prehrievanie motora
prehrievanie motora
caute teraz ked su vonku vacsie teploty tak sa mi po dlhsom jazdeni (resp vacsej zatazi motora) prehrieva motor az ku dalsej palicke od 90...neviete co by to mohlo sposobovat? dikes
Re: prehrievanie motora
funguje ti sahara???
mas na mysli klimu
? ak ano ta funguje
saharou myslím větrák na chladiči
jestli se ti rozeběhne při přehřáti motoru
dobře vntilátor funguje :endruu píše:odpoviem k tej sahare lebo to zmazali ..ventilator sa zapina aj dost skoro po nastartovani ked motor este ani zdaleka nieje zahriaty...ale funguje
takže
A/máš dostatek chladící kapaliny??
B/ co se ti děje v expanzce?? něco nekalého???, třeba jako bublání atp.
C/chladič nejni nečím zalepen, voštiny jsou normálně průchozí??
D termostat funguje jak má???( motor volnoběhem ohřeješ na 90° a dáš ruku na hadici co vede od termostatu do chladiče, pokud při 90° není vřelá je termostat KO
Este by som doplnil dalsiu moznost a tou je ta krabicka s odporovym drotom v sahare. Ak je prepaleny tak ventilator spusti az na druhu rychlost.
Edinho píše:Este by som doplnil dalsiu moznost a tou je ta krabicka s odporovym drotom v sahare. Ak je prepaleny tak ventilator spusti az na druhu rychlost.
to by snad nemělo vadit??
Milano75 píše:Edinho píše:Este by som doplnil dalsiu moznost a tou je ta krabicka s odporovym drotom v sahare. Ak je prepaleny tak ventilator spusti az na druhu rychlost.
No som mal presne taky problem ze ked auto bolo v pohybe tak termostat si to reguloval pod 90, ale akonahle stalo tak stupala teplota az do teploty kedy zapina druhy stupen ventilatora.. preto sa mu to moze zdat ze velmi sa prehrieva..
