ICS mi ukazuje zlu teplotu
Re: ICS mi ukazuje zlu teplotu
Od zalozenia tohoto prispevku mi ICS ukazuje spravnu teplotu.
Dufam ze to tak zostane [-o<
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
- KillFucker
...tak to sem každej den někdo bude muset něco napsat, musíme nosit stejný oblečení, každej den se chovat k autu jako ten osudný den a mít na krku králičí pacičku...aby vše zůstalo jak má;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Dnes znova problemi.ICS ukazovalo teplotu -19.Vonku bolo teplo chcel som pustit klimu.Vobec to nereagovalo.Stale isiel teply vzduch.Nespustilo kompresor.Ak necham auto dlhsie na slnku zacne ukazovat teplotu od -9 do -40.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
To spolu ale nesouvisí. Špatně ukazující vnější teplota je jedna věc, ale řízení klimy je věc druhá. Klimatizace je řízená (teplota v kabině) čidlem pod volantem. Spínání kompresoru je řízeno podle tlaku a teploty chladiva. To že to pořád topí souvisí s tím, že ti nejde kompresor. Trubky jsou horký a vzduch z venku se nemá čím ochladit - to je normální záležitost. A nespíná ti nejspíš proto, že ti uteklo médium. Zkus na jednom z ventilů, raději na nízkotlaké části (u sušiče), odfouknout. Pokud se nic dít nebude, máš to prázdný, nebo podle unikajícího tlaku poznáš kolik tam toho tak je....
Dnes ukazovalo spravne vonkajsiu teplotu na ICS a kompresor pekne spustilo a fukalo chladny zvduch.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Tak u 166 to možná vzájemně komunikuje.... To co jsem psal výše platilo u 164 (čidlo ve stropě)...
Urcite komunikuje.Dnes ukazovalo ICS teplotu 0 a kompresor slapal fukal studeny vzduch.Akonahle isla teplota na -7 vyplo kompresor a viac sa nerozbehol.Tak ma caka diagnostika a potom sa uvidiHampice píše:Tak u 166 to možná vzájemně komunikuje.... To co jsem psal výše platilo u 164 (čidlo ve stropě)...
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
No problém ale je, že kompresor přestává spínat už na 5 stupních.... Teda opět to takhle bylo (je) u 164 a je to hlavně dáno fyzikou.
Dnes som rozobral zasuvku na dverach.Odpojil konektory a teplota vysla na -40.Precistil a zlozil.Ziadna zmena.Moj problem je urcite v cidle.Auto bolo na slnku ukazovalo ICS -9 a po desiatich minutach jazdy sa postupne vysplhala na 26 stupnov.Ked je auto v tieni ukazuje spravne
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Problem odstraneny.Islo o studeny spoj kabla priamo k cidlu v zrkadle.
ICS ukazuje spravne.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Tesil som sa predcasne.
ICS zase ukazuje minusovu teplotu.Urcite je vadne cidlo
Nema niekto nahodou cidlo vonkajsiej teploty alebo poskodene vodicove spatne zrkadlo.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
ICS mi ukazuje špatně spotřebu benzínu,konkrétně jezdím podle ní za 7l což je blbost,kde může být chyba?
Jestli se nemýlím tak když jsem rozpojil zásuvku ve dveřích tak mi teplota na ics zmizela a pak se objevil ten klasický text že je klima mimo provoz a at navštívim AR.kaso1 píše:Dnes som rozobral zasuvku na dverach.Odpojil konektory a teplota vysla na -40.Precistil a zlozil.Ziadna zmena.Moj problem je urcite v cidle.Auto bolo na slnku ukazovalo ICS -9 a po desiatich minutach jazdy sa postupne vysplhala na 26 stupnov.Ked je auto v tieni ukazuje spravne
To čidlo stojí asi 5Kč. Nic bych neřešil a vyměnil ho...
Original presne 10 euro.Zajtra cakam kuriera.Harous píše:To čidlo stojí asi 5Kč. Nic bych neřešil a vyměnil ho...
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Originál krabice je asi drahá no.
cože cože ono se dá koupit samostatné čidlo ale to přece nebývalo dyt se kvůli němu muselo kupopvat celé zrcátko ne ? nebo se mýlím ?
Ofiko mě dřív taky čidlo nikdo nenabízel. Že musí být celý zrcátko. Takže to vyřešilo čidlo za pár kaček z obchodu s elektrosoučástkama.
Tiez som to chcel takto riesit.Ale nebol som si isty ci nebude problem s univerzalnym cidlom.Ci RJ nevyhodi nejaku chybu.Harous píše:Ofiko mě dřív taky čidlo nikdo nenabízel. Že musí být celý zrcátko. Takže to vyřešilo čidlo za pár kaček z obchodu s elektrosoučástkama.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Nevyhodí když se tam dá to co tam má být. Měnilo to už mraky lidí.
Cidlo je vymenene ICS ukazuje spravne
Este ma zaujima ake cidlo sa pouziva ako nahrada.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Skoda ze to tu nebolo.Presiel som cele forum ale nic som nenasiel.Keby som vedel o tomto cidle tak usetrim par euro
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
Tak to vyzera ze mam tiez problem s.cidlom.... Vonku -2 a mne po nastartovani ukazuje 15 a casom klesa na 5-6 a tam ostane.... Boha a ja myslel ze problem s teplotou mali len 156
