Kouřící JTD
Kouřící JTD
Po natankování nafty u stanice Euro Oil (neměl jsem jinou možnost tankovat jinde) mě začal kouřit z výfuku černý dým. Kouří to víceméně pořád, ale když ještě trochu přišlápnu plyn, tak je to fakt extrém. Zůstává za mnou černý oblak. Celé 5. dveře mám černé od sazí. Od té doby co to začalo už jsem 2x naplnil nádrž jinde, ale auto kouří pořád. Nevíte čím to může být? Olej mám OK.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Re: Kouřící JTD
Ahoj na Audi (ex voze) sem měl stejný problém.Muže to být váha vzduchu a spoustu dalších věcí.
Pokud by si na to nepřišel,zajet si někam na diagnostiku,mě to vyšlo asi na 2 stovky,mechanik semnou projel auto,napíchl ho na počítač a ten po chvilce vyjel chybu.
Mě to na té naftové německí mrdce kouřilo teda extremě a stratilo to i trochu výkon,ale byla to špatná váha vzduchu.
- enzo156
Re: Kouřící JTD
Ahoj, chce to dát na diagnostiku, může to bejt EGR ventil, váha vzduchu, ale třeba i vzduchovej filtr, když je zadělanej auto hulí jak Rába. Každopádně zkus tu diagnostiku.
Re: Kouřící JTD
Mám taky ten plastový kryt motoru v pravém rohu od oleje. Jestli to taky nebude ta prasklá hadice... Může to způsobovat ten kouř?
Re: Kouřící JTD
Ahojda, dle mého názoru to může také způsobovat prasklá hadice od intcl. Mě to na 147 před cca 2 lety dělalo to samé.
- whitedevil
Re: Kouřící JTD
Je to trochu off topic, ale kde jinde tankuješ?? Euro oil je benzínka přímo patřící čepru...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- whitedevil
Re: Kouřící JTD
Nechci tě něják zrazovat od tankování na nejdražších benzínkách... ale myslim že kvalitou na tom budou všechny benzínky podobně...
Jestli nechceš platit za diag, tak si kup na aukru kabel a stáhni alfadiag a zdiagnostikuj si to sám...
Re: Kouřící JTD
nafta od Shellu je jenom placebo... sami přiznali, že tam žádná aditiva nepřidávali
Re: Kouřící JTD
Hodil bys mi prosím nejakej link co je to za kabel?Kam se na autě připojuje?
- whitedevil
Re: Kouřící JTD
Je to klasickej kkl (ODBII) kabel, stejnej jako na koncern, koupíš ho za 500 na aukru připojujue se do pojistkovky pod volentem
Re: Kouřící JTD
Nejdříve zkontroluj hadice, k turbu a od turba, bude na 99% prasklá. Pokud je to hadice, tak ti diagnostika ukáže taky chybu EGR ventilu, protože tam jde moc vzduchu a on to "nechápe". Pak až řeš váhu, ventily atd. Diagnostika není všemocná, ono když to ukáže chybu něčeho, tak to neznamaná, že to je ono...
Takhle to totiž funguje v servisech, pak ti vymění půlku auta a stejně nic neopraví... Hadice nejlíp vytáhni a zkontroluj pořádně, bude to zacákaný od oleje, tak si díry možná ani nevšimneš.
AR 147 JTD
