Přehřívání motoru?
Přehřívání motoru?
Ahoj, chci pred cestou do Milana vyřešit všechny problémy na aute, ať mě nic nepotká cestou. První je ten, ze teploměr při zahřátí ukazuje cca 120 stupňů a někdy i víc, hlavně když jedu po dálnici, je to problém, nebo je to nepřesnost teploměru? Měnil jsem termostat, tak mě napadlo, jestli nebyl odpojen schválně, popř. co mám zkontrolovat?
Díky!
Díky!
Re: Přehřívání motoru?
V první řadě bych si změřil skutečnou teplotu vhodným teploměrem,jestli se to opravdu přehřívá tak je tam možností víc,vadný termostat,vadná vodní pumpa,těsnění pod hlavou v mém případě to byl zasraný chladič
No, termostat a těsnění pod hlavou jsem měnil nedávno. Budu dělat rozvody a vodní pumpu, tak eliminuji další potenciální závadu. Tento týden to hodím na diagnostiku pro zjištění teploty a uvidíme no. Snad je to jen špatné čidlo.
nevíte při kolika se má spustit sahara u JTD??
je dvou rychlostní nebo jen jedno??
spustí se mi při 110° na plno
respektive kamarádovi
nehccem to v miláně někde v koloně uvařit
Je dvourychlostna. Prvy pusta tusim pri 98 a druhy tak jak pises. Pokial zapina az pri 110 je v haji odpor. Nachadza sa v predu pri vrtulach. Byva doslova rosypany. Je to taka krabicka.
PS: este by som skusil diag cez akcne cleny,spustit tie vetraky na prvy stupen.
tak to byl chladič, díky za rady.. uvidíme se v Miláně!
Alfik píše:Je dvourychlostna. Prvy pusta tusim pri 98 a druhy tak jak pises. Pokial zapina az pri 110 je v haji odpor. Nachadza sa v predu pri vrtulach. Byva doslova rosypany. Je to taka krabicka.
jop ale kde ho tam hledat??
na sahaře jsou 3 kabely jeden jako by směřující doprostřed a dva vedle sebe jsou umístěny jakoby na pravo bahoře (když stojíš ze předu před motorem)
Ty odpory jsou 2. Jeden nahoře , druhý dole . jsou to světle zelené válečky asi tak 15 mm v průměru a 30mm dlouhé. Jsou uprostřd mezi větrákama. Ted ale nevím jistě zda jsou bez demontáže sání a ostatních krámů vidět. Nedávno jsem to rozdělával a doma mám fotky tuším. ted su v práci. Ráno ti to mohu poslat
Tak jsem došel z práce a tady máš ty fotky. Tak vypadala moje sahara před repasí a postup práce a po repasi. Rozdíl, že?
Nahrálo se to v opačném pořadí, tak prohlížet od spodu
tonasumik:
chci delat to same, cim si z toho dostal barvu a rez ? je to opiskovane ? zkousel jsem to ocelovym kotoucem, ale neni to zrovna to prave orechove
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Zdar krajane, jsem chemik, mám to v profilu a tak se děje vše chemickou cestou. Pokud máš možnost velmi jemného pískování /nellépe ballotinou / dej pískovat. Potom 30 mikronů Zn bez chromátu. Na to základ specielně určený na Zn povlaky a pak klasika grund a vrchní lak.
Dělám v galvanovně a tak si to provádím vše sám.
- enzo156
Taky přispěju svojí trochou do mlýna.
Problém s přehříváním mě letos taky potkal, když bylo venku přes 20 stupňů a Alfons jel po dálnici teplota šplhala ke 110ti, při jízdě pianko na okresce 90 byla teplota taky 90. Prostě když na to člověk šlapal teplota lezla nehoru. U 1,9JTD je jedna sahara, spíná mi lehce přes 90 Stupňů dle budíku a vypíná přesně na 90ce.
Provedli jsme rozborku, oba chladiče (klimy a vody) šly ven. Chladič klimy na počátku stádia rozsypání voštin, chladič vody těžkej jak kufr z dovolený. Zarostlej kamenem.
Řešení výměna obou, teď se na to pracuje, už se těším až bude zase OK.
Za oba je to docela raketa, ale snad to pomůže
- DERGO
Tak já nevím, ale u mě, když zapnu klimu, tak se mi větráky zapnou....tak když vidím 90, tak nečekám(protože se asi bojím nevím
) a zapnu klimu a zapnou se vetráky a je to ok..nad 90 jsem se ještě nedostal..ale zase je pravda, že po dálnici nejezdím
Ahatonasumik píše:Zdar krajane, jsem chemik, mám to v profilu a tak se děje vše chemickou cestou. Pokud máš možnost velmi jemného pískování /nellépe ballotinou / dej pískovat. Potom 30 mikronů Zn bez chromátu. Na to základ specielně určený na Zn povlaky a pak klasika grund a vrchní lak.
Tak ja to asi necham opiskovat, striknu to zakladkou proti rezi a pak na to dam cerny lak, lip to asi nezvladnu
- enzo156
Tak chladiče vyměněný, teď Alfice funguje jak má. Po dálnici bez problému pod 90 stupňů.
Chladič klimy sesypaný voštiny a chladič vody plnej kamene.
Teď už je to OK.
Teď už je to OK.
