Žhavící svíčky
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Milano75 » 19.12.2009, sob 12:49
dej nejlevnější a jeto :smt023
dneska sem žhavičky měnil na své 205tce, musím říci, že v té zimě to byla fakt sranda :-D
neeo603
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od neeo603 » 19.12.2009, sob 13:50
:-D no taky se na tu výměnu těšim...
AR 166 2.4 jtd 99'
middex
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od middex » 2.1.2010, sob 11:09
Pietro píše:V posledních dnech po nažhavení a startu mi někdy blíka kontrolka žhavení, pokud jsem pochopil z toho co jste napsali, to znamená, že je načase vyměnit žhavící svíčky, pochopil jsem správně? Většinou po chvíli jízdy to zhasne a někdy to ani blikat nezačne. Na pojistku i relé jsem se díval, očistil, dělá stále. Co tedy s tím? Díky za rady...
Je potřeba očistit konatkty na žhavičích. Jak na svíčce tak i na fajce. Změř to přímo na svíčkách a pokud mají 0,8-0,9 ohm tak je to OK.
r-a-k
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od r-a-k » 7.1.2010, čtv 12:27
Zdravim,mam problém ohledně startů za studena.Vyměnil jsem všechny žhaviče,kde jsem předpokládal že bude příčina nepravidelného chodu za studena,ale po výměně je to stejné.Může to mít za důsledek,špatně rozprašující vstřik?A jak lajcky zjistím který to je,nebo musim všechny poslat na přezkoušení?2,4JTD
156SW 2.4JTDm 20V project
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Kůrkyn » 7.1.2010, čtv 12:54
bez zkoušečky na vstřikovače se to zjsitit nedá, kor u jtd. nejdřív zkus obecnou diagnostiku a pak teprv vyndavej vstřikovače.
r-a-k
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od r-a-k » 7.1.2010, čtv 15:00
Examiner dokáže poznat že je vstřikovač kaput?
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Kůrkyn » 7.1.2010, čtv 16:29
měl by to poznat,ale pouze v případě, že je přerušená el. obvod cívky vstřikovače. Jestli špatně rozprašuje, tak to samozřejmě nepozná. Na examineru se objeví chyba vstřikovače až v případě, že úplně vynechá jeden válec. Ale nesázel bych na špatné vstřiky, nejdřív bych se mrknul na vůle ventilů, EGR ventil, pal. filtr a podobné mechanické záležitosti. Může to dělat i špatná nafta.
r-a-k
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od r-a-k » 8.1.2010, pát 07:44
Tak zřejmě už vim kde bude zakopaný pes.Podle toho co jsi napsal tak jsem ujištěn že to bude vůle ventilů.Zaprvé občas slyším na volnoběch takové jemné cvakání(nejdříve jsem si myslel že je to ten vstřik)ale teď si sem jistý že to budou dělat ty ventily.nevím jestli je to tím ale připadá mi že tah motoru trochu polevil,ale to dávám za vinu ventilům.Jinak EGR je zaslepený a palivový filtr nový.Naftou to nemůže být jelikož jsem bral od více pump a dělá to nezávazně po natankování různé nafty.
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 16.2.2010, úte 16:43
Taky mám problém se žhavením... Už jsem měnil všechny svíčky, jsou ok. Vyčistil kontakty na pojistce, na obou konektorech u relé, na přívodu plusu do relé. Už vážně nevíc čím dalším to může být. Hláška Glow plug error na mě píská po každém nastartování. Snad už jen kontakt na baterce nebo u pojistek teď zbývá. A nebo zkusit vyměnit relé:( Nebo napadá vás někoho něco?
middex
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od middex » 16.2.2010, úte 19:25
...a kontakty na konektorech u svíček jsi čistil?
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 17.2.2010, stř 07:59
jj, jsou ciste..
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 09:11
to bude tím relátkem, třeba to žhaví, ale špatně časuje nebo tak něco. je to plný elektroniky, ostatně jako všechno...
Stojí 1900,- Kč
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 17.2.2010, stř 11:38
Tak relátkem to není.. Teď jsem přijel od Coyota a prohazovali jsme si relátka na autech navzájem. Mě to hlásí error i s jeho a jemu s mým relátkem ne. Takže relátko vyloučeno. Jinak svíčky změřeny přes kabely a jsou v pořádku, i kabely k nim. A změřeno měřákem, že přes relé protýká proud a žhaví to. Tak už nevím.
