Blinkry blikají, kontrolky už ne.....
PAVEL1
Příspěvek od PAVEL1 » 29.4.2010, čtv 20:49
Ahoj vsem,
zapnu blinkry, ale na pristrojove desce nevidim ze blikaji. Nevite, jestli je to nekde v pojistce nebo je to nejaky jiny problem?? Diky
AR166 2,4JTD 2001
Yboris1
Re: Blinkry
Příspěvek od Yboris1 » 29.4.2010, čtv 22:04
v zadu v pravem blatniku je rele ktere to obsluhuje i z poistkama tam to najdes ale muzes mit i vprdeli tistak na pristrojovke tak jak ja postup ti popisu pokud zliha verze 1 rele
JosefH7
Re: Blinkry
Příspěvek od JosefH7 » 30.4.2010, pát 06:59
špatné relé pod ICS....
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
PAVEL1
Re: Blinkry
Příspěvek od PAVEL1 » 30.4.2010, pát 08:20
Mrknu na to o vikendu a dam vedet, jak jsem dopadnul.
AR166 2,4JTD 2001
neeo603
Re: Blinkry
Příspěvek od neeo603 » 1.5.2010, sob 09:29
měl jsem ten samej problém nakonec jsem to vyřešil koupí novýho relátka který je pod ICS dostaneš se k tomu přes tapec na středovym tunelu od spolujezdce tady jsme to řešili http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=3105
AR 166 2.4 jtd 99'
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
