Citlivost řízení na vyjeté koleje
Dobrý den, konečně mám Alfu doma. A hned potřebuju radu. Pokud je dobrá silnice, jede auto parádně. Ovšem pokud jsou na cestě vyjeté koleje, Alfa má tendenci uhýbat doprava, nebo doleva. Jako by ten podélný sklon v koleji jedno nebo druhé kolo "stáhl" nabok.
Ani na rovné, dobré cestě nemá moc snahu se vracet do přímého směru, musím se soustředit na řízení a vlastně pořád držet volant a korigovat směr. V porovnání s Oktávkou mě to dost zaskočilo, tam se řízení pořád snaží vrátit do přímého směru.
Je tohle normální chování AR 159?
Mám 18'' ráfky, obuté do pneu Pirelly, 235/40. O stavu geometrie nic nevím, ale auto určitě nebylo bourané. Co poradíte?
Díky
Díky
Re: Citlivost řízení na vyjeté koleje
tak obecně čím širší gumy tak tím větší citlivost na vyjeté koleje.... Jestli máš Oktávku na 16" kolech, tak je jasné, že bude na koleje reagovat míň citlivě....
přesně jak píše nademnou, máš širší gumy a tím pádem je to jak to je, dělá to každému, jinak gumy máš určitě 235/45/18 nebo ne?
- Doktor1962
Jojo, kluci mají pravdu. Když jsem teď jezdil celou zimu na zimních gumách a dal jsem tam široké letní, tak se auto i volant začaly chovat úplně jinak. Jakoby celé auto víc tancovalo na nerovnostech a na vyjetých kolejích to je znát docela dost. Bere to i volant z ruky. Ale myslím, že jde jen o zvyk a že se to časm upraví a ani nám to nepřijde. Zase až po příští zimě.
To je celkem vysoká daň za parádu.
- limach
To je úplně normální jev. Čím širší gumy, tím víc práce rukou na volantě na nerovnostech a hlavně ve vyjetých kolejích. Já si s 19´ taky občas užiju své, ale na to, o jak velká kola se jedná, to zase není žádná hrůza. Aspoň mě tempomat a loketní opěrka úplně neodnaučí používar obě ruce k řízení...
- xjohny
Přesně to samé
s Oktávkou nic, jen trošku vzala za volant při přejetí.
Teď mi na kolejích Alfa tahá volant jak blázen, a to mám "jen" 17ky kola. Ale mně to nevadí, já jí mám prostě rád
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Balanta
zatím stím jsem ještě problém něměl, a nebo to nepociťuju. Jezdím na 17" a pohodka
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
taky když přesednu se zimáků na letní 17ky, tak pocituju citlivější řízení
Ahojte,
ja mám problém že pri pomalej rýchlosti mi trasie s volantom a vlastne aj s celým autom. Jeden "odborník"
mi tvrdil že je to nevyvážené koleso ale to sa mi moc nezdá...
nemáte s tým niekto skúsenosť?
Vďaka za každú radu
Vďaka za každú radu
(_)(_)(_)===\*/===(_)(_)(_)
159 SW 1.9JTDm 110kw 16v EGR, DPF off
>Mauro159: Nemam, ale co takhle nechat zkontrolovat vyvazeni koles?
- mcernoch
Co takhle navštívit pneuservis.
- Balanta
Zkusil bych opravdu napřed pneuservis
Tak som prezul letné 17ky a pohodka... ked som videl jednu zimnú gumu (prednú) tak mi ostalo špatne, totalne zodrata vnutorna hrana... geometria ukazala 5mm rozbiehavost kolies... takze uz je to ok... pri stave nasich ciest budem davat robit geometriu asi radsej kazdy polrok...
No mě zas pro změnu auto táhne do strany a při vyšších rychlostech to dost tahá za volant a celkově je to hodně neklidný, bohužel mě ale čeká výměna disků - všechny čtyři jsou šišatý a vyvážit se už moc nedaly. Až je sundám, tak snad půjdou vyrovnat a vyvážit.
