Olej převodovka ??
Olej převodovka ??
Podařilo se mi sehnat na vrakáči nahradní převodovku do gilulietty tak ji chci přehodit za moji původní a vyzkoušet jestli bude chodit líp . U té co mám v alfe jde špatně řadit 1 a 2  jestli to bude stejné tak se halt bude muset jedna z nich zrepasovat. Před výměnou bych , ale chtěl alespon vyměnit olej proto se ptám jestli stačí obyč převodák ?
									ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
jinak za tu převodovku jsem dal 4000 Kč docela darda co ? jinak na tom vrakáči maj docela dost dílu i na alfetty na 90ku jsem tam videl přední blatníky pak dost motorů na 75ky jeden motor stejnej jak mám v giuliete ale nevím jsetli byl z giuliety prej na něm byly webry chtěli za něj 5 hadrů.
Ja uz si to moc nepamatuju, ale kdyz sem pokukoval po 75, tak mi to Magic vysvetloval. Nevim jestli tam jsou ty hardyny 2 nebo 3, myslim, ze 2. Poznat ktera je spatna se da podle vibraci. Jedna vibruje s motorem na volnobeh a pri vyssich otackach se to srovna a ta druha presne naopak - na volnobeh klid a pri vyssich otackach se rozvibruje. Ale ktera co dela a podrobnosti si uz nepamatuju...
  Tehda sem to s nim resil po telefonu, takze to uz nemam ani v mailu...
									Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Bystročice je to mezí Olmikem a Prostějovem když pojedeš po staré . Na 90ku jsem tam viděl 2 modré přední blatníky jinak jak říkám dost motorů na 75 ky dost převodovek typu tranasaxle hodně budíku na alfetty no myslím že by jsi tam na 90ku určitě něco splašíl.
- diLucca
nic moc, na 75 ma uz iba drobnosti a mozne nejaku plecharinu... uz neviem kde zozeniem to cerpadlo, jedno som nasiel v USA za 259dolarov, co je normalna cena, ale neviem, co bude stat dorucenie na SK, a ci to vobec poslu
									Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
- Strawberry156
Re: Olej převodovka ??
Na ten obyčejnej převoďák bacha,ten tam určitě nedávej.Ta převodovka je už tak sama o sobě citlivá až až.Určitě by tam měl bejt olej minimálně pro hypoidní soukolí a to je důležítý,jinak jí pošleš do věčných lovišť.Přímo v příručce na Giuliettu 1,3 a 1,6 benzín je psáno,že tam má jít olej (do převodovky) SAE85W/90 API GL-5 a to buď Agip F,1 Rotra MP SAE85W/90 nebo Shell Spirax 90HD,nebo IP Pontiac HD SAE 85W/90.Do motoru bys měl lít olej třídy SAE 10W50 ,API SE a to buď Agip Sint 2000 SAE 10W/50,nebo Shell Super Motor Oil 10W50,nebo IP Super Motor Oil 10W/50.Majkll píše:Podařilo se mi sehnat na vrakáči nahradní převodovku do gilulietty tak ji chci přehodit za moji původní a vyzkoušet jestli bude chodit líp . U té co mám v alfe jde špatně řadit 1 a 2 jestli to bude stejné tak se halt bude muset jedna z nich zrepasovat. Před výměnou bych , ale chtěl alespon vyměnit olej proto se ptám jestli stačí obyč převodák ?
No v příručce k Giuliettě 1,8 a 2,0 benzín píšou,že do převodovky patří olej SAE 80W/90 API GL-5 a to buď Agip F-1 Rotra MP SAE 80W/90,nebo Shell Spirax HD 80W/90,nebo IP Pontiax HD SAE 80W/90.Do motoru by měl jít olej třídy SAE 10W/50 API SE a to Agip Sint 2000 SAE 10W/50,nebo Shell Super Plus Motor Oil 15W/50 (opravdu je tam napsáno 15w/50),a nebo IP Super motor oil 10W/50.
