Handsfree - Brodit / Nokia / jiní?
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.6.2010, stř 10:07
Uvažuju o koupení držáku na telefon (Nokia N86), myslim, že nejslušnější je typ od Broditu, protože nevyžaduje žádný vrtání a jiný invazivní metody. ProClip od nich drží jen tím, že se zasune do spár mezi plasty na přístrojovce :smt023
Přemýšlím, zda k tomu koupit aktivní držák s nabíjením přes zapalovač nebo nastálo přes molex, to bych asi musel nějak natáhnout k rádiu nebo tam někam a propojit.
Máte tu někdo aktivní držák nebo HF sadu ve 159ce? Jaké řešení jste použili a spokojenost?
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
kejml
Re: Handsfree - Brodit / Nokia / jiní?
Příspěvek od kejml » 16.6.2010, stř 11:12
Já zase hledám držák na sklo pro E66 jako navigaci. Děkuji za tipy.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.6.2010, stř 11:25
Tak pro E66 se dá taky teoreticky použít přímo ten nokiáckej univerzál. Ten já nechci, protože mám vysouvací telefon na obě strany a navíc bych radši přímo otočnej držák, takže můžu telefon překlápět, což si myslím, že tady jen tak nepůjde.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 16.6.2010, stř 13:20
mám doma v igelitce handsfree na nokii. bylo v autě když jsem ho kupoval, ale nejsem fanda jakýchkoli zásahů do interieru byť bez šroubů a vrtání, takže jsem to nechal vykuchat. ten držák na telefon tam byl vystrčenej mezi přístrojovkou a plastem směrem ke spolujezdci, mezi rádiem a přístrojovkou čouhal kablík k tlačítku a mezi panýlkem osvětlení a tapecem na stropě čouhal kablík k mikrofonu. trošku postarší řešení ale bez děr a vrtání do čehokoli v autě. můžu ti to přenechat - nepotřebuju to a dneska je to neprodejný. mám asi 3 fotky když to tam ještě bylo ale jsem nějak neschopnej to sem vložit... :oops:
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.6.2010, stř 13:25
Tak já osobně takovýhle handsfree taky nemusim, nelíbí se mi, jak tu či tam čouhají kabely, mikrofonky nebo tlačítka. No, asi teda pořídím ten Brodit (protože je šitej na míru N86) a to s napájením přes zapalovač.
Doufám, že to bude z držáku odpojitelný :-)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 16.6.2010, stř 13:26
tak už jsem nastudoval vkládání obrázků :-D
krteczek
Příspěvek od krteczek » 16.6.2010, stř 13:41
ne, že bych ti chtěl vnucovat to, co se mi válí doma v šuplíku :-D ale koukal jsem na ten odkaz a video instalace Broditu - je to vlastně úplně stejný jako na tom origo nokiáckým - na to se jenom dokoupí sáňky na konkrétní přístroj (v tvým případě N86), zapojí se to a hotovo. taky z toho mám pocit, že Brodit je jen ten kousek plechu co čouhá z palubovky, ke kterýmu stejně musíš pořídit zbytek držáku a HF sady...
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.6.2010, stř 13:50
Jeden problém je, že ti blbci v Nokii konkrétně pro N86 nemají pořádný příslušenství :smt013 To jsem trošku nepochopil. Tudíž pochybuju, že by nabízeli ty sáňky.
U toho Broditu samo počítám s tím, že je potřeba koupit držák telefonu a držák do palubky. Právě se rozhoduju, jestli koupit ten s napájením natvrdo a hledat kam to připojit, nebo verzi s cigaretovým zapalovačem.
Přes co se vůbec ten mikrofon připojoval k telefonu? Na tom mym totiž není žádnej jinej konektor krom USB a audio jack.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 16.6.2010, stř 14:06
no, jak je to u N86 nevím, ale u tý HF sady to fungovalo tak, že sáňky mají konektor, kterým se telefon připojí k HF sadě, od sáněk jde drát za palubovku, kde je zařízení propojený s rádiem, tlačítkem a mikrofonem. když ti zvoní telefon zastrčenej v sáňkách, zmáčkneš tlačítko - příjem a mluvíš - mikrofon u panýlku osvětlení (asi může bejt kdekoli jinde) bere tvůj hlas a týpka na druhým konci drátu ti poští do repráků. radio se v té době automaticky ztlumí.
Mirek89
Příspěvek od Mirek89 » 24.1.2015, sob 16:17
Zdravím. Mám dotaz ohledně handsfree Parrot. Když sedím v autě tak mi ho mobil najde na bluetooth ale v žádným případě se s ním nelze spárovat. Zkoušel jsem už všechny druhy telefonů a nic. vždycky rádio zahlásí nějakou italskou hlášku a to je všechno. Jedna možnost je, že někdo přede mnou změnil heslo, protože mi ani jedna z kombinací 1 a 0 který jsou běžný nefunguje což je blbý a druhá možnost je, že je plná paměť spárovaných zařízení tudíž už to další zařízení nepojme což je taky špatný. Otázka zní. Nemáte s tím někdo zkušenost jak se s takovým zařízením spárovat? ( mám originální tovární rádio na cd a nevím jestli tohle handsfree je taky tovární. po vyjmutí rádia jsem tam žádný přidaný věci nenašel )
Příspěvek od cendler » 24.1.2015, sob 16:33
Počkej ty máš parrota a myslíš, že ti bude fungovat jako na tlačítka na volantu, to určitě nebude, stím se rozluč.
Jinak na párování parrota je heslo 1234 nebo 8888, teď si to už nepamatuji, najdi si to na netu podle návodu, kterého parrota máš.
Mirek89
Příspěvek od Mirek89 » 24.1.2015, sob 16:35
ne ne o volant mi nejde. nejde se sním vůbec spárovat s telefonem, a zkoušel jsem všechny čísla strašně moc kombinací i různý typy telefonů. nelze.
