klepe, píská, teče olej - help!
Zdravím,
Mám problém s motorem a rád bych poprosil zkušené borce aby mě pomohli rozluštit závadu. Alfu mám 2 roky a tato závada se objevila asi před půl rokem a postupně se zhoršuje. Ze začátku jsem se konějšil špatným benzínem, později už začal šetřit na opravu. Je mi jasné, že takto z popisu nemusím dostat přesné určení závady - každý názor je lepší než žádný a třeba je zde někdo kdo měl stejné příznaky
Mám motor
TS 2.0 16V, rok 2002, najeto asi 165 000 (sem druhý majtel)
Problém
1. Při nastartování zvuk jako diesel
2. Rezonance auta na volnoběh
3. Motor vydává od 2000 otáček písklavý zvuk
4. Možná jen sugesce ale slyším i určitě kovové klepání při klesání otáček z vyšších jak 4500
5. Teče olej
Otázky
1. Dá se s tím něco dělat nebo je to tak na výměnu motoru?
2. Je to jedna závada co způsobuje vše nebo je to kombinované?
3. Jakou částku by ta oprava spolkla?
Předem díky všem za pomoc.
Mám motor
Problém
5. Teče olej
Otázky
- kejml
Re: klepe, píská, teče olej - help!
Vyplň si profil, nebo napiš skama si. Podle toho určitě najdeš zkušeného alfistu, kterému auto přivezeš, aby si to poslechl a podíval se.
Takhle po webu se nedozvíš, obávám se, vůbec nic. Resp. nic, podle čeho by ses mohl zařídit.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
fireball_ píše: Problém
5. Teče olej
Mám sice "ropáka" ale asi bych se podíval na:
1. Výfukový potrubí (asi někde poblíž motoru)
2. silentbloky motoru
3. mohla by pískat špatná kladka nebo ložisko
4. možná by mohlo souviset s těma silentblokama
5. Odkud teče? neprotíkají gufera kolem klikovky?
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
to dělá variátor (více snad viz třeba tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... i%C3%A1tor)fireball_ píše:1. Při nastartování zvuk jako diesel
Zatím díky všem.
Všechny informace se budou určitě hodit.
Jsem z Brna (profil aktualizován), budu rád za tip na dobrý servis pro alfu v Brně a blízekém okolí.
Máte někdo tip?
ad. Kazeasch
odkud teče nevím. Měl sem právě za to, že je to nějaký společný problém - všechny příznaky se objevili v krátkém čase.
Máte někdo tip?
ad. Kazeasch
Servis v Brně můžeš zkusit autoservis Petrásek (osobní zkušenost s jejich prací nemám, ale borci byli ochotní poradit, všichni mi je doporučujou, a specializují se na italský auta). Jsou ve Slatině na Ŕípské. když pojedeš jakoby od židenic nebo líšně, tak je to poslední vjezd do areálu po pravé straně těsně před zastávkou MHD. Zajedeš tam dáš se doleva, a pojedeš ke garáži která je na rohu toho baráku.
Motor potřebuje pořádnou prohlídku, protože to vypadá na hromadu železí. Variátor, kladky, rozvody, změřit komprese, otestovat elektroniku atd.
nevím kam to napsat, tak to dám sem. Začalo mi docela dost téct těsnění pod víkem ventilů, teče to na svody a dost se to pálí   . Když to těsnění budu  měnit, stačí sundat jen to víko ventilů nebo se tam ještě něco odpojuje a co bych moh pokazit, předpokládám, že budu muset komplet vyndat elektriku ke svíčkám, že?
 . Když to těsnění budu  měnit, stačí sundat jen to víko ventilů nebo se tam ještě něco odpojuje a co bych moh pokazit, předpokládám, že budu muset komplet vyndat elektriku ke svíčkám, že?AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
jen odpojíš kablíky k cívkám, cívky i s držákem odšroubuješ a vytáhneš, hadičky na odvětrání a jinak nic. Nové těsnění stojí asi 600,- do růžků na straně rozvodu je potřeba dát trochu silikonu. Zpátky se to utahuje normálně nadoraz - je to vymezené.
tak to jsi mě potěšil, už jsem z toho měl trochu obavy co mě zas čeká, snad to zvládnu, děkuju
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
						AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