Bacha na ten olej,bejt tebou určitě minimálně dodržim specifikaci.Mě se takhle obyčejným olejem povedlo jednu převodovku oddělat.To poznáš až budeš ten starej olej vypouštět a bude to směska oleje + bronzu.Jinak ty synchrony jdou vcelku snadno opravit co se týče 1 a 2 a pokud máš převodovku ještě venku.Jednoduše jí rozeber a zjistíš,že všechny synchrony i vidličky a hlavně přesuvný objímky s vnitřním ozubením jsou stejný.No a ty přehodíš synchron z 5 na 2 kolečko i s tou přesuvnou objímkou s vnitřním ozubením a ten špatnej dáš na 5 a uvidíš,že to vadit vůbec nebude,na 5 ten vadnej ani nepoznáš.To,že řadí špatně na 1,dělá obvykle špatnej olej.Když přehodíš z 5 na 1 a 2 i to přesuvný kolečko s vnitřními zuby,zlepší se synchronyzace i jedničky.To přesuvný kolečko na 5 je z jedný strany nevyužitý vůbec a tak ho tou nevyužívanou stranou stranou dáš na dvojku,tou stranou co řadila 5 dáš na 1.No,vypadá to trochu složitě,ale vůbec to složitý není,párkrát jsem to dělal a věř,že to pochopíš až převodovku rozděláš - tedy pokud jseš alespoň trochu technicky zdatnej
Alfa Romeo Giulietta 1,6 100Hp - Minulost
Alfa Romeo Giulietta 1,8 121Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 150Hp - Minulost
Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark 155Hp - Současnost
- Strawberry156
Majkll - Já to oskenuju jak bude čas a dám to sem na fórum ať si to může stáhnout kdo chce.Jinak obě ty příručky jsou v němčině,žádná sláva
  - tedy alespoň pro mě
 .Jinak jaká velikost obrázků se sem dá uploadovat?jen abych věděl na co se připravit
 .Mno a jak to jede?Koukej s tím někdy dorazit do Práglu,nebo třeba na nějakej srázek ať konečně vidí,co je to pravá Alfa z Milána
					Naposledy upravil(a) Strawberry156 dne 12.2.2008, úte 23:02, celkem upraveno 1 x.
- RV147
No já se koukám po náhradní převodovce na svou 75 taky. 4000 Kč se mi zdá trochu dost, když auto bylo za 20. Kdybych ale věděl, že bude OK proč ne. Už chápu, proč dostal známej za díly ze zbořený Alfy víc než to auto původně stálo. Každopádně rady co tady píše Strawbery zní zajímavě, jenom mám pocit, že u mojí převodovky už ty synchrony z 5-ky na 2-ku někdo měnil. Úplně čistě mi tam nejde žádná rychlost, cejtím malinkej odpor v řad. páce než se vyrovnají rychlosti.Majkll píše:jinak za tu převodovku jsem dal 4000 Kč docela darda co ? jinak na tom vrakáči maj docela dost dílu i na alfetty na 90ku jsem tam videl přední blatníky pak dost motorů na 75ky jeden motor stejnej jak mám v giuliete ale nevím jsetli byl z giuliety prej na něm byly webry chtěli za něj 5 hadrů.
- Strawberry156
RV147 - Ty vůbec nemůžeš zařadit?Řadilo to předtím normálně?Pokavaď by ty synchrony byly špatný,tak řadit jde normálně,ale musíš řadit s meziplynem - jde o zvyk a týká se to hlavně podřazování.Když se s meziplynem nestrefíš,slyšíš zuby.Takže pochybuju,že by tvůj problém vězel jen v synchronech - leda bys měl už omletý všechny převodový stupně,ale to pochybuju kdo by to dokázal vyzubit všechno.Já bych se spíš zaměřil na táhlo co vede do převodovky jestli ho nemáš povolený na převodovce - tam je takovej tisícihran a stačí ho dotáhnut.Pak to pouzdro co je přímo pod řadicí pákou jak jsem už o něm psal.Pak je tam taková spojka na tom táhle(takovej plocháček),je kousek od převodovky,takže jestli máš povolený tohle,může to dělat to samý..No a olej je u týhle převodovky životně důležitej,takže bych zkontroloval i ten a dal tam to co tam má bejt.Když tam je jinej olej,řadí to špatně a to třeba jen zastudena a pak už je to OK,ale projevuje se to vždycky na synchronech - jde to přes zuby.
- RV147
Nee, normálně řadí, jenom dávám všechno s meziplynem,dvojka jde mizerně i nahoru, musím taky malinko meziplyn, abych zuby neslyšel. Za tepla je to lepší. Dík za rady.Strawberry156 píše:RV147 - Ty vůbec nemůžeš zařadit?Řadilo to předtím normálně?Pokavaď by ty synchrony byly špatný,tak řadit jde normálně,ale musíš řadit s meziplynem - jde o zvyk a týká se to hlavně podřazování.Když se s meziplynem nestrefíš,slyšíš zuby.Takže pochybuju,že by tvůj problém vězel jen v synchronech - leda bys měl už omletý všechny převodový stupně,ale to pochybuju kdo by to dokázal vyzubit všechno.Já bych se spíš zaměřil na táhlo co vede do převodovky jestli ho nemáš povolený na převodovce - tam je takovej tisícihran a stačí ho dotáhnut.Pak to pouzdro co je přímo pod řadicí pákou jak jsem už o něm psal.Pak je tam taková spojka na tom táhle(takovej plocháček),je kousek od převodovky,takže jestli máš povolený tohle,může to dělat to samý..No a olej je u týhle převodovky životně důležitej,takže bych zkontroloval i ten a dal tam to co tam má bejt.Když tam je jinej olej,řadí to špatně a to třeba jen zastudena a pak už je to OK,ale projevuje se to vždycky na synchronech - jde to přes zuby.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96, Tornado156 a 2 hosti
