ABS ASR
- Maxa
Re: ABS ASR
Chlapi a kde stáhnu Fiat ecuscan.Ten co jsem stáhl mi fungoval 20 minut a pak se blokl(nutno zakoupit licenci)
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Maxa
Re: ABS ASR
tak přes diag m i to píše chybu C1215 asi vadné čidlo abs.Kde ale najdu co která chyba(číslo)znamená,
Re: ABS ASR
C1215: ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
Tj.: Vstupní ventil okruhu pravého předního kola otevřen.
Je to vyčtené z obecné tabuky OBD chybových kódů ale mělo by to sedět.
- coyote
Re: ABS ASR
To znamená problém přímo v kostce ABS, pokud dobře rozumím té hlášce...
Re: ABS ASR
Přerušený obvod toho ventilu?
Re: ABS ASR
Tohle bude asi netěsnost v nějakém spoji, nebo neodvzdušněné brzdy, takže to nemá tlak
Re: ABS ASR
Podle těch hlášek okolo týhle bych čekal čistě elektrickej problém. A to opravdu rozpojený okruh ventilu.
C1214 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Failure
C1215 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Open
C1216 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Battery
C1217 ABS Inlet Valve Coil RF Circuit Short To Ground
Re: ABS ASR
Přesně tak. Špatně jsem to přeložil. Přerušený el. okruh ventilu.
- Maxa
Re: ABS ASR
A ten ventil najdu kde?To mi jako nebrzdí jedna brzda?
Re: ABS ASR
Ventil je uvnitř kostky ABS.
To nemusí znamenat že jedna brzda nebrzdí. Jen na ní nefuguje správně ABS.
Re: ABS ASR
Ten ventil před hrozícím zablokováním kola přepustí tlak a tím se kolo neblokne. Nejlepší by asi bylo sundat konektor z jednotky a změřit odpor na těch ventilech.
Re: ABS ASR
U Teves IV tam jsou tyhle hodnoty:
Předepsaná 6 - 8 ohm
Limity pro poruchu - min. 2 ohm, max. 9 ohm.
Ale jestli je ve 147 čtyřka Teves netuším. Nicméně ty hodnoty asi budou podobný u všeho.
- Maxa
Re: ABS ASR
no tak to je radost.kua
No a chlapi,kde najdu tabulku s těma OBD kódama.
Re: ABS ASR
třeba tady... http://www.troublecodes.net/OBD2/Ccodes.shtml
- Maxa
Re: ABS ASR
díky
- Maxa
Re: ABS ASR
Vím,že by to asi mělo být v jiné sekci,ale jak máte řešenou propojku v kabelu OBD.1 3 9 dohromady a 3 potom mám propojit s čím.
Re: ABS ASR
S ničím. Diag. dalších komponentů se realizuje propojením s pinem 1.
1 a 7 - ABS
1 a 9 - El. servo
1 a 3 - Airbagy
Tkaže to může být zapojeno 1-7-9-/-3 (pin 3 nejlíp přes přepínač)
1 a 7 - ABS
1 a 9 - El. servo
1 a 3 - Airbagy
- Maxa
Re: ABS ASR
No jen jsem nechápal proč to nejde klemnoout i s tou 3 najednou,asi by se to hádalo.Tak určo si to udělám na přepínaček
Re: ABS ASR
Nehádalo. Bylo to spíš myšlené tak aby to šlo odpojit vzhledem k tomu že se jedná o airbagy.
- Maxa
Re: ABS ASR
No tak bagy a servisní interval mi načíst nejde
Čím to může ještě být?
- Maxa
Re: ABS ASR
Chlapi jak máznu ten servisní interval.Jde to vúbec klasickým OBD kabelem?
Re: ABS ASR
Nevím, jak je to u 147, ale u 156 na palubáku najedeš v menu na service a zmáčkneš najednou + a - , držíš cca 10 sekund a zase se nahodí 20.000km, diagnostika netřeba
- kejml
Re: ABS ASR
Maxa: Servisní interval umí Fiat EcuScan. Nebo bude umět. Troufnu si tvrdit, že by to mohlo zvládnout i Tvoji jednotku.
Více hledej tady: http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=15470 , zejména v příspěvcích z poslednío půlroku cca.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
- Maxa
Re: ABS ASR
Na té stránce jsem o tom nic nenašel.Jinak + - musím ještě vyskoušetkejml píše:Maxa: Servisní interval umí Fiat EcuScan. Nebo bude umět. Troufnu si tvrdit, že by to mohlo zvládnout i Tvoji jednotku.
- kejml
Re: ABS ASR
Buď blbě hledáš, nebo jsem dal blbý link ;)
Každopádně chlapíci, kteří experimentují s DG a přispívají do tohoto vlákna by měli vědět, jak na to.
U Fiatu Multipla se to dělá takto: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?p=51378
service 12545 km -enter
after 12545 km - podržať cca na 10 sec. tlačítka " - a +" a potom naskočí
after 20000 km.
Dúfam že som to napísal zrozumitelne. ahojte
0.125 carburatore
