výměna zpětného zrcátka
Loui
Příspěvek od Loui » 5.5.2010, stř 07:50
pre tyzdnom mi nejaky id...ot ulomil spetak ... navonok je spetak ok ale mam ulomene 2 sruby ktore ho drzia na dverach a jednu mi pretiahol cez vonkajsi plast..takze na tej mi to teraz ako tak drzi. objednal som od jedneho chlapika co mal totalku teda nahradny. neviem ale ako to rozmontovat...chcel by som uplne vymenit svoj spetak za ten co mi dosiel.(je sice inej farby ale ten farebny plast ako citam da prehodit) . ako sa dava dole ten plastovy dekel na spetaku co je na dverach z vnutra aby som sa dostal k srubam? alebo ma niekto skusenosti ako to rozmontovat bez nejakych nechcenych nasledkov? dik
Loui
Re: vymena spetneho zrkadla
Příspěvek od Loui » 6.5.2010, čtv 09:02
no tak som to cele preluskal...komplet ..tak ak by niekto nieco potreboval poradit.. som tu
Allanar
Příspěvek od Allanar » 26.5.2010, stř 20:02
Loui píše:no tak som to cele preluskal...komplet ..tak ak by niekto nieco potreboval poradit.. som tu
Ahoj poprosim Ta idem prave menit zrkadla a + idem davat chromove kryty,mozes mi poradit ako to vsetko vymenit...nech to nepacim srobovakom tam kde nemam... :diky
Alfa Romeo Guilietta 1,4 T MultiAir 125kw
Alfa Romeo 147 JTD 1,9 85kW Distinctive
Loui
Příspěvek od Loui » 27.5.2010, čtv 10:31
jasne..nemam momentalne k dispozicii obrazok ale tak skusim ti to popisat.
http://yfrog.com/0aspetakj
Takze, sklon zrkadlo (elektricke poredpokladam) uplne dole, aby si v spetaku pozeral " do zeme".
Vytvori sa ti lepsi pristup na vylupnutie zrkadla. Vylupuj zrkadlo v mieste kde je sipka na obrazku..tam je najmensia pravdepodobnost ze by sa zrkadlo poskodilo. Ja som na to pouzil srubovak...alebo malu spachtlu.Zrkadielko drzi 8 takych hacikov. ( na obrazku ). Ak zapries do zrkadla (urcitu silu na to vsak treba vynalozit) a nebude sa mu chciet ist von tak jednou rukou si ho drz zaprete a druhou nejakym srubovakom trochu jednemu haciku trochu pomoz...potom to uz skoci.Ak budes mat zrkadlo dole, oporucam odpojit motorcek (dva kabliky) a odsubovat ho...tusim 3 sruby. uvolni sa ti tak priestor na vybratie toho vonkajsieho plastu. Taktiez ho drzia take "haciky"..tak ich jednoducho trochu vyhnes a vytlacis von.
Ja som mal spetak odmontovany cely kedze som menil komplet creva..takze na manipulaciu to bolo jednoduchsie...ale nie je problem to spravit aj pri namontovanom spetaku.
ps: v ziadnom pripade nepac zrkadlo z boku...iba v smere sipky ( bud tak ako som dal ja alebo zo spodu) teda z hora alebo dola...inak je dost velka pravdepodobnost ze ti zrkadlo praskne.
keby nieco nebolo jasne tak daj vediet.
Naposledy upravil(a) Loui dne 13.6.2011, pon 19:21, celkem upraveno 1 x.
auparas
Re: výměna zpětného zrcátka
Příspěvek od auparas » 13.6.2011, pon 16:40
nevíte někdo, jak se sundává kryt ze zpětného zrcátka na AR 147? Mám strach, abych tomu neublížil :-) Díky za odpověď
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Loui
Příspěvek od Loui » 13.6.2011, pon 19:19
ak myslis ten farebny plast tak najskor dole zrkadlo ....potom vyberies motorcek pre lepsi pristup a az na koniec kryt
WACK
Příspěvek od WACK » 9.9.2011, pát 20:33
:shock: Zdar Alfisti,
prosím o radu, jak sundat celé zrcátko. Zvenku drží na třech šroubech, ale dostanu se jen k jednomu kvůli dveřím. Poradí někdo, jak vytahnu celé zrcátko ven? Zevnitř dveří je plastová krytka, ale nevím, jak ji sundat a nechci ji nadobro poškodit. Má s tím někdo zkušenost? Předem dík za radu :diky
WACK
Alfa 147 1.9JTD 85kW
Příspěvek od Petr147 » 9.9.2011, pát 22:26
chytni ji do dlaně, vnitřkem he sklu a prstama jako by směrem k předku auta a vyloupni ji, drží tam v uchytu... při nasazování ji nezapomen zaháknout dole za tapec, at ti tam blbě netrčí... vůbec se toho neboj, není tam co urvat :) a pod ní jsou tři šrouby... věc na pět minut :)
WACK
Příspěvek od WACK » 23.10.2011, ned 21:50
Zrcátko jsem nakonec měnil celé, jelikož při sundávání jsem strhnul všechny tři šrouby :( . je to z jakéhosi odlitku hliníku a bylo to pěkně zaoxidované. Navíc vevnitř ten odlitek byl křuplý, to byl další důvod k výměně. Předchozí majitel s tím asi někde ťuknul, ale zvenku nešlo nic poznat.
Ta krytka vevnitř je nacvaklá v horní části. :wink:
WACK
Příspěvek od Petr147 » 23.10.2011, ned 21:55
jo, ale zobáček má u tapecu, pak tam máš hnusnou spáru...
jinak ten hliník praská, já to urval minulej rok, když jsem chtěl sklopit zrcátko :D
FilipL
Příspěvek od FilipL » 23.6.2014, pon 16:25
Tak jsem přišel k autu a levé zrcátko visí na drátech. Ten hliníkový kloub je prasklý, pořádně zoxidoval, předchozí majitel nejspíš ani nesklápěl zrcátka, tak to asi byla i otázka času. Zrcátko se dá nasadit, dál funguje a dá se s tím jezdit i po dlažbě v Paze, ale šíleně to poskakuje, samozřejmě. Má někdo zkušenost s druhovýrobou? Prý se to taky klepe díky plastovému kloubu. Čekám na info od Matese a pak ještě z Imofy, na kolik kde vyjde origo, ale to je pochopitelně za celý zrcátko. Nedá se někde sehnat jen ten kloub? Díky za info a případný rady.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW, 3d, Nero
Příspěvek od Petr147 » 23.6.2014, pon 17:39
147 na díly máš plný bazoš...
FilipL
Příspěvek od FilipL » 23.6.2014, pon 17:48
Na fóru jsem nic nenašel. Nebo myslíš jinačí bazoš? :))
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.6.2014, stř 22:56
Já je mám za 500 Kč kus. Klouby budou taky na 99% zoxidované, tudíž budou pevný. Kdyžtak SZ.
miso221
Příspěvek od miso221 » 3.12.2014, stř 18:24
Servuste vsetci Alfisti :) Som novym majitelom 147ky a okrem spätakov sa zda, ze funguje tak ako ma. Preto by som potreboval radu kde moze byt problem. Poistky som skusal podla navodu F41 - 7,5 a nic. Ovladac je podsvieteny a normalne pipa, len zrkadla sa ani nehnu. Neviem... zeby boly obe k.o.? Mottorceky, alebo? Diky za rady.
AR 147, 1.6 T. Spark, 88kw
Zpět na „147“
