
http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manuals ... system.pdf
ale možná se pletu
u 33 a i u 75 jsem měl vždy čidlo teploty a čidlo nebezpečnýho přehřátí zvlášť. Je mi podivný, že by bylo čidlo takto kombinované. Vem multimetr a měř.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Milano75
v tom mě došli baterky , takže až v neděli na to mrknu, ale když se podíváš na ten manuál tak to tak vypadá, že čidlo je združené
nicméně to nevysvětluje pro mi nejde
teoreticky když u ohřátého motoru vytáhneš jeden drát a bude to ten na max. teplotu, tak by ti to mělo stále ukazovat aktuál teplotu chladící kapaliny
Milane, zrob to jednoduše :-) přehoď dratek tlaku oleje v motoru a teplotního čidla :-) zjistíš jestli máš v prdeli čidlo nebo tu ručičku na budíku v důchodě :-)
když se mi podařilo po festdlouhé šichtě v garáži omylem přehodit tyhle dvě srandy tak mi to fungovalo vcelku luxusně ale naopak
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Milano75
mno uvidíme, nevím jestli mi došáhnou dráty
ta indikace nebezpečnýho přehřátí je obyčejný spínač.... takže pokud to nebude zapojený tak se nebude nic dít a teplotu to bude ukazovat normálně.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Milano75
takže:
napojeno náhradní čidlo-s původníma budíkama teplotu neukazují a s jinýma budíkama(kapličkou) teplotu to ukazuje
budík, který momentálně nic neukazuje jsem tedy napojil na tlakové čidlo na olej a fakčilo to, ale prostě netuším co s tím je, pravděpodobně bude chyba v budíkách, ale zase co by se potento, když sem jen vyměnil motor
osobně, kdyby ta funkční kaplička byla lépe čitelná tak jí tam nechám, ale je to ten starej typ, kterej se mě nelíbý
- Milano75
nějaké malé foto
nic méně nechápu, proč to stále neukazuje teplotu motoru
- Milano75
tak, problém byl asi v čidle teploty, takže objednáno nové z alfy 155
výrobce čidla je ze španělska
http://fae.es/es/fabricante-recambios-e ... catalogos/
- Milano75
takže celá věc byla v čidle, co sem vyndal původní tak to i vypadá, že hlídalo jen max teplotu
ted vše funguje
ted vše funguje
