TS - jede, ale netáhne
Ahoj tak sem pri pracovni ceste do italie narazil u gracu na problem se slabym vykonem motoru.Auto proste prestalo tahnout do kopce na 5 rychlost a i se 4 to melo problem vyjet rychlost klesla nekam k 90 km/h a nejelo rychleji jako by bylo pridusene na rovince nebo z mirneho kopce se to zase rozjelo a protoze jsem v te italii mel jet pres hory tak sem to vzdal a otocil. Alficka me sice dovezla az domu za to ji patri me dik ale nejak nemuzu prijit na to cim to je.Pocitac zadnou chybu nehlasi po pripojeni na diagnostiku z ni vypadlo ze ma motor malo vzduchu jinak vse ok takze asi vaha vzduchu tak mi kamos sehnal na pujceni na vrakacu jinou a po vymene je to porad stejne ted zkusim jeste vyhodit vzduchovej filtr ale co dal?Nema nekdo nejaky napad nebo nemel nekdo nejaky podobny problem diky vsem za vase tipy.
Naposledy upravil(a) Martas 01 dne 20.5.2010, čtv 19:25, celkem upraveno 1 x.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Slaby vykon motoru
Je diky za upozorneni
1.6 16v 120k.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Tak to nevim ja mam 1.9 jtd a pred tydnem mi odeslo cidlo tlaku vzduchu ale to hlasil i palubak chybu motoru.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: TS 1.6 - jede, ale netáhne
vyhodit vzduchovej filtr? není lepší koupit za pár korun novej?
Jasne ze je ale ted vecer mi ho tezko nekde prodajiPetr147 píše:vyhodit vzduchovej filtr? není lepší koupit za pár korun novej?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
jak máš staré svíčky a co jsou vůbec zač?
jednomu známýmu tohle podobný dělal rozpadlý kat, který mu ucpal výfuk a druhýmu se zas rozpad vnitřek jednoho tlumiče výfuku a taky se mu to ucpalo a ztratil výkon, tak se mrkni na to
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
jak se může projevovat takovej končící výfuk? protože to moje jezdí taky prapodivně, jako by záleželo, jak se vyspí
výfuk má už jednu venkovní vrstvu dole
no nejlepší je když už to prorezne skrz, to slyšíš, protože to prdí jak starej důchodce
a pak už to jen upadne,ale horší to bylo u těch dvou známých,jak jsem psal výš, protože jim to nebylo slyšet, jen to hůř táhlo a cukalo a než přišli na to, že to je výfuk, tak jim to trochu trvalo, kat vybrali a nechali prázdný a tlumič se vyměnil
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
no první vrstva je už dole, tu jsem prostě odloup, ale pod ní byla další, povrchově rezavá, ale ok, tak jsem ji vzal sprejem a nikde nic neprdí
tak pokud ho netaháš ještě za sebou, tak je to dobrý
, mně na starý alfičce taky chvilku poprďával a furt jsem si říkal, že to je jen málo a najednou jsem s ním škrtal o zem, ale opravila to jen svářečka, upadla trubka od tlumiče. Pokud to máš jen tu vrchní vrstvu,tak snad ještě chvíli vydrží. Hlavně aby to nedělalo tu neplechu uvnitř
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Kat je novej svicky jsou NGK poprve vymenene v 80 000 km ted mam 157000km takze tam nejaka rezerva ale to nesouvisi s tim nedostatkem vzduchu v motoru co zahlasila ta diagnotika.Asi zkusim nejakej servis kdyz to nestihnu musi to 14 dni pockat nez se vratim diky vsem.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- zde.
A volnoběh a starty jsou v poho? Pokud ano, jen se jí nechce do otáček, tak bych se přikláněl k ucpanému výfuku. Už jsem se s tím setkal, kat nedrnčel, tlumiče taky ne, ale po výměně výfuku najednou vše ok.
když jsme měli ještrě Feldu, tak se uvnitř výfuku taky něco rozpadlo, a v kopcích jsem tvrdě závodil i s naloženou Avií. Po výměně výfuku zase jezdila Filcka jako z praku. Takže ten výfuk zní jako dosti pravděpodobná příčina
sviti kontrolka motoru, nahly pokles vykonu 1500 - 2000 ot.
Cau lidi, mam tady problemek, pred par dny se mi rozsvitila kontrolka motoru, ale auto jezdilo v poho, vcera jsem menil nejaky veci na podvozku, u te prilezitosti jsem vyresetoval ECU, pak jsem jel auto projet, kontrolka svit furt a auto jede uplne na h..., jednicka dvojka trojka nahla ztrata vykonu zhruba mezi 1500 az 2000 otackami, motor se uplne dusi jak kdyby mel zhasnout, co by to mohlo byt? ma 156 1.8 TS rok 2001..diky
Re: sviti kontrolka motoru, nahly pokles vykonu 1500 - 2000 ot.
Takze abych to doplnil, dnes rano po nastartovani motor naskocil hned po asi pul minute se zacal dusit a chcipl, to se opakovalo po druhem nastartovani, taky se ozyvalo jak strileni do sani asi,po tretim startovani jsem pridal trochu plynu a po pokaslavani se rozbehl a bezel v poho, plyn musim pridavat pomalu jinak se auto dusi, pri stlaceni akceleratoru se ozyva zvuk jak kdyby se nasaval vzduch,vsechny hadice jsem zkontroloval anikde zadna dira nebo netesnost, ozyva se to nekde okolo skrtici klapky, mel jsem sundanej kryt motoru zkousel jsem najit misto odkud to jde ale bohuzel, nevite nekdo co by to mohlo byt?? diky
Ahoj tak jsem vymenil filtr i svicky nechal jsem tam nahrat puvodni soft pac tam byl chip tak kdyby to bylo tim a porad stejny tak ted az dojede mechanik s dovolene tak zkusim ten vyfuk a vycistit skrtici klapku.Ale zacinam se priklanet k tomu vyfuku je nejaky jednoduchy zpusob jak zjistit ze je vyfuk normalne pruchozi?treba zmerit na konci tlak nebo emise jestli nejsou nejake podezrele nizke?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
co dát zadní díl pryč a udělat kolečko po okolí?
Myslim ze by me asi sousedi v nasem sidlisti nechaly vystehovat
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
no co co, jednou to peřžijou
nebo nemáš KO kat?
mas recht pro jednou to vyzkousim snad mne nechaji v klidu dozit.jinak kat by mel byt ok ne ko ale cert vi udajne ho pri prodeji menily protoze byl vysipanej a drncel ale nevim jestejsem pod autem nelezel jak neco zjistim dam vedet.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- zde.
Oddělej to ještě před katem jestli to půjde, ať máš jistotu. Aspoň uslyší jakou tam máš bestii
nikoho nic nenapada?
Re: TS - jede, ale netáhne
chlapi přejmenoval jsem tohle téma z "1.6 netáhne" na "TS netáhne", ono ty příčiny budou furt stejné, nezávisle no objemu.... Poslední problémy má Homelez s 1.8, tak kdyžtak poraďte....
