Skusenosti s opravou
- diLucca
Ciao, mate niekto skusenosti s opravou pridreteho 2.0TS 114kW???
Mam dilemu, ci to dat opravit, alebo novy motor(ktory sa skoro neda zohnat)...
Ako dlho to vydrzi, kym sa tam zase spravi lager, ja to mam chytene na ojnici a kluke...
resp. keby sa dala nova kluka a ojnica, ako by to mohlo vydrzat a tak...
Vitam vsetky nazory a napady a tak...
Diky moc
Diky moc
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
No ja mam tiez jeden zadrety u kamarata.... Mne sa neoplatilo motor opravovat, radsej som si doviezol celu druhu alfu s Talianska a poriesil som aj dalsie opravy, napr. tlmice, kolesa, nadrzky..., takze v podstate ma to vyslo lacnejsie, ako opravovat motor, ktory uz sam o sebe nebol v najlepsej kondicii. Mne vychadzala oprava na cca 30.000. Samozrejme svojpomocne.
Zostali mi vsak nahradne diely, ale zasa mi stoji vrak na dvore...
155 2,0 16V Super
Jasne, ze sa mu moze stat to same. Tak isto sa mu moze stat, ze mu odyde aj vaha vzduchu a pri tom druhom ju mozno bude mat gratis...Mozno bude mat k dispozicii aj ine nahradne diely. Zalezi, co je v konecnom dosledku lacnejsie lacnejsie. Ja som kupil rovno celu druhu alfu. Sama o sebe ma vysla na 50.000, kupoval som ju koli motoru ale to mnozstvo nahradnych dielov, ktore som z nej do teraz pouzil je cenovo uplne kdesi inde... Vcera som napriklad vymenil ovladac kurenia, pred casom vsetky tlmice, komplet vyfukove potrubie atd....
Podla mojich skusenosti a informacii ktore som sa dozvedel aj na tomto fore je kupovat ojazdeny TS 16V, vzdy loteria. Ten motor, ktory som vymenil, tiez nemusi byt dobry, zatial vsak bezi. Tak isto ked spravis GO, nemusi to znamenat, ze sa ti uz nikdy nepretocia loziska znova.
155 2,0 16V Super
- diLucca
taka lacnejsia oprava by ma vysla asi na takych 30 az 40tis... ten motor okolo 25 plus nieco za vymenu, ale zase z toho druheho potom mozem predat hlavu, takze to bude lacnejsie... este zostava otazka, v akom stave je ten v 156, a ako ho vybrat na mieste, bo v ilave nikoho nepoznam u koho by sa dal vybrat von...
- diLucca
chlapci este by som vas poprosil o jeden nazor..
na tom druhom motore klepe variator(co by sa este dalo), ale cca od 120tis km tam bol meneny olej viskoziti 5W-40, teraz ma motor 155tis..
zo spodu neklepal(zatial) a hlavu by som vymenil z toho vylagrovaneho, nech nemusim davat novy variator, skor mam vacsiu starost aku paseku tam mohol narobit ten olej... podla servisky a nalepky to nevyzeralo na zrovna znamu znacky...
Opat velka vdaka za vase nazory, doporucenie a pripomienky
GRAZIE
GRAZIE
- diLucca
ok, druhy motor uz vrci(bohuzial aj s variatorom) v aute, zajtra sa da vejfuck a uvidime, ako dlho bude drzat tento motor...
Tym padom 146ti ide do sveta, a zbytky stareho motoru: hlava OK, a zle su kluka a ojnica...
ak by niekto mal zaujem nech posle SZ, alebo mail...
- Zamin
Tak jsi nakonec nejaky ten dvoulitr ve slusnem stavu sehnal? Na kolik Te vysel? To je z nejake bouracky? Taky jsem jeden cas po nejakem koukal a nikde nic. Vazne je to nedostatkove zbozi
Edit: Sorry, nejak jsem prehledl, ze pises cca 25 za motor + vymena. Tak pokud neco vydrzi, tak to neni tak zly...
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