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 13:02
hm, zajímavý :)
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 17.2.2010, stř 15:07
mozno si to potrebuje nechat ulezat v hlave(CPU).. mojmu to trvalo celu noc, tebe mozno dlhsie :hotovej
147 1.9 JTD 85kW
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 17.2.2010, stř 16:27
no je to možný, protože minule po výměně svíček to dělalo ještě den a ráno už to bylo dobrý.. Pak jsem čistil EGR a zase se jí kašel vrátil. Po očištění pojistky a kontaktů na konektorech dobrý a pak když jsem jen otevřel haubnu na kontrolu oleje a zavřel, už to zase hlásí. Až do teď. Opětovné vyčištění ani ta výměna relé nepomáhá. Zatím :???:
Lukyn
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lukyn » 23.2.2010, úte 09:12
Ahoj Il..., tak bohužel se mi nějak daří v pronásledování tebe po tématech :( začala mi blikat kontrolka žhavení, pročetl jsem to tady, takže budu postupně řešit, jinak kašle mi stále pořád :( po vyčištění mám 400km, tak snad si to časem sedne....
GAME OVER
PiMBeche
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od PiMBeche » 23.2.2010, úte 10:30
Zrovna včera som bol kvoli tomu samemu v Imofe....žhavička vymenená a už to na mna po štarte neblika, naštastie....
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
Alfik
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Alfik » 23.2.2010, úte 19:38
Skusal ste niekto napruzit a vycistit kontakty na vstrekoch?
Lukyn
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lukyn » 23.2.2010, úte 19:57
Jedna žhavička je mrtvá...
GAME OVER
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 24.2.2010, stř 14:35
Alfik: Nějak nechápu, co mají společného vstřiky se žhavením.. :???: Vysvětlíš? Jinak opraveno, bylo to relé.
Naposledy upravil(a) il ciuffo dne 10.1.2011, pon 04:01, celkem upraveno 1 x.
modenaboy
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od modenaboy » 9.5.2010, ned 22:55
Blikalo mi žhavení.Koupil jsem 5 žhavičů Febi-Bilstein, mechanik je za 15 minut vyměnil a je klid.Venku je vyzkoušel a dva nežhavily.
BMW 730d, Superb TDI
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Ladis » 2.7.2010, pát 18:53
Tak mám taky problé se žhavením.Auto teda startuje stále stejně.Za studena kontrolka žhavení vždycky zhasne,ale u teplého motoru mi začne tu chvíli blikat.Pokud bych u toho teplého motoru,v poloze před nastartováním klíček vrátil zpátky do 0 a pak nastartoval kontrolka už nebliká.Pojistky jsem vyčistil,i kontakty na žhavičích,ještě tu nekdo čistil to relátko žhavení,ale to nevím kde mám hledat :smt102
Tanguero
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Tanguero » 8.7.2010, čtv 11:21
Ladis, zajímavé, že mě to včera začlo dělat taky.
Studený motor bez problémů, kontrolka zhasne. Ale jak je teplý, tak se kontrolka rozbliká a ještě se vypíše hláška, že žhavení není k dispozici (ani nenapíše, že je tam ERROR, ale NOT AVAILABLE). Pak to chvilku bliká a přestane. Na startování to teď v létě nijak poznat není, takže zatím vyčkám a uvídím na co přijdeš ty!
Nevíte někdo, jestli se špatná žhavicí svíčka projevuje i tak, že za studena žhaví, ale za tepla už ne?
mano82
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od mano82 » 8.7.2010, čtv 15:01
vymente zhavice a mate pokoj, na 99% bude niektory mrtvy. Zivotnost maju zhruba 120t km. Zevraj nad urcitou teplotou uz nezhavia (niekde som to cital, ale ruku do ohna by som za to nedal), ale tak elektronika si to moze testnut tak ci tak.
u 147 jtd je rele v poistkovej skrynke pred baterkou, zospodu krytky najdes symbol, kde to je
147 1.9 JTD 85kW
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
