Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Ahoj,
předem se omlouvám za možná stupidní dotaz, ale moc se v této problematice neorientuju. Mám základní orig. radio s CD, které se montovalo do Alf 147 a dotaz zní, jestli se z něj dá vyvést kabel s 3,5mm jackem. Nebo je nějaká jiná možnost jak hrát hudbu z MP3 přehrávače v orig. rádiu (kromě transmitteru)? Díky
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
						Re: Výstup na 3,5 jack kabel - originální rádio
Pročti si to tady: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&start=10
Jo, to jsem už kdysi tak trochu pročítal a přišla mi ta instalace na mě dost složitá. Když koupím toto:  http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/půjde to zapojit rovnou do radia? Nemám Bose ani multifunkční volant. Nepotřebuju HF.
Ty jsi toho přečetl zbytečně moc.
  Myslel jsem jen toto:
"Tak nejlepší je sehnat ten modrý mini-iso konekteror a to třeba z nějakého starého changeru nebo se dá koupit samotný, k němu piny a pak si to osadíš sám. Jde koupit i konektor přímo s kabelem a 3,5 jackem nebo to naletuješ přímo na desku rádia.
Zapojení je: pin 17 - zem
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
Pak je ještě spojit piny 13 a 14 přes nejaký přepínač. Když jsou tyto dva piny spojené tak si rádio myslí že má changer a aktivuje se vstup AUX. Přes přepínač to musí být proto že pokud je changer nejde CD.
Celé to fuguje takto: Zapneš rádio, fuguje Rádio/CD. Pokud chceš zapnout AUX, vypneš rádio, zapneš přepínač který spojí piny 13 a 14, zapneš rádio a funguje Rádio/Changer(AUX)
Opačným postupem to uvedeš do stavu Rádio/CD…"
Zapojení konektoru je popsané na rádiu.
Tu redukci co máš v tom svém odkazu tam dát můžeš ale do toho modrého konektoru se ještě musí dodělat propojení pinu 13 a 14 přes přepínač. Jiné řešení není...
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
pozri tieto
http://www.dobry-obchod.cz/produkt/55xc ... lfa-romeo/
http://www.xcarlink.cz/?p=p_29&sName=alfa-romeo
A co něco takovýho: http://www.flyerman.ic.cz/cd_emu.htm  ?
Příjde mi to elegantnější než natvrdo proklemovat dva piny. Jen kdyby se našel někdo kdo by uměl upravit program pro rádio z alfy
Alfa Romeo 147 1.9JTD 85kW
Pravda, elegantnější to možná je. Minimálně v tom že to nevyřadí z chodu cd jako při přímém propojení pinů přes přepínač. Co do komfortu ovládání je nejlepší ten USB adaptér který je sice drahý ale např. od Blaupunktu se dá pořídit za 800,-
Pokud by jsi se chtěl do toho přece jen pustit tak rádio Alfa 937 je Blaupunkt a Škoda Symphony co máš v tom odkazu také. Takže stejný konektor i komunikační protokol.
Kde jsi to pls. našel za 800? Já jsem všude tady ty "kouzelný" krabičky viděl jen okolo 2500,-middex píše:... např. od Blaupunktu se dá pořídit za 800,-
Kdybych to někde sehnal za 800, tak bych se mohl na nějaký programování PIC vys...
na ten BP se vykašli, je to docele na nic instalace a funguvání je ještě horší
o tom blaupunktu sem taky premyslel ale aux vystup to stejne nema a pripojeni jen prez usb je slaby.
tady to je dyztak za 900 http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
						- roberto37
mohl bych se dozvědět konkrétněji, jaké to má podstatné nevýhody? Protože to se popisuje výše, mi přijde jak návod na zapojení dalších dvou bloků v JETEPetr147 píše:na ten BP se vykašli, je to docele na nic instalace a funguvání je ještě horší
 AR Giula  2,0 Super
při instalaci musíš vytvořit redukci pro ovládání na volantu a samotná funkce je taky prapodivná, načítá něktěré složky, přepínat písničky ve složce můžeš leda přetáčením, BT se mi připojuje a odpojuje...
						- Tomaso94
poradte prosím zkoušel jsem připojit 3,5 jack dle návodu
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
ale at dělám co dělám nic se neděje a rádio hraje pořád Rádio/CD, nemusí se ještě něco stisknout? jinak mám myslim rádio ALFA 937
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Pokud spojíš piny 13 a 14, vypneš rádio a pak zapneš, zmizí volba CD a míso ní je voba CHANGER. Pokud ne, něco je špatně.
  Nic jiného se už mačkat nemusí...
- Tomaso94
nemohl bys mi prosim poslat obrázek výstupu rádia s popisem pinů? je možný že mám špatnej a proto mi to nejde, protože stránky Blaupunktu nefakčí, třeba na mail tom.loud@seznam.cz díky
Mohl.
  Máš to tam...
Zdravičko , skúšal som to ale tiež mi to dáko nefakčí. Kúpil som si tento aux kábel http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9middex píše: "
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
prepojil som pin 13 a 14 vypínačom a vôbec mi nato autorádio nereaguje.
Tiež by som bol rád keby sa dalo poslať dáke fotky ako to má byť zapojene. Na autorádiu netreba nič nastaviť?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Neupnul bys ten obrázek rádia třeba sem prosim
 Taky bych se do toho chtěl pustit ale nějak se toho bojim
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Kabel hotovej, ale když to připojim k rádiu tak se nic neděje. Zkoušel sem několik způsobů co sem našel na internetu ale nic mo nejde. Kabel funguje 100%. Jak to mám udělat tim vypínačem? mám zaplé rádio, vypnu ho, poklenuju 13 a 14 a  zapnu rádio. Co se ted má stát? Rádio se zapne ale v normálním režimu.
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
tento vikend som to robil a fungovalo to na prvu supu
po tom ako to mas prepojene a zapnes radio, tak ked prepnes source, namiesto CD budes vidiet na displeji CHANGER
edit: este som si vsimol, ze zem si dal na pin 17, co je zbernicova zem.. audio zem je na pine 18. skus to prehodit.
147 1.9 JTD 85kW
tohle právě dělám, ale prostě se mi to nepřipojí .. dneska sem celej muj postup nahrál na telefon -zhoršená kvalita videa, muj telefon je na reklamaci. Kde dělám chybu?
 [video]http://www.youtube.com/watch?v=pbz9XXQt ... e=youtu.be[/video]
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
vyzera, ze zepojene to mas dobre, no chyb moze byt stale milion
sustredil by som sa na piny 13,14. Dufam, ze mas aspon zakladne elektrikarske vedomosti. Skusil by som zmerat odpor medzi pinmy. Za ten tvoj toceny spoj by ti dal nejeden elektrikar po palcoch
Predpokladam, ze ten prepojovaci kabel si si dorabal. Ja som ho pre istotu v tych dutinkach aj zlahka pripajkoval.
147 1.9 JTD 85kW
Jsem ve třeťáku na elektrotechnice, takže nějaký základy mám
 Navíc mi s tim pomáhal pán, co eletrice dost rozumí takže sme všechno prozkoušeli, tam by chyba bejt neměla
 a to spojení pinu 13 a 14 .. nejsem na to pyšnej, ale byla to taková rychlovka
 Zkusim to ještě trochu zapájet a přidat vypínač, ale tim to nebude. Zkoušel sem to spojit se sluchátkma a zvuk to vede
									Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
						MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Podařilo se to někomu rozchodit? Já to zkoušel a nešlo mi to. Nemusí se nějak nastavit v rádiu, že je možné připojit changer? Jinak jsem našel ještě popis všech pinů na italských stránkách viz. odkaz.
http://www.alfavirtualclub.it/forum/vie ... hp?t=63597
ak toto niekomu funguje bol by som vďačný za podrobne video alebo návod. Lebo nech robím čo robím , nie a nie to rozbehať
